Dagrijverlichting aansluitschema
Geplaatst: 30 jun 2016, 20:25
Ben nieuw op dit forum.
Ik heb voor mijn Golf 5 GTI een set DRL aangeschaft. Er zit helaas geen schema bij hoe ik deze correct moet aansluiten.
Er zit een zwart kastje bij (het relais vermoed ik) waarbij aan de ene kant een rode (+) en een zwarte (-) draad zit en een de andere kant 2 x rood en 2x zwart die aangesloten moeten worden op de DRL units.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze volgens de wet moet aansluiten zodat ze branden na het starten en uit gaan als het stads /dimlicht automatisch geactiveerd wordt.
