Pagina 1 van 18
				RNS510 kaartversie V8.
				Geplaatst: 02 nov 2011, 18:53
				door wehoo
				kaartversie V.8.
Q4 2010.
PartNumber_VW         "1T0919859B "
PartNumber_Skoda      "3T0051859J "
PartNumber_Bentley    "3W0919559AN"
VersionNumber_VW      7672
VersionNumber_Skoda   7672
VersionNumber_Bentley 7672
SystemName_VW         "EU West V8   "
SystemName_Skoda      "EU West V8   "
SystemName_Bentley    "EU West V2   "
(circuleert
				Re: RNS510 kaartversie V8.
				Geplaatst: 02 nov 2011, 19:39
				door MkVI Nmgn
				Al uit?
				Geplaatst: 02 nov 2011, 19:55
				door wehoo
				Al bijna werkend. (moet nog gebakken worden)
				Geplaatst: 02 nov 2011, 20:08
				door vwfrits2005
				Yep, heb hem al!
				Geplaatst: 02 nov 2011, 21:25
				door wehoo
				RNS510 V.8 versie als tijdelijke DVD voor navigatie. Door "opslaan" te kiezen wordt je bestaande navigatie op HDD overschreven.
Mapversie 7672 is versie 8.
DVD status staat nu op data. Navigatie dvd is geplaatst en er wordt van genavigeerd.
				Geplaatst: 03 nov 2011, 04:18
				door Timvgti
				Nice!
Die moet ik ook zien te vinden op het wereldwijdeweb.
Nog meer nieuws als enkel actuelere kaarten?
Betere stemmen bijv?
Welke versie firmware is minimaal nodig?
				Geplaatst: 03 nov 2011, 12:04
				door wehoo
				Timvgti schreef:Nice!
In hoeverre de kaarten actueel zijn, is ook nog maar de vraag.
Dit betreft een kaartversie (V.8.), staat los van de SW (firmware). Kan op elke RNS510 draaien.
Stemmen, weergavemogelijkheden etc..... zijn afhankelijk van de SW en staan los van de kaarten.
(links naar niet officiële softwaren kunnen/mogen we hier niet plaatsen).
				Geplaatst: 03 nov 2011, 12:06
				door wehoo
				Een flink stuk genavigeerd met de V.8 kaart in DVD-afspeelmode. Het is altijd maar de vraag wat er vernieuwd is in de kaarten. Op mijn route heb ik geen wijziging kunnen ontdekken.
Kaartmateriaal is van Q4 2010.
				Geplaatst: 03 nov 2011, 16:11
				door NICO!
				En nu heb je hem wel op de HDD gezet?
				Geplaatst: 03 nov 2011, 16:18
				door Timvgti
				Aha. Ik dacht dat de stemmen bij het kaartdeel ingebakken zaten.
Heb zelf een B versie. Hierop heb ik gemodificeerde FW2760 software (met vuci 1200).
Hierdoor heb ik, ondanks dat ik een oude E can gateway heb, geen powerdrain.
Werkt perfect (totdat ok mogelijk voor een zacht prijsje alsnog een recente gateway kan vinden, zodat ik nog recentere firmwares kan installeren zonder zorgen).
Vind de vrouwelijke navigatiestem tot nu toe niet echt vloeiend.
Kaartmateriaal V8 zal ik ook gaan downloaden en installeren als dit sowieso, volgens jouw zeggen, ongeacht de fw versie kan.
				Geplaatst: 03 nov 2011, 17:41
				door wehoo
				@NICO!.
Nee nog niet. Ik blijf hem nog even testen in DVD mode. Met een "gebakken" DVD heb je altijd de kans op een leesfout. Ook al is die DVD goed (geverifieerd). De DVD lezer van de RNS510 (Hitachi) is nogal kritisch. Voor de werking van de navigatie maakt het niet uit. Qua snelheid is er geen verschil.
@Timvgti.
Ik draai hier op een C apparaat, SW2720 (origineel). Laatste officiële VW SW voor de B versie is (dacht ik) SW1300.
Wat is "vuci 1200"?
Andere stemmen zijn ook niet beter; computer-gegenereerde stemmen hebben problemen met articulatie.
Je kunt de kaarten eerst in DVD afspeelmode testen. Dan installeer je nog niets op je HDD.
				Geplaatst: 03 nov 2011, 18:00
				door Timvgti
				De laatste officiële fw voor een b versie is idd fw1300.
Fw2760 is gelijk aan fw1300 maar dan met voicecontrol erbij.
Vuci bestanden zijn zogenaamde bestanden waarin omschreven staat hoe er met de can gateway gecommuniceerd moet worden, hoe/wanneer in standby gegaan moet worden, wanneer de rns510 volledig uit moet schakelen, etc.
Omdat daar iets in de nieuwere firmwares (en rns 510's vanaf C versies) in veranderd is,
hebben deze de nieuwere gateways nodig om juist te communiceren.
Mijn oudere E gateway snapt dat niet geheel en schakeld daarom niet correct uit. Dus altijd in standby. Dus stroomverbruik. Dus leeglopen accu dus -> Powerdrain effect!
Met een gemodificeerde firmware, waarin je de vuci bestanden uit een oudere (fw1200) firmware implementeert, kan je dus wel correct met de oudere gateways communiceren en dus geen powerdrain.
Zodoende!....
				Geplaatst: 03 nov 2011, 18:04
				door wehoo
				@Timvgti.
Thanks, het vuci-verhaal kende ik nog niet.
				Geplaatst: 03 nov 2011, 18:05
				door Timvgti
				Ennuh stemmen kunnen computer gegenereerd ook gewoon goed zijn hoor.
TomTom en navigon op mijn iPhone praten keurige vloeiend Nederlandse volzinnen, stedennamen correct, etc.
				Geplaatst: 03 nov 2011, 19:08
				door wehoo
				Timvgti schreef:Ennuh stemmen kunnen computer gegenereerd ook gewoon goed zijn hoor.
Ja het verschil in stemmen tussen de RNS510 en TT en Navigator on Iphone is groot en zou wat betreft de RNS510 wel beter moeten/kunnen.
Maar daar schijnt qua techniek niet de nadruk op te liggen.
Techniques
Rather than using recorded voices, which cannot cover every word combination and takes up too much space, generators typically create sounds using phonetic rules to pronounce words. This can produce robotic voices that mispronounce names and foreign phrases, making them difficult to understand at times.
TT maakt gebruikt van opgenomen stemmen (lees: zinsdelen).
				Geplaatst: 04 nov 2011, 19:56
				door ronzuid
				Wehoo, ik heb hem op mijn RNS510, zelfde specs als die van jou, gezet, back-up gemaakt op een Verbatim.
				Geplaatst: 04 nov 2011, 20:26
				door wehoo
				ronzuid schreef:Wehoo, ik heb hem op mijn RNS510, zelfde specs als die van jou, gezet, back-up gemaakt op een Verbatim.
En al wijzigingen in het verkeersnet (wegen) ontdekt?
Dit staat er bijvoorbeeld nog niet op en is al in volle ontwikkeling:
Rijkswaterstaat is dit weekend begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A74. De afritten ter hoogte van Belfeld en Venlo-Zuid, vanuit Roermond naar Venlo, werden daarom afgesloten.
Er werd de afgelopen dagen een tijdelijke toe- en afrit voor het bouwverkeer aangelegd. Rijkswaterstaat voerde de werkzaamheden 's avonds en 's nachts uit. Het verkeer op de A73 vanuit het zuiden richting Venlo werd daarom omgeleid via de N271. Vanmorgen gingen de afritten weer open.
Vandaag is er gestart met werkzaamheden aan het toekomstige knooppunt Tiglia. Deze komt te liggen tussen de spoorlijn en Egypte. Er wordt onder meer grond verzet en bomen gerooid. De A74 moet moet vanaf 2012 de A73 verbinden met het Duitse wegennet.
				Geplaatst: 04 nov 2011, 21:13
				door ronzuid
				Wehoo, het staat er net pas op, nog niet gereden, ik ben benieuwd, zijn een hoop nieuwe wegen bij in deze regio.
				Geplaatst: 04 nov 2011, 21:19
				door wehoo
				ronzuid schreef:Wehoo, het staat er net pas op, nog niet gereden, ik ben benieuwd, zijn een hoop nieuwe wegen bij in deze regio.
Hoelang duurt het kopiëren naar de HDD van die (pakweg) 5Gb?
(Hitachi DVD is niet zo snel)
				Geplaatst: 04 nov 2011, 21:20
				door Timvgti
				Ik heb geen double layer brander... Kakkk
				Geplaatst: 04 nov 2011, 21:25
				door wehoo
				Timvgti schreef:Ik heb geen double layer brander... Kakkk
Zeker weten? De meeste pc's en laptops van de laatste generaties (pakweg 5 jaar), zijn uitgerust met double layer branders.
(optie: double layer inbouwen)
				Geplaatst: 04 nov 2011, 21:29
				door ronzuid
				wehoo,
35 minuten ongeveer bij mij.
staat v7 er nog op bij jou?
check jij eens of Dokter Knipweg in Hoek van Holland al op v7 staat??
is een nieuwe wijk, ik ben het vergeten na te kijken, hij staat wel op v8
				Geplaatst: 04 nov 2011, 21:53
				door wehoo
				ronzuid schreef:wehoo,
Ik heb V.7 op HDD en V.8 nog vanaf DVD.
Dokter Knipweg staat ook op V.7, zie onderstaande foto's. Die zijn allemaal genomen van V.7 versie. Zie laatste afbeelding uit het (vrijgeschakelde) setupmenu. Bij ingave van Dokter Knipweg is het niet mogelijk een huisnummer aan te geven. Zowel in V.7 als in V.8 niet. Ik heb hem laten navigeren naar een kruispunt (Dokter Diamantlaan).
				Geplaatst: 04 nov 2011, 21:58
				door ronzuid
				Hoe heb jij dat nou op v7 en v8 kunnen testen, v8 staat er toch nog niet op bij jou? -:)
Bottomline is dus dat er zeer weinig is veranderd en/of aangepast, jammer
				Geplaatst: 04 nov 2011, 22:08
				door wehoo
				ronzuid schreef:Hoe heb jij dat nou op v7 en v8 kunnen testen, v8 staat er toch nog niet op bij jou? -:)
Zeer eenvoudig te testen. V.7 staat bij mijn RNS510 op de HDD. V.8 heb ik op DVD. Je kunt de DVD in de RNS510 stoppen, waarna je de mogelijkheid krijgt om deze "op te slaan" (wordt geïnstalleerd op de HDD) of om deze "tijdelijk" te gebruiken.
Bij deze laatste mogelijkheid gaat het systeem navigeren vanaf DVD en wordt er niets geïnstalleerd op je HDD. Dus op deze wijze beide mogelijkheden. Ik gebruik dit eerst om te testen, daarna wordt V.8 overgezet op HDD. (het probleem zit hem niet zozeer in de V.8 versie, eerder in de gebruikte brand-dvd's. De Hitache dvdspeler van de RNS510 heeft nogal eens moeite met verschillende branddvd's. Ook al zijn deze dvd's goed en staat het programma er volledig op.)
