Ramen beslaan continu
Geplaatst: 12 nov 2016, 13:21
door Rodney
Mijn ramen beslaan continu. met de airco/climate control aan geeft het niet of nauwelijks effect. Soms verdwijnt het even maar dan komt het iets later net zo hard weer terug. Zelfs als ik al ruim een uur in de auto zit dan blijft het probleem. Ik heb zelfs een vochtvreter in de auto gelegd maar die vangt niks op. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Re: Ramen beslaan continu
Geplaatst: 12 nov 2016, 13:38
door bluetiger
Is er wel eens een ruit vervangen? Tevens even goed kijken onder je vloermatten of het daar niet vochtig is
Geplaatst: 12 nov 2016, 13:45
door Rodney
Dat is allemaal droog. Controleer het iedere dag. De parrevan schoongemaakt en er is geen koelvloeistof lekkage. Ik weet niet of er een ruit is vervangen omdat ik de auto zelf nog maar een paar maanden heb.
Geplaatst: 12 nov 2016, 15:57
door ww9248
laat je airco/climate control eens controleren
mischien zit er niet genoeg koudemiddel in
Geplaatst: 12 nov 2016, 16:12
door ferry
Lekkage in je kofferbak kan de oorzaak zijn, hebben meer golfjes last van.
Is je climate control paneel nog orgineel? Als er een van een golf 6 in zit kan het zijn dat het niet goed ingeleerd is.
Geplaatst: 12 nov 2016, 16:33
door MK6 Jt-Head GTI
Bij mijn seat waren de deurrubbers helemaal los! Deze vervolgens opnieuw vastgekit en weg was het probleem... dus het kan zijn dat de rubbers niet goed sluiten. Toen ik het probleem had vielen de druppels op het dashboard zo nat was het van binnen echt bizar en idd airco en alles helpt niet... echt een drama! Hoop dat je het probleem snel vind! Gr Joey
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Geplaatst: 12 nov 2016, 16:38
door MK5benGTI
Wellicht ten overvloede maar je interieur filter al eens bekeken?
Geplaatst: 15 nov 2016, 21:27
door MK5GTI08
Een vochtvreter hoeft niet altijd te helpen..
- Controleer de deurrubbers en je raamrubbers.
- Controleer de voor en achterruit op lekkages.
- Controleer de vloermatjes en de kofferbak tot onder het reserve wiel.
- Controleer het interieurfilter op nattigheid.
Als dit allemaal niet werkt, controleer of je genoeg koudemiddel heb en of de aircopomp wordt aangestuurd. Makkelijkste is dit door de uitstroomtemperatuur te meten. Deze moet bij een goed werkend systeem rond de 5 a 6 graden zijn.
Mocht dit allemaal niet helpen, de garage verder laten zoeken.
Succes!
Geplaatst: 10 dec 2016, 17:38
door Roy_GTI
Bij mij haperen soms de regelkleppen achter het dashboard. Is een echt MK5 platform probleem, mijn touran heeft het ook.
