Marter
Geplaatst: 04 dec 2016, 10:53
door hoos
Mijn golf staat altijd buiten, zoals jullie wellicht wel eens gezien hebben heeft de accu een soort van jasje aan van vilt. Ik krijg regelmatig bezoek van een marterachtige gezien de lange bruine haren en zand boven op de accu bescherming. Dat beestje vind het blijkbaar erg geschikt om zijn nestje mee te isoleren.Er is nog geen knaagschade aan bekabeling. Nu zit ik er over te denken om aluminiumfolie om de accu te wikkelen zodat het diertje zijn interesse verliest. Maar zou dat een probleem geven ? Of heeft iemand dit al eens gehad en een andere oplossing ?
Re: Marter
Geplaatst: 04 dec 2016, 11:31
door golf5gt
Tegen die beesten zijn speciale kastjes,
Die plaats je in de motorruinte en zend een signaal uit,
Wat de beestjes moet weghouden.
Schijnt goed te werken
Re: Marter
Geplaatst: 04 dec 2016, 11:33
door MK5GTI
Ik zie op het werk van alles voorbij komen tegen marters..
Verschrikkers die piepen, geurdingen die je om kabels kan doen, wc blokjes, alu folie...
Had vorige week nog een auto waar ze de kabels van de marterverschrikker hadden doorgeknaagd, van die kastjes trekken ze zich dus ook weinig van aan
Het beste werkt volgens mij nog om kippengaas onder je auto te leggen.
Zelf een houten frame maken waar je kippengaas op monteert, en die eronder leggen, die beesten willen daar niet overheen lopen..
Re: Marter
Geplaatst: 04 dec 2016, 11:38
door JP-GTi
Bij mijn V GTi had ik een speciale set van VW duitsland zelf. Combinatie van andere dichtere bodemplaat, beugels en borstels voor in de wielkasten. Iets wa t ze in Duitsland vaker inbouwen, maar PON wist destijds nog niet van het bestaan van deze set..
Bij mijn VI GTi mochten die borstels niet ingebouwd worden icm met xenon verlichting. Er zit namelijk in een van de wielkasten voor regelaar voor de verlichtingshoogte, en dat kon niet samen met bovenstaande borstels. (aldus VW's technische dienst)
Toen heb ik
http://www.marder-sicher.de een set gekocht. Dit is een set die werkt met ultrasoon geluid en plaatjes waar stroom op komt te staan als je je auto afsluit. Je moet dan wel zorgen dat bij onderhoud je dit even aan de dealer/monteur vertelt. Via het kastje in de motorruimte kun je het systeem ook zien of het geactiveerd is. Mijn VW dealer mocht dit systeem niet bestellen, maar wel monteren. Hiervoor moesten ze wel de voorbumper even demonteren.
Re: Marter
Geplaatst: 12 dec 2016, 19:29
door hoos
Degene die mijn tips gaven, Dank !
Maar zon raampje met kipegaas lijkt mij het enige wat werkt, alleen voor mij moeilijk uitvoerbaar. Auto staat een eindje van mijn huis en ik zou dus iedere keer dat geraamte heen en weer moeten slepen. Ik heb 2 lagen aluminiumfolie om de bovenkant van het accujasje gewikkeld en vast gezet met tape. Kan het diertje er al een stuk moeilijker bij. { hoop ik }
