Golf 7 gti pp remmen op golf 6 gti
Geplaatst: 24 apr 2017, 21:35
door JeroenGTIed35
Het zal ongetwijfeld al een keer voorbij gekomen zijn maar kon niet 1,2,3 wat vinden.
Ik heb sinds vandaag een setje gti pp remmen bemachtigd alleen de klauwen plus remblokken.
Deze wil ik op mijn ed35 gaan monteren. Heb begrepen dat dit geen probleem moet zijn.
Hebben jullie wat tips met
Betrekking tot welke riemschijven zijn goed. Ik dacht zelf aan Zimmerman schijven.
Remblokken?
En remleidingen plus olie?
Alle tips zijn welkom!
Re: Golf 7 gti pp remmen op golf 6 gti
Geplaatst: 24 apr 2017, 22:09
door Crocky
Moest je nog twijfelen, past gewoon 1 op 1. Vorig weekend identiek zelfde update gedaan op mijn ed35.
Ik heb de volledige OEM set gemonteerd (dus blokken, klauwen en schijven). Ik hoor vaak slechte dingen over Zimmerman (krom trekken), velen raden OEM aan als het vooral voor straatgebruik is. Als je vaker track rijdt zijn DBA schijven een goede verbetering.
Blokken heb ik OEM gelaten omdat mijn vorige blokken, Ferodo DS2500, te veel piepten. Ook hier weer, rij je bijna geen track dan is OEM goed genoeg. Meer track kan je naar Ferodo, Hawk, ... gaan.
Olie heb ik nu ATE typ 200. Olie die zeer goed presteert voor een dot 4 te zijn. Dot 5.1 ga je jaarlijks moeten vervangen.
Als je NL'er bent (wij Belgen mogen bijna niets veranderen van de keuring), dan zou ik RVS-leidingen installeren nu je toch bezig bent.
Geplaatst: 24 apr 2017, 22:17
door ChielED35
Mooie aanwinst Jeroen! Laat je anders morgen even informeren bij FineLine, sponsor. Leg je wensen uit en komen zij wel met advies. Ik heb OEM blokken, gaat perfect. Met Zimmerman schijven rijden er meer mee rond hier, ook geen probleem dacht ik. Stalen remleidingen zou ik wel meenemen. Maar nogmaals, laat je morgen even informeren.
Geplaatst: 25 apr 2017, 18:46
door JeroenGTIed35
Dank voor de info heren.
Ik rij geen circuit. Dus ik ga voor de standaard schijven en blokken. RvS leidingen zet ik er wel op.
De achterklauwen heb ik ook van de pp. Heeft dat meer waarde om die er ook op te zetten?
Geplaatst: 25 apr 2017, 18:52
door Crocky
Ben niet zeker maar dacht eens gelezen te hebben dat deze niet passen doordat een 7 een elektrische handrem heeft.
Geplaatst: 25 apr 2017, 18:57
door JeroenGTIed35
Oké duidelijk. Kan kloppen zit ook een elektrische connector achter op de zuiger.
Thanks
Geplaatst: 08 mei 2017, 20:21
door JeroenGTIed35
Ik had de set met klauwen aangeboden als te koop, wel wat reacties erop gehad maar uit eindelijk niet verkocht.
Dus uiteindelijk de volgende schijven gekocht via eBay 1K0615301AD en een set remblokken 8VO698151C.
Nu de vraag moet ik nog speciaal vet gebruiken voor de remblokken te monteren?
Alvast bedankt voor de info!!!
Geplaatst: 08 mei 2017, 20:24
door Crocky
Kopervet aanbrengen bij montage remblokken.
Geplaatst: 17 mei 2017, 16:06
door Stefz0r
Ik heb toevallig ook een set gekocht van een golf 7 gti pp voor mijn auto, maar ik ben benieuwd of de achterkant om te bouwen is zodat je deze wel met een 'normale' handrem kunt gebruiken? Heeft iemand hier al iets van gehoord of gelezen?
Bij voorbaat dank en misschien heeft de topicstarter er ook nog iets aan?
Geplaatst: 24 jun 2017, 22:06
door JeroenGTIed35
Klauwen plus schijven passen zonder problemen!
Helaas de stofkappen niet.
Ziet er toch dikker uit dan de originele klauwen!
Geplaatst: 24 jun 2017, 22:07
door JeroenGTIed35
Stefz0r schreef:Ik heb toevallig ook een set gekocht van een golf 7 gti pp voor mijn auto, maar ik ben benieuwd of de achterkant om te bouwen is zodat je deze wel met een 'normale' handrem kunt gebruiken? Heeft iemand hier al iets van gehoord of gelezen?
Late reactie! Mijn excuses. Achter klauwe gaat niet ivm elektrische handrem
