Raam gaat niet meer automatisch omhoog
Geplaatst: 14 okt 2017, 10:02
door Long
Beste Leden,
Sinds kort beschik ik over een Golf 7.
Alleen mijn vraag is of er meerdere mensen zijn met de probleem dat de raam af en toe niet vanzelf helemaal omlaag/omhoog gaat. En dat je dit tijdelijk kan verhelpen met als de raam dicht is nog een keer de hendel omhoog te laten?
Ik hoop dat ik mijn verhaal een beetje duidelijk heb over kunnen brengen.
Ps de leeghoofden van de volkswagen dealer weten er geeneens een oplossing voor. Die hebben zogezegd de ramen opnieuw ingeleerd. Maar het probleem blijft
Re: Raam gaat niet meer automatisch omhoog
Geplaatst: 14 okt 2017, 18:55
door andreversteeg
Heb je al een keer de raammode gereset.
Raam omhoog doen met de knop. Dan als hij boven is 10 seconden vast houden. En dit ook naar beneden doen. Dan moet hij het weer goed doen.
Geplaatst: 15 okt 2017, 04:18
door Lex Beenen
Accu spanning er even afhalen. Uiteindes kabels tegen elkaar houden zodat de spanning weg is en opnieuw proberen
Geplaatst: 15 okt 2017, 09:32
door theo
Lex Beenen schreef: ↑15 okt 2017, 04:18
.... Uiteindes kabels tegen elkaar houden zodat de spanning weg is en opnieuw proberen
Bij een auto die een halve computer is???
Geplaatst: 15 okt 2017, 14:07
door Lex Beenen
theo schreef:Lex Beenen schreef: ↑15 okt 2017, 04:18
Werkt bij mij prima is gewoon even alle spanning laten weglekken uit het systeem
Geplaatst: 16 okt 2017, 04:45
door Zluytr
Dat werkte vroeger leuk, maar is bij de wat moderne auto's niet iets wat ik meteen zou aanraden
Geplaatst: 16 okt 2017, 22:54
door schummi
Hallo ik zou eerst de schakelaar 3 seconden vast houden in de slotstand werkt dit niet dan de schakelaar controle en de scharnierpunten van de schakelaar willen we eens breken en anders codering van de raammotor controleren succes
Gr schimmi
