Problemen motor golf 7 gti
Geplaatst: 11 dec 2017, 20:31
door kenney88nl
Hallo
Ik ben in bezit van een golf 7 gti 2013 performance chha motor.125.000km
Nu is van het een op andere moment bij het goed gas geven de motor in storing gegaan ( auto begon te rijden alsof op 3 cilinders reed )
Direct uitgelezen kwam hij met het volgende;
- misfire cilinder 3
- nokkenas sensor
Wat me tevens opviel dat de motor klonk zoals een diesel.
Wat er inmiddels is gedaan:
Beide kettingen en spanners van zowel nokkenas als distributie vervangen helaas geen resultaat ( koude motor niets hoorbaar of problemen bij warm worden lijkt de ketting te horen klapperen.
Verder gezocht blijkt dat de auto te weinig oliedruk heeft.
Olie+filters vervangen
Iemand tips / mogelijke oplossing ?
Las zelf diverse zaken: lagers die versleten kunnen zijn ? Olie pomp?
Alvast bedankt voor de hulp
Re: Problemen motor golf 7 gti
Geplaatst: 12 dec 2017, 18:21
door yal
Waarom zijn de kettingen en spanners vervangen als de storing aangeeft misfire cil 3 en nokkenas sensor?
Ik zou eerst bobines verwisselen en kijken of de storing ''meegaat'' met de bobine.
Ook zou ik de bougies controleren.
Vertoonden de oude kettingen al slijtage na zo weinig kilometers?
Weinig oliedruk zou weleens schade hebben kunnen veroorzaken aan drijfstang en krukas lagers.
Dan moet je carter eronderuit al weet ik niet of je bij deze generatie de lager kappen nog kunt loshalen :?:
Grt Yal
Geplaatst: 27 jan 2018, 10:56
door Xenxstar
I like to read the comments of everyone very much.
