Pagina 1 van 3
Chippen Golf 7 GTI
Geplaatst: 19 sep 2018, 10:00
door Jeroen95
Ik wil graag mijn MK7 gti laten chippen. Alleen nu vraag ik mij af of ik de DSG bak ook moeten laten meenemen? De een zegt dat dit weer wel moet en de ander niet. Gister ook het bedrijf aan de telefoon gehad en die zegt dat het niet nodig is omdat de koppelbegrenzer erin blijft zitten. Wat is jullie ervaring/mening?
Re: Chippen Golf 7 GTI
Geplaatst: 19 sep 2018, 10:05
door ChielED35
Altijd doen. Krijg je spijt van als je het niet doet. Schakeltijden worden korter, schakelmomenten worden aangepast...
D wordt lekkerder om te rijden en S wordt minder nerveus. Ik zeg doen!
Geplaatst: 19 sep 2018, 10:09
door Jeroen95
Ja okee. Maar is het ook echt nodig voor de levensduur van de bak?
Geplaatst: 19 sep 2018, 10:28
door Vissa
Als de koppelbegrenzer erin blijft zitten dan denk ik niet dat het kwaad kan om de DSG bak niet te doen. Echter is het die kleine meerprijs echt wel waard om het wel te laten doen!
Geplaatst: 19 sep 2018, 11:40
door kurtje
Zou het absoluut wel laten doen...
De koppelbegrenzer gaat gewoon volgens slip toelaten op de bak om het extra koppel dat hij niet aankan weg te laten zonder de bak te beschadigen. Kan dit kwaad, niet echt maar als je de optie hebt om het wel te doen...
De meest voorkomende reden waarom tuners de DSG bak niet willen mappen is omdat ze niet altijd de DSG farts terugkrijgen.
Mijn mening: gewoon laten doen! Ze gaan het koppel op de platen verhogen zodat je geen slip meer krijgt, de begrenzer gaan ze hoger leggen, de schakeltijden verkorten, de D en S stand aanpassen, eventueel kickdown verwijderen in manueel etc... Absoluut de moeite!
Welke bedrijven overweeg je? Wie zegt wel en wie zegt niet
Geplaatst: 19 sep 2018, 13:05
door Jeroen95
Ik heb contact gehad met JD BR performance. Maar JD hoor ik heel vaak dat ze bank ruim afgesteld staat waardoor je veel meer PK’s krijgt. Deze geven ook aan dat ze de bak willen doen.
Verder heb ik contact gehad met EQ Performance en autochippen/dtmobility. Deze geven beide aan dat het niet nodig is.
Geplaatst: 19 sep 2018, 13:13
door Vissa
Het afstellen/aanpassen van de DSG is wel een specialistisch werkje. Het aanpassen van de ECU kunnen de meeste wel.
Voor een VAG auto, en zeker het DSG, zou ik kiezen uit BR, JD, DVX, TVS of Vagtechniek.
Geplaatst: 19 sep 2018, 15:11
door kurtje
Inderdaad ik zou ook bij de bekende merken blijven, zoals DVX JD BR etc...
Ik weet dat bvb BR bij een stage 1 de DSG ook niet meedoet, tenzij er uitdrukkelijk om gevraagd is.
DVX mapt niet zonder de DSG bak mee aan te passen, kwestie van betrouwbaarheid...
Geplaatst: 19 sep 2018, 17:59
door Henniej
Ik zeg DVX!
Of je het nou laat remappen of dsg aanpassen, DVX!
Dvx is een echte specialist!
Geplaatst: 19 sep 2018, 19:51
door ChielED35
Henniej schreef: ↑19 sep 2018, 17:59
Ik zeg DVX!
Je bent wel duidelijk in ieder geval
Geplaatst: 20 sep 2018, 08:03
door sitechris
Ik zou zeker de DSG laten aanpassen. Belangrijste mods imo om de schakelmomenten in D (iets later) en S (iets vroeger) aan te passen. Daarnaast idd even kijken naar verhogen van koppel en als je heel veel vermogen erbij krijgt zou je ook kunnen overwegen om vermogen in versnelling 1 en 2 iets te knijpen (is goed voor de rijdbaarheid). Weet niet of dat laatste nodig is op een MK7 GTI. Op een Leon Cupra stage 2 (400 pk) iig wel een fijne optie.
Geplaatst: 22 sep 2018, 15:08
door Dopjes
Vissa schreef: ↑19 sep 2018, 13:13
En Apec dan? Iemand daar ervaring mee? Ben van plan om het daar te laten doen.
Geplaatst: 22 sep 2018, 17:47
door Henniej
ChielED35 schreef: ↑19 sep 2018, 19:51
Ik zeg DVX!
Geplaatst: 08 okt 2018, 14:38
door GBB
Ook ik heb mijn Golf 7 GTI DSG laten chippen zonder de dsg aan te passen. Dit heb ik zo'n twee maanden later na het chippen alsnog gedaan en ik moet zeggen wat een verschil!! Als ik dit van te voren wist had ik het meteen laten doen maar omdat ik het twee maandjes later pas heb gedaan merk je ook echt hoe groot het verschil is hoe de DSG 'normaal' reageert en hoe de DSG reageert met aangepaste software. Is lastig te omschrijven maar je moet het gewoon ervaren en dan wil je nooit meer terug.
Heb het chippen en de software voor de DSG laten doen bij TVS Engineering in Varsseveld, erg over te spreken!
Geplaatst: 09 okt 2018, 12:47
door martin
GBB schreef:Ook ik heb mijn Golf 7 GTI DSG laten chippen zonder de dsg aan te passen. Dit heb ik zo'n twee maanden later na het chippen alsnog gedaan en ik moet zeggen wat een verschil!! Als ik dit van te voren wist had ik het meteen laten doen maar omdat ik het twee maandjes later pas heb gedaan merk je ook echt hoe groot het verschil is hoe de DSG 'normaal' reageert en hoe de DSG reageert met aangepaste software. Is lastig te omschrijven maar je moet het gewoon ervaren en dan wil je nooit meer terug.
Jij hebt zeker aandelen bij tvs.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Geplaatst: 09 okt 2018, 12:51
door ChielED35
martin schreef: ↑09 okt 2018, 12:47
Mijn vorige 3 auto's zijn (meerdere keren) bij JD op de bank geweest en over alle 3 was ik erg tevreden.
Dat vertel ik ook gerust hier, maakt me nog geen aandeelhouder
Geplaatst: 09 okt 2018, 13:03
door martin
ChielED35 schreef:martin schreef: ↑09 okt 2018, 12:47
Meneer GBB heeft op het vw forum een golf 7 1.4 tsi,met een vraag over tvs om deze daar te laten chippen. Terwijl hij hier zegt dat hij een 7 gti rijd die hij zelf bij tvs heeft laten chippen en zegt zeer tevreden te zijn,daarom.
Of hij heeft 2 vw's of hij glijd een beetje langs de waarheid.
Geplaatst: 09 okt 2018, 13:17
door ChielED35
martin schreef: ↑09 okt 2018, 13:03
Ah ok ok...jouw wetenschap had ik dan weer niet
, erg scherp
Geplaatst: 09 okt 2018, 15:51
door Henniej
Geplaatst: 03 nov 2018, 02:32
door Zluytr
Geplaatst: 03 nov 2018, 09:19
door J3R
Hier in Noord-Holland bij Hartog Tuning te Alkmaar ook de DSG meteen mee laten nemen; bevalt prima. Voordeel is dat zij ook jaarlijks onderhoud doen en goed staan aangeschreven; daarom eigenlijk lokaal gekozen.
Geplaatst: 03 nov 2018, 20:40
door Vanasch
Doet dvx ook dsg tunen? Kan dit namelijk nergens terug vinden op hun site
Geplaatst: 04 nov 2018, 11:04
door kurtje
Absoluut doen zijn ook de DSG tuning
Ze tunen ook dikwijls de wagen met hogere vermogens niet zonder de DSG mee aan te passen!
20 november gaat een vriend met zijn Cupra 300 naar hun voor een stage 1 software en dsg tune, zal weer een zaligheid worden na het tunen!!
Geplaatst: 05 nov 2018, 20:25
door Bennyvl
Ik ga volgende week vrijdag ook mijn golf 7 gti performance laten chippen naar stage 1 met dsg bij
BR Performance.
Veel goeds over gehoord, kijk ernaar uit
Grtjs
Geplaatst: 05 nov 2018, 20:38
door Vissa
Bennyvl schreef: ↑05 nov 2018, 20:25
BR Performance.
Grtjs
Vooral de Nederlandse vestiging zijn toppers!
Not
