Vlekken op mijn dak
Vlekken op mijn dak
Bij mijn aankoop van mijn GTI zaten er vlekken op de dak. Men zei dat het hars vlekken waren. Vandaag geprobeerd het ervan af te poetsen.... maar zonder resultaat. Ik heb eens beter gekeken maar het lijkt op vlekken dat IN mijn blanke lak zit ?!
En dit zit dus over mijn hele dak.... Dat is het rare, alleen mijn dak zit er vol mee maar mijn spoiler niet
Re: Vlekken op mijn dak
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 09 jan 2012, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk zelf aan iets van vogelpoep ofzo.. Trekt ook in je lak en is er moeilijk uit te krijgen.. Had het zelf ook maar is er met polijsten nog zo goed als uit gegaan met dank aan de dap900
Was wel raar je voelde het niet eropzitten maar het meer in de lak idd..
Grtz. GTI_6
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
dat zijn geen blaasjes of dergelijke onder je lak zit gewoon in de blanke lak en kun je polijsten Het beste met een machine en om de antenne heen en op moeilijke plaatsen met de hand .. eerst grof dan middel en dan fijn polijsten . zo haal je een heel klein deel van je lak af met polijsten en dat is de oppervlakte waar de vlekken in zitten ..
Maar ik zou het eerst met fijne polijst pasta gewoon met de hand proberen . Het kunnen net zo goed kalk vlekken zijn wat gewoon in het water zat waar je mee poetst bijv. , en die zijn er makkelijk uit te krijgen .
Had een spuiter vriend van me gevraagd het zit wel in je blanke lak
Hij zegt:
Dak schuren met korrel 2000 met water. Daarna goed Polijsten
Of Grof polijsten en dan middel en dan fijn
Maar met schuren krijg je beste resultaat
Hij zegt:
Ik heb dus eerst gewassen daarna gekleied en als laatste gepolijst Met polijsten zag ik geen resultaat... Maarja het kan mischien wel eruit worden gepolijst maar ik heb daar niet de middelen ervoor.
En schuren ga ik zelf niet aan beginnen
Maar als het word geschuurd word mijn blanke lak een stuk dunner? Ik zou toch wel graag genoeg blanke lak overhouden om te polijsten later als er waskrassen erin komen.
Ik ga een afspraak maken bij een prof detailer en kijken wat zijn mening is.
Voor het geval... Hoeveel zou het kosten om mijn hele dak GOED te laten spuiten??
Bij mij spuiter kosten het €1500,- ik heb het dak helemaal kaal laten schuren en 2x blanke lak erop laten zetten
Maar er zijn genoeg spuiters die doen het voor de helft en nog wel goedkoper ligt eraan wat voorn resultaat je natuurlijk zelf wilt
Ik weet dat niemand verschil zit tussen origineel en mijn gespoten dak dat was mij die €750 waard
- Chris5gti
Ik zou idd eerst bij een poets bedrijf langs gaan als je er zelf niet aan wil beginnen .. voor een dak profesioneel te spuiten zou 500 euro een normale prijs zijn naar mijn mening . 1500 euro is wel erg extreem Tonnie ! Daar krijg je al bijna een halve auto voor gespoten ! Maarja de hoofdzaak is dat je er tevreden mee bent !
Heb de rekening hier liggen
Zoals ik zei dak is kaal geschuurd en niet op geschuurd
Betekend primer weer schuren lak laag weer schuren blanke lak weer schuren daarna weer blanke lak en weer op geschurd en toen polijsten is 2x meer werk als alleen blanke lak omdat ik het perfect wilde hebben kost het meer natuurlijk.
- Chris5gti
ja Tonnie ik geloof het best hoor ! Maar het word als volgend gedaan .. als het blank word geschuurd word het dak afgeplakt en een roestwerende primer erop gespoten en daar over een surfacer (filler ) Deze word glad geschuurd door eerst 400 en dan met 800 of 1000 na schuren .. Erna word de auto weer afgeplakt en gespoten . En dan is die klaar en glad als een spiegel ! Als het nou zo is dat er stofpuntjes in zitten kunnen die worden geschuurd en gepolijst zodat die er ook nog uitzijn en meer kun je er niet aan doen . Er word nooit een basislak tussen geschuurd of zoiets .. en blanke lak word dus alleen op een cm geschuurd waar het stofpuntje zit voor het erna te polijsten .
Ben inmiddels langs een detailer geweest. Hij wist het niet zeker of het hars was. Maar hij zag ook een aantal vogelpoep vlekken.... Kans is groot dat het hars is geweest en dat het beetje ingevreten is.
Mijn opties zijn > dak wrappen, laten spuiten of zo laten.
Ik ga dit probleem aanpakken als de zomer begint tot die tijd moet ik maar niet naar de dak kijken hahaha
Foutje verkeerd gelezen ^^
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 22 jan 2012, 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij is ook langs een "detailer" geweest en niet langs de "dealer"tonnie024 schreef:Waarom niet even langs een poets centrale rijden of autospuiter ?
Die kunnen je meer vertellen als een Dealer die lui zien ook alleen maar wat jij ziet die weten echt niet of het hars of wat dan ook is of hij moet auto poetser geweest zijn of auto spuiter haha
Je bent dus langs een Detailer geweest en die heeft niet de moeite gedaan om je dak even een polijst beurtje te geven ?
Want het lijkt mij als hij het dak gedaan had dat je de rest ook liet doen en dat je ervoor zou betalen als je tenminste te vrede zal zijn van het resultaat van het dak, Ik denk persoonlijk als je het dak doet kleien en grof polijsten middel en fijn dat je er bijna niets meer van ziet omdat je er niet recht op kijkt ( of je bent een heel stuk langer als ik )
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 121 gasten
