DSG 6 bak golf gti mk7
Geplaatst: 04 jan 2020, 19:30
door osp911
Bij achteruit rijden blokkeert de bak na een aantal meters gereden te hebben , door te schakelen naar P en vervolgens naar R is het probleem opgelost.
Iemand enig idee?
Re: DSG 6 bak golf gti mk7
Geplaatst: 04 jan 2020, 23:01
door FreaQ
Vreemd probleem, Probeer iets meer context bij te voegen om een helderder beeld te geven.
Blokkeert de bak in de zin van dat je in een keer stil staat? Slaat de motor uit ? of rolt de auto wel gewoon door maar kan je alleen niet gas bijgeven ?
Recent onderhoud gehad ? evt dsg aanpassingen gedaan ?
Succes met je bak!
Geplaatst: 04 jan 2020, 23:37
door Henniej
Zelfde probleem gehad met een Audi A3, was de mechatronica.
Geplaatst: 05 jan 2020, 16:09
door osp911
FreaQ schreef: ↑04 jan 2020, 23:01 Vreemd probleem, Probeer iets meer context bij te voegen om een helderder beeld te geven.
Succes met je bak!
Het lijkt op een noodstop , motor blijft draaien. Na P-stand terug naar R-stand kan gewoon weer achteruit.
Geplaatst: 05 jan 2020, 16:11
door osp911
Henniej schreef: ↑04 jan 2020, 23:37 Zelfde probleem gehad met een Audi A3, was de mechatronica.
Vraag , zit het probleem in de bak of is het software matig?
Geplaatst: 05 jan 2020, 19:09
door Henniej
Als je omg Rotterdam woont of bent kan ik voor je kijken. Zo weet je het niet misschien is het niet eens zo interessant. Voertuig moet bekeken worden door een monteur, kom je er zo achter.
Geplaatst: 06 jan 2020, 19:10
door John
Heb je soms wegrijhulp ingeschakeld staan?
Als dat aan staat en je rijd achteruit en het systeem ziet iets in de buurt waar je tegenaan zou kunnen rijden ook al ben je er nog ver zat bij vandaan, dan kan de auto een noodstop maken.
Ik heb het nu 2 of 3x meegemaakt.
Je schrikt je rot.
