Pagina 7 van 7
Re: De banden, velgen en verlaging guide
Geplaatst: 02 jan 2018, 21:17
door Michel5gti
MarcoMK5DSG schreef: ↑10 dec 2017, 17:22
Hallo allemaal
ik hoop dat iemand mij kan helpen
ik ben van plan om 19 inch audi rotor velgen te kopen in de maat 8.5j 19 ET 42
met banden maat 215/35/19
wil de auto ook 30mm tot 40mm verlagen
nu de vraag gaat dat passen zonder aanlopen en zo met ET42 ??
of moet je echt ET45 of nog een hogere ET maat velgen hebben
ik zou het graag zo hebben als op deze foto maar heb geen idee hoe ver deze golf verlaagt is
had ook gelezen als je 35mm of lager gaat dan moet je Ingekorte Koppelstangen gebruiken ???
ik hoor het graag van jullie
al vast bedankt
Gr Marco
Moet makkelijk gaan allemaal.
Mijn MK5 was +-7cm verlaagd en dat ging goed met 8,5j et45 en 215/35 19 banden
Die golf op de foto lijkt ook wel rond de 7cm verlaagd te zijn.
Andere koppelstangen had ik niet en bij mn mk6 met H&R ultralow ook niet alleen wielkasten omgerolt.
Geplaatst: 02 jan 2018, 21:55
door RR_VW
Goedenavond!
Ik ben van plan om onderstaande velgen te kopen voor me Golf 5 GT.. maar wil even een double check doen via de kenners
Velgen maten:
18 inch
8,5J
5x112
ET 43
Passen deze velgen? En passen er 225/35/R18 banden om? Of moet er 215 om?
Daarnaast wil ik net als onderstaande foto gaan verlagen, met een AP schroefset. Hebben jullie enig idee hoeveel cm onderstaande golf verlaagd is? En denken jullie dat het op de foto 18 of 19 inch is?
Geplaatst: 03 jan 2018, 11:23
door Cooltruck
Velgen die passen zeker wel onder je mk5, mij lijkt dit als 19" op de foto
225 zou theoretisch prima moeten gaan als je niet te gek gaat verlagen. Ik zelf zou voor de 215 gaan, ivm je spatborden (speel je net wat veiliger).
Geplaatst: 03 jan 2018, 19:52
door RR_VW
Cooltruck schreef: ↑03 jan 2018, 11:23
Thnx! De site waar de 19 inch te koop zijn, worden de maten 8,5j en et35 aangeboden. Zou dit ook nog steeds passen? Zit een beetje in dubio wat het mooiste staat.. 18 of 19 inch
Geplaatst: 04 jan 2018, 11:22
door Cooltruck
8.5J en ET35 gaat prima, hiermee rijd ik ook rond en had/heb de auto bijna op de grond hangen, rijd daarentegen wel met 215
Heeft die site geen showroom/winkel waar je beide even zou kunnen passen om oordeel te maken ?
Geplaatst: 05 jan 2018, 23:58
door FGT
Hebben jullie weleens nagedacht wat een te grote ET afwijking tov de originele waarde met de rij eigenschappen van de auto doet?
Geplaatst: 06 jan 2018, 11:18
door Cooltruck
Nog nooit, en tot op heden nog niets negatiefs over ervaren, zowel over de rij eigenschappen als over de technische conditie van het voertuig
Geplaatst: 07 jan 2018, 13:13
door RR_VW
FGT schreef: ↑05 jan 2018, 23:58
Wat zou dat voor impact hebben? Ik heb er ook nog nooit iets negatiefs over gelezen.. jij wel?
Geplaatst: 07 mei 2018, 18:23
door Mark_GTI
Vraag;
Het verlagen van mijn Clubsport is een optie, maar ik wil dit wel bij een VW specialist laten doen die kennis van zaken heeft.
Welk bedrijf raden jullie aan?
Geplaatst: 07 mei 2018, 22:12
door ChielED35
Ik verlaag mijn autos in Tiel bij Van Empel. Niet zozeer VW specialist, maar ik geef Niels
blind Mn sleutels..en dat doe ik niet snel. Ik moet er overigens 1,5 uur voor rijden, maar het is het waard.
Geplaatst: 08 mei 2018, 16:51
door FGT
Idd gewoon naar Niels gaan. Hij heeft mijn R ook gedaan en gelijk netjes uitgelijnd.
Geplaatst: 10 mei 2018, 00:17
door HS2005
FGT schreef: ↑08 mei 2018, 16:51
+1
Geplaatst: 28 mar 2019, 23:51
door Josmk7
Hi iedereen
Om een kort verhaal lang te maken, ik wil voor m'n golf 7 gti (met bbk) nieuwe velgen kopen om zonder spacers te kunnen rijden en Michelin Sport cup 2 te kunnen plaatsen (235/35/19) zonder aan te lopen. Voorlopig geen verlaging.
De korte vraag dus:
Passen Oz Ultraleggera's in 8,5j met et38 icm 235 bandenbreedte op een Golf 7 GTI?
Groeten
Geplaatst: 18 apr 2019, 09:17
door surfroy01
Japan Racing Wheels type 21, 19x8,5” et40 met 225x35 Falken banden. Verlaagd met KW veren op DCC. Past allemaal prima, loopt niks aan.
Geplaatst: 27 aug 2019, 20:30
door Stroekiee
surfroy01 schreef: ↑18 apr 2019, 09:17
Hoeveel mm verlaagd zijn de veren die je gekozen hebt?
Wil zelf ook voor veren gaan echter vind ik het moeilijk om een keuze te maken aangezien in voorheen altijd een schroefset op mijn auto’s gehad heb.
Geplaatst: 28 aug 2019, 07:50
door surfroy01
Moest even zoeken en zie dat ik het foutief vermeld heb, zijn geen KW maar H&R veren! maar 30-35mm geven ze op.
Hier gekocht;
https://www.sportfahrwerk-billiger.de/A ... 5932_.html
Geplaatst: 20 sep 2019, 10:08
door scully
Is het ook de moeite om Clubsport veren te plaatsen op een standaard GTI er van uit gaande dat ze zo over te zetten zijn? Ik neem aan dat deze iets stugger zijn, en dat de Clubsport iets lager staat, maar ik heb tot nu toe niet kunnen vinden hoe veel.
Geplaatst: 20 sep 2019, 17:53
door scully
scully schreef: ↑20 sep 2019, 10:08
https://wheels.ae/reviews/first-drives/ ... ort-review
In deze review wordt gezegd dat de Clubsport ophanging stugger is dan de GTI, en 15 mm lager. Is er iemand hier die dat kan bevestigen?
Geplaatst: 09 mar 2020, 18:26
door MaartenHeld2019
Hallo allemaal,
Sinds vandaag nieuw hier en kijk ik wat rond op dit forum.
Helaas ben ik niet heel technisch en dus ik dacht ik, ik schrijf een berichtje.
Ik ben in het bezit van een Golf MK6 TSI.
Ik heb een Eibach Sportline set gekocht, maar vraag mij af of het wel gaat lukken met mijn velgen.
Dit zijn de gegevens die ik heb:
Eibach Sportline
E20-85-014-01-22/ 30-35 45-50 mm
235/35/R19 ET 45
Wie kan mij helpen,
Bedankt
Mvg Maarten
Geplaatst: 09 mar 2020, 20:36
door ChielED35
Ik ben hier al wat langer en ook niet zo technisch, maar ik denk dat dit niet gaat passen. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker als internetmonteur.
Geplaatst: 10 mar 2020, 17:30
Oke, bedankt
Geplaatst: 14 mar 2020, 16:07
door vwracing
8,5J et38 19inch gaat dat goed onder een golf 7 icm 5cm verlaging? Aangezien ik meestal rond et45 icm 8,5J rijd.
Ff passen wat ik normaal zou doen gaat niet omdat de wielen op 3u rijden liggen
Alvast bedankt!
Mvg
Geplaatst: 02 apr 2020, 10:28
Hallo iedereen,
Even een extra aanvulling van informatie op mijn vorige bericht;
Ik ben in het bezit van een Golf MK6 TSI (helaas nog geen GTI)
Eibach Sportline
235/35/R19 ET45 J8
Wie kan mij helpen,
Bedankt
Mvg Maarten
