Golf 6 gti loopt onregelmatig bij constante snelheid
Geplaatst: 01 jul 2020, 18:02
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met mijn mk6 gti.
Op het moment dat ik een constante snelheid heb, maakt niet uit welke snelheid, zie ik mijn toerenteller bewegen/schudden. Ook is dit bij stilstaan en dan de motor op toeren houden. Wanneer je bijvoorbeeld 2000 toeren aanhoud dan gaat de toerenteller vaak tussen de 1950 tpm en 2050 tpm zitten. Je hoort dit ook aan het motor geluid. Bij acceleratie en declaratie loopt de motor goed. Ik heb hem al uitgelezen met vagcom geen foutcodes. Ook met dataloggen zie ik geen gekken dingen.
Wie kan mij verder helpen.
Filmpje van het probleem:
https://youtu.be/45QnfrI2LhE.
Wat al vervangen/gedaan is.
Carterventilatie
Diverter valve.
Inlaat spruitstuk
Inlaatkleppen gereinigd.
Magneet ventiel nokkenasversteller.
Bougies
Auto is gechipt stage 1 op maat.
Echter daarna een 3 inch decat downpipe onder gekomen door de vorige eigenaar.
Gr Sjoerd
Carterventilatie
Diverter valve.
Inlaat spruitstuk
Bougies
Gr Sjoerd
