Verschil 17 en 19 inch velgen
Geplaatst: 12 nov 2021, 21:57
door Vw golf gti
Hallo
Heb op mijn gti nu nog mijn zomervelgen liggen 19 inch.
Ben pas verhuist en met het omlaag rijden naar mijn ondergrondse garage ( wat ik trouwens achteruit moet doen )
Komt mijn voorbumper ongeveer 3 cm van de grond omdat auto verlaagt is
Wil nu mijn wintervelgen er op zetten wat trouwens maar 17 inch is .
Maar mijn vraag is nu gaat mijn auto lager liggen met de 17 inch velgen ipv de 19 inch?
woon hier pas en heb schrik dat ik dus niet meer mijn garage ga in geraken met de kleinere velgen er op want dat ik dan de grond ga raken
Weet iemand of dit het geval zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg
Verstuurd vanaf mijn SM-F711B met Tapatalk
Re: Verschil 17 en 19 inch velgen
Geplaatst: 12 nov 2021, 22:27
door xander007
Vw golf gti schreef:Hallo
Mvg
Euh als ge kleiner bande steekt ga die lager ligge ja ma als ge de omtrek van den band hetzelfde houd dus grotere sidewall ga ge iets meer comfort hebbe en iets slechter stuur gedrag
Geplaatst: 12 nov 2021, 22:28
door ferry
Als je een kleinere maat velgen erop zet moet je een hogere band erop zetten. Dan blijft de rolomtrek hetzelfde en zal je auto niet lager zijn.
Geplaatst: 12 nov 2021, 22:33
door Vw golf gti
ferry schreef:Als je een kleinere maat velgen erop zet moet je een hogere band erop zetten. Dan blijft de rolomtrek hetzelfde en zal je auto niet lager zijn.
Nu ligt er 235/35/19 op en wintervelgen zijn 225/45/17
Dus is iets hogere band
Dan zou hij dus normaal niet lager liggen?
Ja heb gewoon schrik dat ik mijn garage niet meer in geraak omdat het nu al maar nipt is
Geplaatst: 12 nov 2021, 22:35
door ferry
Even op internet zoeken, er zijn een aantal sites die dat uitrekenen. Maar mijn gevoel zeg dat het het dan niets tot nauwelijks scheelt.
Geplaatst: 12 nov 2021, 22:36
door Vw golf gti
ferry schreef:Even op internet zoeken, er zijn een aantal sites die dat uitrekenen. Maar mijn gevoel zeg dat het het dan niets tot nauwelijks scheelt.
Heb al zitten zoeken maar vind daar niets van terug
Waar kan ik dat vinden weet jij dat mischien?
Geplaatst: 12 nov 2021, 23:00
door ChielED35
Het zal in de omtrek niet veel uitmaken…grotere velg is plattere band en kleinere velg is hogere band, dat is het op hoofdlijn wel. Die 3cm ruimte die je hebt zakt ie echt nooit hoor.
Geplaatst: 12 nov 2021, 23:14
door Vw golf gti
ChielED35 schreef:Het zal in de omtrek niet veel uitmaken…grotere velg is plattere band en kleinere velg is hogere band, dat is het op hoofdlijn wel. Die 3cm ruimte die je hebt zakt ie echt nooit hoor.
Ok dan ben ik toch al een beetje gerust gesteld
Heel veel dank voor de snelle reactie
Geplaatst: 12 nov 2021, 23:26
door Vissa
Scheelt volgens de calculator 1.4cm dat je naar beneden gaat.
Geplaatst: 12 nov 2021, 23:33
door Vw golf gti
Vissa schreef:Scheelt volgens de calculator 1.4cm dat je naar beneden gaat.
Ok merci
Ik schat dat ik nu 3 cm plaats over heb dus zou dat nog juist moeten lukken dan
Gelukkig maar of geraak mij garage niet meer in
Geplaatst: 14 nov 2021, 09:05
door MARC V
Is het gelukt met de velgen of heb je ze nog niet omgezet?
Geplaatst: 14 nov 2021, 09:06
door Vw golf gti
MARC V schreef:Is het gelukt met de velgen of heb je ze nog niet omgezet?
Staan er nog niet op.
volgende week werk van maken
Geplaatst: 14 nov 2021, 09:11
door MARC V
Vw golf gti schreef: ↑14 nov 2021, 09:06
Oke,zal mss ook door je front lip komen dat je wat minder ruimte hebt,niet?
Geplaatst: 14 nov 2021, 09:23
door Vw golf gti
MARC V schreef:Vw golf gti schreef: ↑14 nov 2021, 09:06
Ja het komt door die lip idd dat ik heel voorzichtig moet zijn
Was zelf ervoor naar andere woning gaan kijken en heb moeten verder zoeken want geraakte er bij mijn auto niet in
Geplaatst: 14 nov 2021, 11:02
door MARC V
Ja idd,dat heeft ook niet veel zin als je een garage hebt maar er niet in geraakt .
Geplaatst: 14 nov 2021, 11:04
door Vw golf gti
MARC V schreef:Ja idd,dat heeft ook niet veel zin als je een garage hebt maar er niet in geraakt .
Heel juist
Geplaatst: 24 nov 2021, 15:08
door Vw golf gti
Wintervelgen staan er onder en geraak mijn garage nog juist in
Niet veel plaats meer over denk 0.5 cm maar het is gelukt
Iedereen bedankt voor te helpen mee denken
Geplaatst: 26 nov 2021, 15:05
door MARC V
Dat gaat dan nog maar net,
maar hij geraakt binnen,dat is het belangrijkste he.
Zou toch maar rustig aan doen dan,anders ligt je lip er binnen kort vanaf.
Geplaatst: 03 dec 2021, 18:21
door xander007
Vw golf gti schreef:Wintervelgen staan er onder en geraak mijn garage nog juist in
Je kan misschien deze winter die lip eraf halen just in case
Geplaatst: 04 dec 2021, 12:47
door Vw golf gti
xander007 schreef:Vw golf gti schreef:Wintervelgen staan er onder en geraak mijn garage nog juist in
Zal niet nodig zijn geraak nog veilig mijn garage in
Het is millimeter werk maar het lukt
