Golf 5 banden gids.
Geplaatst: 01 feb 2012, 15:51
door Jeffreyvdt
eerst en vooral: ophanging voor de wielen.
Lug Patroon:
Alle Mk5's zijn 5x112.
Hub boring:
VW naafdiameter is 57.1mm.
Bandenmaten:
Factory bandenmaten: 225/40/18, 225/45/17, 205/55/16.
Bandenmaat conversie:
195mm = 7,67 "
205mm = 8,07 "
215mm = 8,46 "
225mm = 8,85 "
Bandenmaat breakdown:
215/40/18
215 is de breedte van de band.
40 is de hoogte van de zijwand.
18 is de grootte van het wiel.
45-serie banden op 17 "wielen.
40-serie banden op 18 "wielen.
35-serie banden op 19 "wielen.
Oem wielen lijst:
Charlestons: 18x7.5 ET51
Classix: 17x7 ET54
Detroits: 18x7.5 ET51
Huffs: 18x7.5 ET51
Interlagos: 18x8 ET41
Karthoums: 18x8 ET51
Omanyts: 18x7.5 ET51
Wat zal passen?
18x8.5 ET45 met 215/40/18s is de ideale montage voor een MKV is zonder camber of spatbord werk.
18x8.5 ET35 met 215/40/18s is de meest vlakke montage zonder veel inspanning. Voorste spatborden nodig gerold en trokken.
compenseren
Compensatie is een maat voor hoe ver de hub montagevlak is vanuit het midden van het vat. Een positieve offset geeft aan dat het verder wordt naar het gezicht van het wiel, en een negatieve waarde geeft aan dat het achter het midden van het vat.
Compensatie op Mk5s kan variƫren van ET30 naar ET50 zonder veel verandering aan de auto / vering.
Spacers:
Spacers worden gebruikt om precies wat de term klinkt als ... ruimte uit de wielen.
Als u een 20mm spacer op de wielen set die zijn ET51, zal uw nieuwe compensatie ET31 vanaf het middelpunt van het wiel van de naaf zijn.
Wielbouten:
Kogelmanchet wielbouten voor OEM wielen.
Conische zitting wielbouten voor aftermarket wielen.
Voorraad spoed is 14x1.5mm
Voorraad hoofd grootte is 17 mm
Voorraad slepen bout lengte is 27mm.
Re: Golf 5 banden gids.
Geplaatst: 03 feb 2012, 15:29
door Ralf GTI ed30
Jeffrey,
wat wil je hiermee aangeven?
Ralf
Geplaatst: 03 feb 2012, 20:44
door Jeffreyvdt
Gewoon informatie meer niks.
