Dit vandaag ook willen instellen bij een Golf GTD MY2012, maar dit was helaas niet mogelijk. Foutmeldingen kwamen te voorschijn. Iemand dit al voor elkaar gekregen bij een MY2012 met Led voor en achter?adjego schreef:Heb een nieuwe.
Bij een Golf VI met Led's voor en achter, kan ik het zo instellen dat overdag ook de achterlichten branden.
Officieel mag het niet, maar ziet er wel echt dik uit....
TOP 5 VAGCOM Wannahaves
Re: TOP 5 VAGCOM Wannahaves
Vag-Com -> Eindhoven
- Jeffreyvdt
Wat ik nog wel zal willen is piep bij deuren open en dicht doen.
Alarm lichten aan bij nood stop.
Mistlichten aan bij grootlicht.
En 1 druk op de knop ramen open of dicht.
Wat houd teardrop precies in.
- Verlengsnoer
wisser wist na ca 3 seconden nog een keer na om achtergebleven druppels weg te vegenjeffreyvdt schreef:Wat ik nog wel zal willen is poepje bij deuren open en dicht doen.
- Jeffreyvdt
@jeffreyvdt.
Alarmlichten aan bij noodstop staat toch standaard aan? Althans op mijn V was het standaard.
Probeer het maar eens.
- Jeffreyvdt
Ik heb geen idee maar als het goed is is er van de week bij mooi weer een mini mini meeting bij de mc Kelvinstraat in Zoetermeer.
Met een paar jongens van hier en neem iemand zijn laptop mee dan kan ik gelijk kijken of dat aan staat.
Daar heb je echt geen vagcom voor nodig om dit te testen. Je rijdt een verlaten stuk weg met pakweg 50 en trapt, nadat je even je achteruitkijkspiegel hebt geraadpleegd, met volle kracht op de rem. En zie daar de feestverlichting gaat aan.jeffreyvdt schreef:Ik heb geen idee maar als het goed is is er van de week bij mooi weer een mini mini meeting bij de mc Kelvinstraat in Zoetermeer.
Wel echt hard remmen, keihard het pedaal indrukken. Schrik niet van het gevoel dat het rempedaal je gaat geven. Dat gaat namelijk flink trillen. Dat is de ABS die in werking gaat treden.
Dat "mistlichten aan bij groot licht" lijkt mij ook wel wat.
Grtz. Floppie
Hier wordt vaak verkeerd naar gekeken. Dit is niet dat als je groot-licht aanzet, je automatisch ook mistlicht aan zet.Floppie schreef:Dat "mistlichten aan bij groot licht" lijkt mij ook wel wat.
Deze optie zorgt ervoor, dat als je je mistlampen ingeschakeld hebt, en je seint of schakelt je groot-licht in, dat je mistlampen niet automatisch uitgeschakeld worden.
Zo speciaal is dat dus niet... In de meeste auto's uit Nederland staat dit ook gewoon al aan.
Het is toch ook zo dat als je seint, je dimlichten ook aan blijven. Pas bij overschakelen op groot licht, gaan de dimlichten uit.
Ja volgens mij wel. Ik heb zelf geen Golf om te testen...
Kan dit op MK5 GTI ?
en dit wil ik met me lichten achter
Bij mij blijft het dimlicht ook geactiveerd.wehoo schreef:Yes I know. Maar zal bij de jouwe toch hetzelfde zijn
Kan op 'n 2011 GTI wel altijd de achterlichten aan dan???
Het kan altijd, maar of de instelling bekend is, dat is een 2e...Speedster7 schreef:Kan op 'n 2011 GTI wel altijd de achterlichten aan dan???
Byte 18 is nog totaal niet volledig doorgrond, en aangezien je geen basiswaarde hebt, is het een beetje lullig als het mislukt, want dan wordt het een lange avond...
@Adjego; ik woon om de hoek.. dus zodra het zeker kan; graag!
Toevallig vandaag een Golf VI met Halogeen voor en Led achter het zo kunnen aanpassen dat overdag achter ook alles brand...
Dus stuur maar en PM als je langs wilt komen...
Die Ad is goed bezig!
- Jeffreyvdt
Kan het kloppen dat als teardrop aanstaat dat de ruitenwissers voor maar blijven gaan en soms echt snel.
Terwijl het knopje van de snelheid op zijn laagste stand staat.
@adjego en dan werkt de sensor nog wel??
Of is dan voor altijd de xenon/halogeen aan??
De sensor werkt dan nog voor Coming en leaving home, als je de dagrijverlichting voor op de dimlichten zet.Speedster7 schreef:@adjego en dan werkt de sensor nog wel??
Aan de voorkant kan de originele dagrijverlichting ook gebruikt worden ism achterlichten aan.
Wat de rijder wenst...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 116 gasten
