"Geborrel" uit dashboard
Geplaatst: 29 sep 2012, 00:34
door s3.
Heren,
Ik heb al langer last van dit vaag geluid. Het begint nu weer te komen, dus ik vermoed dat het met de buitentemperatuur te maken heeft. Het is een soort geborrel wat uit het dashboard (stuur/middenconsole). Klinkt dit bekend bij jullie? Ik heb niet precies bijgehouden hoelang het duurt voordat het weg is, maar het gaat uiteindelijk wel weg.
http://www10.zippyshare.com/v/42360398/file.html (laatste klik is mijn DSG pook).
Alvast bedankt voor de tips!
Re: "Geborrel" uit dashboard
Geplaatst: 29 sep 2012, 11:01
door Chris5gti
Ik heb het geluid niet beluisterd . Maar het kan eigenlijk alleen de stelmotortjes van de climatronic zijn . Is weinig tot niks aan te doen .
Geplaatst: 29 sep 2012, 11:13
door s3.
Je hebt gelijk, heb opgezocht en het lijkt er inderdaad op dat ik dit euvel ook heb. Clima werkt voor de rest prima. Dadelijk eens de stelmotor reset proberen.
Geplaatst: 29 sep 2012, 21:44
door KlouxOne
naja het is geen euvel hoor. dit doen ze al als ze de fabriek verlaten. kan je niks aan doen. je kan de kleppen resetten. maar ook dit werkt niet tot weinig
Geplaatst: 29 sep 2012, 23:46
door s3.
Heb het geprobeerd en inderdaad zonder resultaat.
Geplaatst: 30 sep 2012, 11:34
door yal
Klep vervangen en in basisafstelling zetten.
Grt Yal
