Pagina 1 van 2
led verlichting
Geplaatst: 10 nov 2012, 12:27
door jelle
ik ben opzoek naar led lampjes voor de stadslichten en mistlampen de kleur moet bij de xenon verlichting passen.
De stadslichten die er standaard in zitten branden veel te zwak en geeft geel licht, en de mistlampen geven ook geel licht.
Wie heeft ze al vervangen en waar zijn ze te krijgen? liefst omgeving den bosch.
Re: led verlichting
Geplaatst: 10 nov 2012, 13:03
door gerben302JD
Hall jelle,
Heb de stadslichten vervangen door pilots
Geven mooi wit licht
Zijn wel wat duurder
Heb twee weken geleden mijn mistlampen vervangen voor led
De mistlampen heb ik van klouxOne
Zal vanavond wel even een fotootje plaatsen
Succes!
Re: led verlichting
Geplaatst: 10 nov 2012, 13:21
door jelle
Ok bedankt, wat kosten lampjes voor de stadslichten?
Heb jij je soundpijp ook verwijderd? Ik ben op zoek naar een afdichtingsdop of een tiguan pijp.
Re: led verlichting
Geplaatst: 10 nov 2012, 13:34
door gerben302JD
jelle schreef:Ok bedankt, wat kosten lampjes voor de stadslichten?
Stadslichten kosten rond de €30,-
Ze zijn er ook wel goedkoper maar deze vond ik het beste staan
Heb mijn soundpipe er gewoon nog op zitten
Moet je anders Tonnie even vragen voor zo iets
Hij is hier De onderdelengoeroe :D
Gr. Gerben
Re: led verlichting
Geplaatst: 10 nov 2012, 14:12
door gerben302JD
fotooz,
In het echie lijkt het veel mooier
Heb je geen waas van de foto
Gr. Gerben
Re: led verlichting
Geplaatst: 10 nov 2012, 15:51
door jelle
Ziet er goed uit!! Ik zal klouxone ff vragen of hij nog een setje lampjes heeft.
Ik heb net mijn soundpipe verwijderd en het eindstuk van de pijp heb ik aangesloten op de aansluiting bij de inlaat. Ik merk duidelijk verschil, ik had voorheen ook een irritant rateltje bij hoge toeren dat is nu weg.
Re: led verlichting
Geplaatst: 13 nov 2012, 09:57
door ExXx
Zo een setje voor in mijn mistlampen wil ik ook wel!
Re: led verlichting
Geplaatst: 26 feb 2013, 17:08
door nis34
gerben302JD schreef:fotooz,
Gr. Gerben
Ziet er zeker vet uit!
Re: led verlichting
Geplaatst: 26 feb 2013, 22:19
door ExXx
En waarom bestellen we die lampjes voor in de mistlampen? ( of welke zijn het? )
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 02:21
door jaco
ExXx schreef:En waarom bestellen we die lampjes voor in de mistlampen? ( of welke zijn het? )
Je bedoelt waarschijnlijk 'waar' in plaats van 'waarom' ??? :twisted:
Naar het 'waar' ben ik ook nieuwsgierig...
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 06:15
door KnuffelTurk
Ik zou voor xenonlook gaan in plaats van dat dure led. Gp thunder h8 7500k bestellen bij xenonlamp.nl ziet er netjes uit ik heb ze ook.
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 09:53
door ExXx
Uiteraard hehe :)
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 09:56
door ExXx
Burak schreef:Ik zou voor xenonlook gaan in plaats van dat dure led. Gp thunder h8 7500k bestellen bij xenonlamp.nl ziet er netjes uit ik heb ze ook.
Foto?
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 10:00
door wehoo
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 12:42
door KnuffelTurk
+1 gp thunder staat echt strak
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 13:34
door ExXx
Ziet er goed uit wehoo, bedankt!
En dan de H8 voor golf 6 gti?
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 13:42
door Robbie
Ziet er goed uit,ga ik ook doen,maar voor ik de boel sloop ,kan iemand mij vertellen how to do(de lamp vervangem ),en als ik het goed begrijp moet ik gaan voor de GP Thunder 7500K ,deze heeft Wehoo ook,ja toch :?:
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 13:45
door ExXx
Robbie schreef:Ziet er goed uit,ga ik ook doen,maar voor ik de boel sloop ,kan iemand mij vertellen how to do(de lamp vervangem ),en als ik het goed begrijp moet ik gaan voor de GP Thunder 7500K ,deze heeft Wehoo ook,ja toch :?:
Goede vraag, dat wil ik ook wel weten :P
ja die heeft wehoo ook.
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 14:48
door KnuffelTurk
Dit is voor een golf 6 voor de golf 5 weet ik het niet. Gp thunder 7500k 35watt is meer dan genoeg. Lampje vervangen is simpel stuur helemaal naar rechts draaien dan bij je linker voorwielspatbord het kapje eraf halen en daar zit je mistlamp. Om het lampje eruit te krijgen goed het stekkertje waar de lamp in vast zit vastpakken en met de klok mee draaien dan komt de stekker eruit vast zetten zelfde manier maar dan tegen de klok in ( het lampje krijg je makkelijk uit het stekkertje spreekt voor zich). Hetzelfde doe je voor de linkerkant maar dan wel je stuur even draaien zodat er ruimte ontstaat.
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 15:20
door ExXx
Burak schreef:Dit is voor een golf 6 voor de golf 5 weet ik het niet. Gp thunder 7500k 35watt is meer dan genoeg. Lampje vervangen is simpel stuur helemaal naar rechts draaien dan bij je linker voorwielspatbord het kapje eraf halen en daar zit je mistlamp. Om het lampje eruit te krijgen goed het stekkertje waar de lamp in vast zit vastpakken en met de klok mee draaien dan komt de stekker eruit vast zetten zelfde manier maar dan tegen de klok in ( het lampje krijg je makkelijk uit het stekkertje spreekt voor zich). Hetzelfde doe je voor de linkerkant maar dan wel je stuur even draaien zodat er ruimte ontstaat.
Dat klinkt wel heel makkelijk idd.. Bedankt!
Dus H8 fitting? Is het hoe meer watt hoe feller het licht? Wil het namelijk gaan gebruiken als DRL dus misschien wat feller laten branden?
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 16:06
door KnuffelTurk
Graag gedaan het is H8 indd. En ja hoe hoger de wattege des te meer licht heb je. Ik heb zo ook als drv persoonlijk vind ik 35 watt genoeg het staat niet TE zeg maar, maar de smaken verschillen ik heb even een foto voor je gemaakt dan zie je hoe het eruit ziet overdag met 35 watt.
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 16:18
door ExXx
Wel apart want de xenon winkel zegt dat ik HB4 nodig heb?
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 16:27
door KnuffelTurk
ExXx schreef:Wel apart want de xenon winkel zegt dat ik HB4 nodig heb?
Nou dat geloof ik niet. Heb ze afgelopen zondag erin gezet bij mij en die waren echt H8 ( mistlampen ).
Kijk hier maar even http://www.xenon.nl/welke-fitting
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 17:24
door wehoo
Re: led verlichting
Geplaatst: 27 feb 2013, 20:40
door ExXx
Wederom bedankt wehoo. Zal ik voor de 35 watt gaan of 80? Is dat een heel groot verschil?
