xenon lichten 01539 - Headlights Not Adjusted
Geplaatst: 06 jan 2013, 20:31
door yelti
Ik zit met de volgende fout die ik niet wegkrijg.
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Iemand een idee?
Ik heb de sensors al nagekeken, maar alles valt binnen de toleranties.
Re: xenon lichten 01539 - Headlights Not Adjusted
Geplaatst: 06 jan 2013, 20:58
door s3.
Heb je al een Xenon adaptation/adjustment uitgevoerd?
Using VCDS(vag-com)
Make sure you're on a level surface.
Click Select Controller
Go to 55 - Xenon Range
Go to Basic Settings - 04
Then in the drop down list, select the adaptation/adjustment option (its the only one in the drop down).
Then click the ON/OFF/NEXT button.
The headlights should automatically raise to level position.
Close controller and you're done. Pretty simple.
Geplaatst: 06 jan 2013, 21:10
door yelti
s3. schreef:Heb je al een Xenon adaptation/adjustment uitgevoerd?
Using VCDS(vag-com)
Dit had ik al geprobeerd dacht ik, maar ik kreeg telkens een fout.
Net even gedaan en blijkt te werken.
Thx
Geplaatst: 06 jan 2013, 21:52
door s3.
Is je foutmelding nu weg?
Geplaatst: 06 jan 2013, 22:12
door yelti
s3. schreef:Is je foutmelding nu weg?
Yep foutmelding lijkt verdwenen te zijn.
