Dsg versnellingsbak, olie wissel?
Geplaatst: 05 mar 2013, 20:33
door Hanske
Mannen, wnnr kan je het beste olie wissel doen bij de dsg versnellingsbak? Auto is gechipt bij jd engineering. Moet dit vroeger als normaal? En wat moet er nog vervangen worden?
Re: Dsg versnellingsbak, olie wissel?
Geplaatst: 05 mar 2013, 20:59
door Stoffn
Hanske schreef:Mannen, wnnr kan je het beste olie wissel doen bij de dsg versnellingsbak? Auto is gechipt bij jd engineering. Moet dit vroeger als normaal? En wat moet er nog vervangen worden?
Normale onderhoudsinterval is om de 60000km.
Ik heb de mijne ververst op 42000km. Reden is voornamelijk de chiptuning
DSG filter moet ook vervangen worden.
Geplaatst: 05 mar 2013, 21:27
door Hanske
Aah ok, ja heb nu 98000km. Enig idee wat het kost?
Geplaatst: 13 apr 2013, 12:37
door ultraEngin
ongv 200 euro. De olie die er in gaat is de grote kostenpost.
Geplaatst: 15 apr 2013, 23:34
door Crokko
Ik heb het pas laten doen. Om de 30k vanwege de tuning.
€216 bij de dealert. 5 verse liters olie, nieuw filter.
Het is niet echt een klusje wat je zelf even doet.
Geplaatst: 19 jun 2013, 09:44
door EJ5gti
Als je de beschikking over vag-com hebt is het prima zelf te doen. voor het vullen kan je de top-fill doen, via het filter boven op de bak.
dit gaat het beste met een volgend soort fles (dus niet met deze olie):
Het tuitje van de fles die ik gebruikt heb paste namelijk precies in de opening waar het filter omheen gaat. 5 liter is voldoende
de olie in duitsland is een stuk goedkoper dan bij de dealer
Geplaatst: 19 jun 2013, 10:19
door Golf88
Heb dit pasgeleden zelf ook laten doen. Hier is ook al het een ander over besproken in mijn voorstel topic:
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 9&start=50
Geplaatst: 19 jun 2013, 21:44
door Crokko
EJ5gti schreef:Als je de beschikking over vag-com hebt is het prima zelf te doen.
Als je weet wat je moet doen (met de juiste apparatuur) wel ja.
Misschien kun je een DIY maken?
Geplaatst: 19 jun 2013, 23:48
door wehoo
Geplaatst: 20 jun 2013, 01:35
door Bootje_Ronald
Ikzelf kies meestal voor de optie waarbij er via een vacuüm systeem wordt gezorgd voor het totaal leegpompen van de atf-olie. Bij een wissel blijft er een litertje of ( achter in het carter. Dus 9 liter bestellen (met pakkingen en filter) en zuigen maar...
D'r zijn een aantal specialisten voor. Zorg wel zelf voor de olie, anders krijg je een 'substituut'...
Geplaatst: 20 jun 2013, 20:10
door Crokko
Een DIY dsg olie vervangen?
Geplaatst: 20 jun 2013, 20:16
door wehoo
"DSG-Getriebeöl"
Geplaatst: 20 jun 2013, 21:30
door Crokko
