Golf 5 Gti weer problemen
Geplaatst: 13 apr 2013, 23:09
door Mister s
Mannen,
Sinds een jaar vrij veel problemen gehad met mijn Gti. Gelukkig heb ik 1 jaar garantie erbij gekregen. In totaal al voor €4500,- aan reparaties verholpen bij vw.
Nu heb ik een probleem. 3 maanden geleden bleek mijn gasklephuis kapot te zijn. Deze is toen helemaal vervangen. Toen 3 maanden probleemloos rondgereden. 2 weken geleden ging de auto weer in noodloop. Na overleg met pon is mijn motorcomputer vervangen omdat de gasklephuis weer defect bleek te zijn.
Na vervanging 2 weken rustig kunnen rondrijden. Net op de snelweg krijg ik weet dezelfde melding (epc en tractiecontrole) en ging de auto weer in noodloop.
Ik baal dus enorm zoals jullie autoliefhebbers wel kunnen begrijpen. Hebben jullie misschien enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb wel ooit een keer gelezen dat aftermarket xenon dit bij een golf heeft veroorzaakt. Bij mij zit er ook aftermarket xenon.
Hoop dat jullie misschien nieuwe ideeën hebben. Maandag zal ik in ieder geval weer bij de vw dealer aankloppen.
Bedankt voor jullie reacties.
Gr. Tom
Re: Golf 5 Gti weer problemen
Geplaatst: 13 apr 2013, 23:11
door ED60Letzebuerg
Stomme vraag maar geen ervaring mee gehad. Wat hou dat noodloop in?
Geplaatst: 13 apr 2013, 23:22
door Mister s
ED60Letzebuerg schreef:Stomme vraag maar geen ervaring mee gehad. Wat hou dat noodloop in?
De auto houdt heel erg in tijdens het gas geven omdat er een storing in de gasklep zit. Dit om eventuele schade aan de auto te voorkomen.
Geplaatst: 13 apr 2013, 23:29
door ED60Letzebuerg
Oke bedankt
Geplaatst: 14 apr 2013, 20:17
door Bas91
Ik zag tijdens het monteren van mijn Xenon lampen ook de melding EPC voorbij komen. Na 30 sec. was de melding ook weer weg. Ik heb er geen problemen mee gehad. Maar het zou inderdaad iets te maken kunnen hebben met je verlichting. Succes!
Geplaatst: 19 apr 2013, 10:31
door Mister s
Net bericht gekregen van de vw garage en ze gaan weer het gasklephuis en alle kabels ervan vervangen. Pon weet ook niet waar de storing vandaan komt vandaar dat ze het hele zaakje weer hebben vervangen.
Heb het er nog met klouxone over gehad en hij gaf ook aan dat dit door de aftermarket xenon zou kunnen ontstaan.
Helaas is ook sinds vandaag de garantie verlopen dus ik moet zelf gaan beslissen of ik de xenon erin laat of niet. Aangezien ik liever op safe speel ga ik wat wittere halogeenlampen erin zetten. Wel balen omdat ik die mooiere koplampen heb met lenzen speciaal bedoelt voor xenon.
Geplaatst: 17 mei 2013, 14:50
door Koreaan
Zijn de problemen inmiddels opgelost?
Geplaatst: 17 mei 2013, 21:55
door Mister s
Koreaan schreef:Zijn de problemen inmiddels opgelost?
Ja gelukkig geen storingen meer gehad :D . Of het nu aan de aftermarket xenon heeft gelegen is mij niet duidelijk maar ik durf het er in ieder geval niet meer in te zetten.
Geplaatst: 30 mei 2013, 20:49
door Mister s
Aan de xenon heeft het dus niet gelegen... Helaas..
Net weer dezelfde storing :cry:
Morgen maar weer laten uitlezen. Helaas ook geen garantie meer.
Zal morgen meer laten weten.
Gr. Tom
Geplaatst: 30 mei 2013, 21:03
door Green Hornet
Je garantie op de reparatie is geloof ik 6 maanden .....
Dus zelfde probleem ..... garantie !
Geplaatst: 30 mei 2013, 21:15
door Mister s
Green Hornet schreef:Je garantie op de reparatie is geloof ik 6 maanden .....
O ja? Dat zou mooi zijn. Hoop het wel in ieder geval.
Geplaatst: 30 mei 2013, 22:16
door staffpride
Schiet niet echt op zo zeg.
Heel mooi al die electronica, maar als er een storing in zit pfffffff... :(
Geplaatst: 31 mei 2013, 12:03
door Mister s
Net bij vw geweest en er zit weer een storing in het gasklephuis. Maandag zal er een specialist naar kijken aangezien al 2 x het gasklephuis en kabelboom zijn vervangen en 1 x de motorcomputer.
Gelukkig deden ze niet moeilijk over de software van jd en ik mocht een leenauto hebben.
Heb vanmorgen ook met Mark van jd gesproken en hij dacht dat het misschien aan een bepaalde codering zou liggen binnen 1 van de 3 onderdelen die al eens vervangen zijn.
Ik hoop dat ze nu het echte probleem kunnen oplossen anders zal ik toch echt mijn auto moeten verkopen terwijl ik nog lang geen genoeg heb van de auto.
Jullie horen wel weer van mij.
Gr. Tom
Geplaatst: 05 jun 2013, 11:22
door Mister s
Auto weer in mijn bezit en hij rijdt weer lekker. Wat een verschil als je een tijdje met een 1.2tsi hebt gereden, heerlijk.
De vw garage had een nieuwe monteur eraan laten werken. Hij heeft al eens een soortgelijk probleem opgelost bij iemand. Het lag volgens hem alleen aan de bedrading. Deze zijn inclusief alle stekkers vervangen door vergulde exemplaren en hij heeft 6 kabel opnieuw getrokken. Welke kabels zou ik niet weten maar hij gaf aan dat de storing bij die andere auto na dezelfde handeling verholpen was.
Ik hoop dat het deze keer echt gemaakt is.
Geplaatst: 05 jun 2013, 13:33
door KlouxOne
Mister s schreef:Auto weer in mijn bezit en hij rijdt weer lekker. Wat een verschil als je een tijdje met een 1.2tsi hebt gereden, heerlijk.
Keep your fingers crossed! ik hoop het voor je jongen!
Geplaatst: 05 jun 2013, 16:09
door Verlengsnoer
Ik heb zelf ook problemen gehad met waarbij motor management esp en ABS gingen branden! Wagen sloeg ook gewoon uit! 1 van de meldingen had betrekking op het gasklephuis!
Ik heb toen de kabelboom laten vervangen onder de motorkap! Dit is 1,5 jaar geleden uitgevoerd en sindsdien geen problemen meer gehad!
Hoop dat je er nu vanaf bent
Geplaatst: 05 jun 2013, 22:49
door Mister s
Bedankt jongens, hoop het ook. Heb er in ieder geval wel een beter gevoel bij, dit keer.
Als het 2 maanden goed blijft dan is het echt opgelost.
