Pagina 1 van 2
RNS510: FW updaten van fw2760 naar nieuwste, wie helpt?
Geplaatst: 15 aug 2013, 15:54
door Timvgti
Ik wil spraakopdrachten gebruiken in het Nederlands en wil ook de V9 west-europa kaarten, dus ik 'moet' de firmware en maps van mijn rns510 upgraden.
(Ik heb een Kufatec FISCON plus en onlangs een extra microfoon om gesproken commando's te activeren gekocht)
In 2011, toen kocht ik mijn tweedehands rns510 kocht, heb ik Josi's modified FW2760 firmware geïnstalleerd. Die firmware zorgde er voor dat ik toch de (toen ter tijd) nieuwste firmware kon installeren, zonder dat ik een powerdrain kreeg.
De powerdrain (het leegtrekken van de accu doordat de rns510 altijd in een standby stand blijft staan) krijg je als je een relatief oude can gateway hebt.
Nu kan je natuurlijk ook de can gateway hardwarematig vervangen, maar met deze gratis gemodificeerde firmwares is het ook opgelost.
Het heeft dan ook altijd 100% keurig gewerkt en had nooit behoefte op te updaten.
Totdat ik nu dus de extra mic voor spraakcommando's wil gebruiken en deze commando's in het Nederlands wil doen.
Ook wil ik gelijk de V9 maps. Nu heb ik nog V8...
Wat ik heb:
- RNS 510 in mijn 2005 VW Golf mk5 gti (Originele B-unit die uit de fabriek sw0900 had)
- "E" type Can gateway (dus kans op powerdrain)
- Josi's FW2760 gemodificeerde firmware (die gebruik maakt van de 1200 vuci, dus blijft de rns510 niet in standby/stroomverbruikend hangen)
- V8 west-europa kaarten met verkeerscamera's
- Vim (bertho89), dus dvd kan afspelen tijdens het rijden
- Werkende oude stijl (2005,5) MFSW knoppen op mijn stuur (zie: http://www.myturbodiesel.com/images/a5/ ... button.jpg
- Geen powerdrain
- Werkende SD-kaarten
- Juiste helderheid (automatische dimfunctie werkt correct)
Wat ik wil:
- Nieuwste mogelijk firmware (met Nederlandse spraak-commando's)
- Nieuwste west-europa kaarten (versie 9)
- Geen power drain (Ik wil mijn 'E' type can gateway houden)
- VIM (dus dvd softwarematig vrijgeschakeld)
- Ik wil niet hercoderen (ik heb op dit moment even geen beschikking over vagcom)
- Juiste helderheid (automatische dimfunctie moet correct werken)
Sinds ik heb laatste fw-update (2011) heb gedaan, is er een hoop veranderd in de manier waarop RNS510's worden geupdate en voor zover ik weet worden er geen speciale volledig vuci1200 geïntegreerde fw's meer uitgebracht (zo was mijn gedownloade modified fw2760 dus een firmware waar automatisch die oude vuci1200 code in zat, zodat je een mooie combi had van nieuwe firmware met oude uitschakel/standby commando's. Nu schijn je gewoon de nieuwste geschikte fw te kunnen installeren en daarna een cd/dvd met 1200_gw_all in de rns510 te stoppen welke dan weer de 1200 vuci er in zet).
Ook zijn er 3 partities op de hdd met de nieuwere fw's (ik heb nog 2 partities), etc. etc. ..
Kortom: ik weet niet (en kan niet vinden) hoe ik mijn B-versie correct update, kijkende naar 'wat ik wil'.
Kan iemand me helpen?
(een how-to en links naar de juiste / nieuwste, voor mij mogelijke firmware, kaarten en aanvullende extra's over de vuci / powerdrain)
Re: RNS510: FW updaten van fw2760 naar nieuwste, wie helpt?
Geplaatst: 16 aug 2013, 13:56
door Timvgti
Ondertussen de moed gevonden om de modded fw4020 firmware te downloaden, te branden en de dvd in mijn rns510 te stoppen. Installatie startte keurig en na klein uurtje klaar.
Alles werkt 100%!!!
Alleen hdd en kaartmateriaal is natuurlijk gewist, dus even opnieuw installeren (heb v8 kaarten op dvd, maar eerst maar v9 kaarten downloaden en op een dual layer schijfje branden om dat dan weer naar de hdd te kopieëren).
Zou ook graag radio-tekst willen, dus misschien ga ik wel zsm naar een nog nieuwere firmware updaten die dat ondersteund. Dit is 4120 welke meen ik de nieuwste is. Je hebt ook nog 5218, welke identiek is behalve extra ondersteuning voor DAB heeft, maar die module heb ik toch niet.
Geplaatst: 16 aug 2013, 14:14
door iRoc
Vermoedelijk wist je het al, maar just in case, even oppassen met 4120 want die zet bepaalde fabrieksinstellingen weer terug, dus vooraf backuppen met VCDS en achteraf terugzetten.
Geplaatst: 16 aug 2013, 16:40
door Lean
stap 3810 overgeslagen?
Geplaatst: 16 aug 2013, 19:43
door Timvgti
Lean schreef:stap 3810 overgeslagen?
Ja inderdaad, eigenlijk nèt na dat ik de update had gedaan las ik op diverse sites dat je eerst 3810 als tussenstap zou moeten installeren, maar gek genoeg hoefde dat dus klaarblijkelijk niet. Want alles werkt...
Tenzij: misschien heb ik nog steeds (zoals ook bij mijn vorige fw2760) maar twee partities ipv de drie die sinds fw3xxx is gekomen?!
Hoe kan ik dat zien? De hdd heeft iig 20gb ruimte voor muziek zie ik.
Geplaatst: 16 aug 2013, 20:26
door MkVI Nmgn
Je weet dat je nu waarschijnlijk geen POI kan installeren ?
Je kan het aantal partities zien in het geheime menu onder HDD.
Geplaatst: 16 aug 2013, 20:28
door wehoo
Timvgti schreef:De hdd heeft iig 20gb ruimte voor muziek zie ik.
Dan heb je het niet, want 10Gb wordt gebruikt voor systeem en kaartmateriaal. En je HDD is 30Gb.
Geplaatst: 16 aug 2013, 20:41
door Timvgti
Hoe bedoel je? Heb ik nou twee of drie partities? En maakt het uit?
Geplaatst: 16 aug 2013, 20:52
door wehoo
2: een van 10Gb voor systeem en kaartmateriaal en een van 20Gb voor muziek. Het maakt in zoverre uit, dat je geen Poi's kunt toevoegen. Die komen dan in de zgn. derde partitie. Als je al extra poi's wilt hebben, bijv. flitspalen, moet je deze bij het branden van je map-DVD erop zetten. Resultaat is hetzelfde, alleen bewerkelijker.
Geplaatst: 16 aug 2013, 21:24
door staffpride
Indeling van een 3 partitie systeem is standaard als volgt:
50/25/25 %
Dit kan je aanpassen naar bv 70/25/5 %, daar je voor personalPOI aan 5% partitieruimte meer als genoeg heb. En op deze manier hou je meer over voor muziek op je hdd
Zoals je het nu gedaan hebt heb je idd nog maar 2 partities.
Personal Poi is in sommige gevallen nog wel er op te zetten, maar het werkt niet zoals het hoort.
Geplaatst: 16 aug 2013, 22:00
door wehoo
8-)
:lol:
Geplaatst: 17 aug 2013, 02:04
door staffpride
wehoo schreef:8-)
:lol:
In use 1,04 gb haha :lol:
Geplaatst: 17 aug 2013, 22:41
door Timvgti
Bedankt mannen. Helemaal duidelijk!
De fw update is dus geheel gelukt maar omdat ik de tussenstap maat 3810 heb overgeslagen, zijn er dus geen 3 partities aangemaakt.
Ik kan alsnog downgraden naar 3810 en dan weer upgraden maar heb niet zo veel behoefte aan extra pois. De flitspalen heb ik al. Die zaten nml bij de dvd toegevoegd.
Geplaatst: 30 aug 2013, 01:30
door GTI_MaRsS-72
Hallo mannen,
Ik weet niet of ik in de juiste topic post maar ik heb het volgende probleem.
Sinds vorig jaar heb ik 2 kleine Alpine versterkers, Audison BitOne processor, nieuwe speakers en subwoofer in mijn Golf 6 GTI laten inbouwen (uiteraard door een car HiFi specialist). Sindsdien heb ik al een keer of 4 met een lege accu stilgestaan. Iedere keer de Bosch car-service ingeschakeld om mij te helpen en mijn accu 2x laten testen door mijn autodealer. De laatste keer heel uitgebreid laten testen en zelfs mijn auto laten staan om de accu volledig op te laden. Ze hebben niks geks kunnen vinden (ook geen stil verbruikers).
Ze vroegen iedere keer of de auto lang heeft stilgestaan of iets dergelijks. Ik zei nee want ik gebruik de auto dagelijks, wel hoofdzakelijk korte ritjes (woon-werkverkeer doordeweeks) maar wat langere stukken in het weekend. Ook vroeg ik aan mijn dealer of het misschien aan de radioinstallatie kan liggen maar dat zou het volgens hun niet kunnen/mogen zijn.
Onlangs stond ik weer stil met een lege accu en ben ik het echt zat. De autodealer vroeg ik of mijn auto weer langs wou brengen om de accu etc. (weer) te laten controleren maar daar had ik geen zin meer in (en ik moet daar weer voor betalen omdat ik geen garantie meer heb). Hoewel men zei dat het waarschijnlijk niet aan mijn radio/geluidsinstallatie zou liggen toch maar contact opgenomen met het bedrijf die alles hadden ingebouwd met de vraag of hun misschien naar het probleem willen kijken.
Vandaag de auto gebracht en de conclusie was dat het probleem in de RNS510 zat. Willekeurig zou er een ventilator van de RNS blijven draaien en veel stroom trekken waardoor de accu snel leeg kan gaan. Mij werd verteld dat bij het testen bv. dat het 4x goed gaat en een 5e keer blijft de fan draaien.
Een update van de firmware van de RNS510 zou dit probleem moeten verhelpen. Omdat hij dit zelf niet mag/kan doen kende hij iemand die dit voor mij kon doen maar dan had hij wel de losse unit nodig? Dit zou betekenen dat alles (ook de navi-lock)uitgebouwd/gedemonteerd moet worden. Hij vertelde mij dat ik zelf ook naar de Volkswagen dealer zou kunnen gaan om de update te regelen. Dit lijkt mij onzin en zou waarschijnlijk mij weer veel geld kosten terwijl het toch gewoon een softwarematige procedure is? Sowieso worden de uren in rekening gebracht die ze vandaag besteed hadden aan het onderzoek omdat het niet aan hun apparatuur ligt die ze hadden ingebouwd (dat hadden ze wel eerder mogen melden maar had ik eigenlijk kunnen weten).
Anyway, wie herkent dit probleem en zou mij kunnen helpen om dit probleem te verhelpen (firmware updaten)?
Ik zou hier heel erg mee geholpen zijn want ik ben eigenlijk wel een beetje radeloos :cry: ..... Het is echt niet leuk om je iedere keer af te vragen of de auto wel start en/of de accu weer leeg is.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 30 aug 2013, 10:15
door staffpride
Hier kan ik je wel mee helpen
Geplaatst: 03 sep 2013, 22:53
door SteveO
Om even terug te komen op het topic inhoudelijk, ik kan melden dat ik in dezelfde situatie verkeerde als Timvgti en met succes de update naar SW 4120 heb kunnen uitvoeren op een B-versie! Even mijn volledige update traject die ik met de RNS gedaan heb:
BEGINWAARDEN:
VW Golf V uit 2005.
RNS510 type: B-versie
HW versie: HW11
SW versie: SW1100
Kaartmateriaal: V7 West Europa
Vervolgens heb ik in mijn eerste update situatie een paar maanden geleden een SW update naar 2760 gedaan. Vervolgens gelijk de VUCI 1200 fix (1200_gw_all.iso) uitgevoerd zodat ik geen powerdrain krijg. Allemaal prima verlopen. Toen heb ik vervolgens nog zonder problemen de V9 West Europa met flitspalen (7920) op de harde schijf gezet.
Nou las ik dat in versie 4120 de uitgebreidere variant van de RDS Radiotext op de RNS510 mogelijk was. Op advies van de vorige berichten heb ik eerst de update naar 3810 uitgevoerd met een 75/20/5 partitieverhouding zodat ik de nieuwe partitieindeling had. Ook dit is succesvol uitgevoerd, en heb vervolgens de V9 opnieuw weggeschreven naar de HDD want die was verdwenen door de herpartitionering. Systeem draaide prima.
Vervolgens de update naar 4120 erin gestoken en uit laten voeren. Ook dit is perfect verlopen. Wat mij opviel is dat er geen wijzigingen werden aangepast voor de CAN-gateway dus de VUCI 1200 fix (powerdrain fix) is gewoon intact gebleven. Echter was na deze update óók mijn kaartmateriaal verwijderd. Opnieuw de V9 DVD erin geplaatst en de kaart naar de HDD weggeschreven.
Nu maar weer even wat muziek op de HDD zetten, en experimenteren met de custom POI. :mrgreen:
Systeem draait perfect, en Radio-text werkt 100%! Ook wist het systeem gelijk mijn huidige locatie, mijn radiostations zijn bewaard gebleven en TMC-berichten werden meteen ontvangen. Of er daadwerkelijk dingen in Vagcom gereset zijn weet ik niet, nog geen problemen in de werking gevonden maar zaterdagochtend kan die pas aan de Vagcom. MFA+ scherm en Fiscon werken gewoon, en heb verder geen PDC, MDI/AUX of RVC.
Geplaatst: 20 sep 2013, 16:11
door Speelboom
Hallo allemaal,
Willde ook mijn bedrage leveren aan dit onderwerp en jullie ook meteen bedanken voor de hulp, want ik heb mijn auto pas en ben nog nieuw op dit forum en heb veel gelezen en geleerd over fw updaten van RNS510 units. Origineel heb ik een HW03 (B-unit dus) met fw1300.
Ondertussen heb ik fw3810a (verkregen via http://www.rnsfirmware.com/). Dit is een versie, die geen vuci 1200 fix benodigd, want deze zit ingebakken in deze firmware (in ieder geval volgens de maker..... ;) ). Was wel spannend, maar uiteindelijk was 't niet meer dan de file downloaden, branden op een cd en in de unit duwen, de rest gaat vanzelf. Partitieratio bij deze versie is 75/20/5, dus veel plaats voor muziek.
Verder heb ik nog een alternatief opstartscherm erop gezet, waarbij op de achtergrond het blokjespatroon van het GTI interieur zichtbaar is. Ziet er wel gaaf uit :D
Groet,
Bart
Geplaatst: 23 sep 2013, 22:02
door GTI_MaRsS-72
Ik neem aan dat staffpride wel aan te bevelen is voor het updaten van de RNS510 (of er moet een andere goeie zijn in Utrecht of in de buurt van Utrecht)?
Denk er namelijk over na om toch op korte termijn mijn RNS510 te laten updaten.
Geplaatst: 24 sep 2013, 00:11
door Frits@Vrolijk
Gewoon zelf doen downloaden branden en gaan met die update
Scheelt je geld ook :mrgreen:
Geplaatst: 24 sep 2013, 00:36
door wehoo
Al doende leert men. De info en software staat op het wwweb. ;)
Geplaatst: 24 sep 2013, 05:41
door Frits@Vrolijk
Zo is het Wehoo vraag me nog alleen af wat er nou zo veel beter is geworden met deze filmware update maar dat zien we nog wel.
Hoewel je wel altijd het risico loopt foute software te downloaden met alle gevolgen die daar dan bij horen
Vanavond eerst de nieuwste kaarten er maar weer opzetten
Fijne dag groetjes uit Utrecht
Geplaatst: 24 sep 2013, 07:28
door wehoo
Ik verwacht: niets. Ook niet de performance, zoals weleens wordt beweerd. Dat zit tussen de oren. Misschien de personal poi - mogelijkheid; waarmee het toevoegen van bijv. kampeerplaatsen mogelijk wordt, als je daarvan al houdt. :D
Geplaatst: 24 sep 2013, 08:29
door staffpride
Frits@Vrolijk schreef:vraag me nog alleen af wat er nou zo veel beter is geworden met deze filmware update maar dat zien we nog wel.
-radiotekst
-nederlandse voice control (icm met microfoon uiteraard)
-VIM (bij aangepaste fw)
-secret menu (bij aangepaste fw)
-systeem is zeker een stuk sneller en stabieler (zit zeker niet tussen de oren)\
-ondersteuning 32 gig sdhc kaarten (vanaf fw 2xxx)
-snelheidsaanduiding (vanaf fw 2xxx)
-groter rvc scherm
-toevoegen fotonavigatie en toeristenkaarten merian scout via sd
-personal poi via sd.
naast campings, die overigens al in de standaard poi van de navi dvd aanwezig is 8-),(miss ligt wehoo zijn interesse meer in de nudistencampings :lol: ), kan je natuurlijk ook flitser, gescheiden tankstations, gescheiden banken, fastfood, supermarken, voetbalclubs enz toevoegen en updaten via sd
Ook is het mogelijk om alle ed kroket snackbars toe te voegen als poi, zodat je nooit lang hoeft te zoeken als je trek hebt in een heerlijk kroketje van ed kroket.
Geplaatst: 24 sep 2013, 09:07
door Frits@Vrolijk
Volgens mij moet je toch wat extra leuke dingen erbij krijgen met die filmware update .Ga vanavond even rommelen met me Rns
Geplaatst: 24 sep 2013, 10:24
door staffpride
Kijk dit filmje even. Uiteraard is er in de laatste fw versies ook NL spraakbediening aanwezig
fotonavigatie, grafisch heel leuk natuurlijk ;)
