Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 12:43
door Limited
Nu ben ik is benieuwd hoe jullie je auto warm rijden en na hoeveel tijd/kilometers/toerental jullie het gas van de GTI open trekken...
Ik zelf rij meestal 20 min en ga met me toeren nooit boven de 3000, zelfs liever niet boven de 2500 rpm
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 12:52
door Edition30
Warm rijden met dit weer valt niet mee
Door het ontbreken van een olietemperatuurmeter rij ik nu zo`n 10 km alvorens het gas wat meer open te trekken (meer dan 2.500 / 3.000 rpm). Flink gassen, dus richting het maximum, doe ik liever als ik minimaal een half uur heb gereden.
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 14:15
door Wilcoos
Heb ongeveer 10min nodig om richting de 90 graden te komen.
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 14:41
door wehoo
Op dit moment met de koudere buitentemperaturen ('s nachts) daalt de olietemperatuur tot ongeveer 10 graden C.
Duurde vanochtend ongeveer 15-20 minuten voordat de olietemp. op zijn bedrijfstemp. van (ongeveer) 90 graden C. is.
De watertemperatuur gaat (veel) sneller en is eerder op zijn 87 graden C. (en is daarom ook geen goede graadmeter voor een warme op bedrijfstemperatuur zijnde motor). Bij hogere belastingen c.q. topsnelheid verandert de watertemp. nauwelijks, terwijl de olietemp. kan oplopen tot 105 graden C.
Kufatec E-MFA's (of equivalent Fiscon Basic Plus) blijven zeer handige apparaten.
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 14:59
door superdave
Wat is eigenlijk de minimale olie temperatuur voor goed door te rijden?
En de max?
En maximale temperatuur voor het uitzetten van de motor?
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 16:53
door wehoo
superdave schreef:Wat is eigenlijk de minimale olie temperatuur voor goed door te rijden?
En de max?
De motorolietemperatuur varieert tussen de 90 en 105 graden C. Afhankelijk van de belasting van de motor.
De watertemp. blijft (nagenoeg) constant: 87 graden C. (auto temp. geeft dan 90 graden C. aan).
De max. temp. voor het uitzetten, maakt in feite niet uit; de ventilatoren blijven doorlopen.
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 17:19
door Edition30
wehoo schreef:superdave schreef:Wat is eigenlijk de minimale olie temperatuur voor goed door te rijden?
En de max?
"Begin" snap ik, want dan gaat de thermostaat open, maar waar staat "Ende" dan voor? Als deze dan weer dicht gaat met deze temperaturen gaat het toch niet goed.
De vraag over het uitzetten van de motor bij hele hoge olietemperaturen kan ik wel volgen, want de ventilator blijft wel lopen bij een hoge koelvloeistof temperatuur, maar koelt deze dan ook de olie als het nodig is (de oliepomp loopt niet meer).
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 17:20
door RonnyR20
Vorige week gaf bij mij de motorolietemperatuur 110`c aan, was wel na flink belasten op de Autobahn.
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 17:44
door wehoo
@Edition30.
Voor de volledigheid het volgende plaatje erbij.
"Ende" staat voor de temperatuur waarbij de volledige doorstroming plaats vindt. Het ventiel is volledig geopend.
(7 mm). Bij de 2 ltr motoren wordt dit in tijd uitgedrukt (binnen 10 minuten).
(er is sprake van 100 graden C, omdat deze gegevens uit een test komen, n.l. het testen van dit koelvloeistofventiel.)
Re: Warm rijden
Geplaatst: 09 aug 2011, 17:49
door Edition30
Aha, helder.
