Pagina 1 van 2
MFA nu ook in het NL beschikbaar
Geplaatst: 10 aug 2011, 18:00
door mhoutman
Op het AW forum zag ik dat het MFA nu eindelijk ook in het NL beschikbaar is. :)
Weet er iemand wat de status is t.a.v. een update naar MY 2011 en of er ook al ondersteuning is van het MFA Premium (met hoge resolutiescherm)
Tenslotte de vraag of dit ook impliceert dat spraakherkenning nu ook in het NL beschikbaar is (of zal komen) of moet dit los van elkaar worden gezien ?
Bedankt, Michiel
Re: MFA nu ook in het NL beschikbaar
Geplaatst: 10 aug 2011, 18:49
door wehoo
Spraakherkenning is afhankelijk van de SW in je RNS510 en die is weer (voor een goede werking) afhankelijk van de HW van je RNS510.
Staat los van de NL taal in je MFA.
Geplaatst: 10 aug 2011, 18:57
door adjego
Niet helemaal Wehoo. Want de taal die je selecteert in je MFA is ook meteen je taal voor de spraakbediening. Hier zit wel degelijk een link tussen...;)
Geplaatst: 10 aug 2011, 19:24
door wehoo
@Adjego.
En als je RNS510 een SW versie voor 38xx heeft, werkt de spraakherkenning niet. :o :o 8-)
(38xx is uitgegeven voor de D-apparaten, alhoewel er ook mee wordt geƫxperimenteerd op de "oudere" versies.)
De link tussen de MFA en de RNS510 (of andere VW satnav) is er zeker, maar e.e.a. is afhankelijk van de SW die op de satnavs staat.
Geplaatst: 10 aug 2011, 19:37
door mhoutman
Heren dank,
En de beschikbaarheid van NL voor het MFA systeem :?:
Geplaatst: 10 aug 2011, 19:48
door wehoo
mhoutman schreef:Heren dank,
TJa... dat is al zoiets. Vanaf modeljaar 2012 (dacht ik), is de MFA ook in het Nederlands. En worden de auto's ook uitgeleverd met een nieuwere versie RNS510 (of ander VW satnav). Die is dan ook Nederlands (was ie al trouwens). In zoverre klopt de link tussen satnav en MFA.
Maar andersom, waarbij er een oudere achteraf ingebouwde satnav is, zonder nieuwere SW. Die heeft volgens mij als hij niet beschikt over SW 38xx of 39xx geen Nederlandse spraakherkenning, ook al is de taal NL.
Andersom is er ook geen NL MFA bij oudere voertuigen na inbouw van een RNS510 (of andere VW satnav) die Nederlands is en bijvoorbeeld SW versie 38xx of 39xx heeft.
Conclusie (volgens mij): alleen de modeljaar 2012 uitvoering heeft NL in zijn MFA.
Geplaatst: 10 aug 2011, 20:32
door adjego
Ja dat klopt, maar de taal die je kiest in je MFA is bepalend voor je spraakbediening. Dat de RNS dat niet ondersteund das een tweede. Als je bij de oudere versies de RNS op engels instelde, en in je MFA ook, dan had je gewoon spraakbediening.
Geplaatst: 10 aug 2011, 20:41
door mhoutman
Werner, ik onderschrijf je conclusie, alleen weet ik nog uit mijn BMW tijd dat toen de iDrive taal ook in het NL beschikbaar kwam, dit simpel via een software update was terug te zetten op bestaande modellen tot een bepaald modeljaar. (per type).
Ik hoop min of meer dat dat VW ook kan. Morgen maar eens die dealer lastig vallen ;)
Geplaatst: 10 aug 2011, 20:42
door wehoo
@Adjego.
Ja dat is waar. En ook nog een 2e mic. plaatsen, of is dat alleen als je een Kufatec Fiscon Basic Plus hebt? En is dit niet nodig bij een Premiumpakket.
Geplaatst: 24 mar 2013, 15:34
door mhoutman
Ik neem aan dat het nog steeds niet mogelijk is om je MFA firmware te updaten naar NL ondersteuning ?
Geplaatst: 25 mar 2013, 12:42
door wehoo
Geplaatst: 25 mar 2013, 14:24
door mhoutman
Werner, hij is fijn, laat ik nou net al zo een HD display hebben, alleen de garage krijgt geen melding dat er een firmware update voor is, of is het een VAG com kwestie :?
Geplaatst: 03 apr 2013, 14:35
door wehoo
Bovengenoemd bedrijf reageert niet op email en geeft geen duidelijkheid over hun producten. :x
Geplaatst: 03 apr 2013, 15:00
door Bootje_Ronald
Bij mij is de hele teller vervangen (RNS niet) en ik heb NL MFA en spraakherkenning...
Geplaatst: 03 apr 2013, 15:06
door wehoo
Spraakherkenning staat los van het instrumentenpaneel en is afhankelijk van de SW-versie voor de RNS.
Het gaat hier om de softwarematige aanpassing c.q. verandering in het instrumentenpaneel.
(zit ietwat "dieper" dan vagcom/vcds)
Geplaatst: 03 apr 2013, 16:12
door staffpride
wehoo schreef:Spraakherkenning staat los van het instrumentenpaneel en is afhankelijk van de SW-versie voor de RNS.
Dat is niet helemaal waar Wehoo.
Ik heb nl spraakbediening voor mijn RNS510 en Engelse spraakbediening voor mijn telefoonmodule.
Nu is het wel zo dat ik ook mijn telefoon via de RNS510 kan bedienen en dan is hij wel in het NL.
Bij de vroege modellen golf 6 met stuurbediening en telefoonmodule blijft de spraakknop op het stuur de telefoon bedienen (engels in dit geval, omdat er geen nl in mijn mfa zit) en mijn rns spraakbediening activeer ik op de rns zelf.
Bij latere modellen werkt de knop op het stuur wel gelijk voor de rns na het updaten naar een fw versie met spraakbediening in nl.
Ik heb al wat dingen bedacht die ik kan proberen om de rns via het stuur te bedienen, nu nog even te tijd vinden om ze uit te voeren
Geplaatst: 03 apr 2013, 16:41
door wehoo
staffpride schreef:... omdat er geen nl in mijn mfa zit.
Hier gaat het om. Al dan niet softwarematig of eventueel eeprom vervangen.
(Andere - geen VW - module voor telefonie met RNS510).
Voorbeeld van mogelijkheden:
Geplaatst: 03 apr 2013, 16:55
door staffpride
Snap even niet hoe je het bedoeld?
Ik heb een fabriek af premium bluetooth voorbereiding, mijn tel module ondersteund wel NL alleen mijn MFA niet.
Dus zodoende is de tel spraakbediening niet werkend op NL te zetten, daarvoor moet je een MFA hebben die ook NL ondersteund.
Geplaatst: 03 apr 2013, 16:59
door wehoo
staffpride schreef:een MFA hebben die ook NL ondersteund.
De manier om dit werkend te krijgen. (daar gaat het topic over).
Geplaatst: 03 apr 2013, 18:46
door staffpride
Das niet zo moeilijk, die kan je zo kopen in de vorm van een complete tellerunit.
Dus precies wat Bootje aangaf, want hij heeft dat namelijk ook gedaan
Ik reageerde op dit stukje van je:
"Spraakherkenning staat los van het instrumentenpaneel en is afhankelijk van de SW-versie voor de RNS"
Reageerde puur informatief.
Geplaatst: 03 apr 2013, 18:51
door wehoo
staffpride schreef:Das niet zo moeilijk, die kan je zo kopen in de vorm van een complete tellerunit.
Ja, een link stond er al bij. Het gaat erom wat het softwarematige verschil is en vooral waar dit is vastgelegd in het instrumentenpaneel.
Geplaatst: 18 apr 2013, 10:18
door adjego
Ik heb ook een engels menu in mijn MFA, maar mijn telefoondeel is nederlands met ook nederlandse spraakbediening. Ik heb dit voor elkaar gekregen om de taal van de MFA op "No language" te forceren. Hierdoor blijft de MFA in het engels, maar de telefoonmodule werkt in het nederlands. Dit dmv vag-com uiteraard.
Geplaatst: 18 apr 2013, 10:36
door yal
Mijn ED35 heeft alles in 't nederlands ,heeft iemand er wat aan als ik de nummers van codering uitlees en post?
Grt Yal
Geplaatst: 18 apr 2013, 10:43
door wehoo
yal schreef:Mijn ED35 heeft alles in 't nederlands ,heeft iemand er wat aan als ik de nummers van codering uitlees en post?
Grt Yal
Dat zou fijn zijn. Het gaat m.n. om de HW- en SW-versie van je instrumentenpaneel. De exacte informatie zal waarschijnlijk niet uit te lezen zijn, daarvoor moet je het instrumentenpaneel uitbouwen. (dat gaat iets te ver).
Geplaatst: 18 apr 2013, 11:22
door staffpride
Ja klopt ad, maar dit werkt niet met alle modules, dacht uit mijn hoofd alleen bij (bepaalde) skoda modules.
