Terugroepactie of toch niet ?
Geplaatst: 04 jun 2014, 04:48
door Mik
Beste Leden,
Laatst was een vriend van me een beetje aan het experimenteren met VAS PC, kabeltje in geplugt uitgelezen en kwam er een terugroepactie: 48G7 te staan.
Ik dus meteen de Volkswagen dealer gebeld om te vragen hoe het in elkaar steekt.
Met behulp van kenteken hebben ze het uitgezocht maar deze beweren dus dat dat niet zo is, als ik het echter zeker zou willen weten moest ik maar langskomen en een diagnose uitlaten voeren +- €130,- geloof ik dat ie zij.
Toen hij dat dus zij had ik mijn twijfels, dus hij wist het zelf ook niet 100% zkr, hoe kan ik er achter komen of het nu wel of geen terugroepactie is, en is de werkwijze van hun nu gewoon geld klopperij of de normale procedure ??
Mvg, Mik
Re: Terugroepactie of toch niet ?
Geplaatst: 11 jun 2014, 15:14
door MKV-GTI
Hallo!
Mijn gti is ook aanwezig geweest bij die terugroep actie.
Ik zelf heb een stickertje ervan in mijn kofferbak onder die plaats zeg maar, naar je reservewiel aan de linkerzijde, de sticker bij mij zit naast de sticker van je kleurcode etc.
Misschien dat hij er bij jou ook zit? Effe kijken
Geplaatst: 11 jun 2014, 16:09
door justin--92
MKV-GTI schreef:Hallo!
Wat zegt dat stickertje over of je naar de terugroepactie moet komen ??
Geplaatst: 11 jun 2014, 16:13
door ronald81
Als je die sticker hebt dan houdt dit in dat dit is uitgevoerd.
Geplaatst: 11 jun 2014, 17:42
door MKV-GTI
Oh sorry lui ik heb t verkeerd gelezen, ik dacht dat de vraag was of hij er geweest was en hoe te controleren :oops:
Geplaatst: 11 jun 2014, 22:58
door theo
Dont get your hopes up, but there was a campaign for the steering rack Campaign 48G7,depending where the vehicle was made either Mosel or Brussels you can find out from the VIN The production plant is indicated by the 11th digit of the chassis number.P is Mosel and B is Brussels On vehicles produced in Brussels the steering rack must be replaced. On vehicles produced in Mosel the production date must be checked in measured block values and compared with dates relating to, if it is necassary to replace the rack
Als je auto in Brussel is gemaakt dan moet zeker het stuurhuis vervangen worden.
Als ie in Mosel is gemaakt dan moet de garage het eea checken en evt. wordt het stuurhuis vervangen.
Het 11e teken in je VIN is een P of een B. Bij een B is ie gemaakt in Brussel, bij een P in Mosel.
Geplaatst: 11 jun 2014, 23:20
door wehoo
Campaign 48G7 is een door VW genoemde "Aktion vor Auslieferung". De auto is dan nog niet geleverd. Hij staat dan nog in de fabriek, bij de importeur of bij de dealer.
(1K - 48G7 Lenkgetriebe (Aktion vor Auslieferung)
Geplaatst: 11 jun 2014, 23:29
door theo
So, inzwischen hab ich ein neues Lenkgetriebe.
Es ist deutlich leichter zu lenken. Das ganze läuft bei VW unter der Aktionsnummer 48G7.
Wie ich schon geschrieben habe, betrifft es Fahrzeuge aus Mosel und Brüssel.
Warum andere Händler hier keine Infos haben, kann sich mein Händler nicht erklären. Ich habe die VW-Unterlagen selbst eingesehen. Die Händler in meiner Umgebung wissen jedenfalls alle Bescheid.
Eventuell will man sich hier ein bischen schlechte Publicity sparen. Wie dem auch sei. Ich bin zufrieden. Wenn jetzt demnächst meine Schrauben (Pumpe) gewechselt werden, und die neue Anti-Tick-Tack-Software kommt, macht das Fahren wieder Spaß.
Geplaatst: 15 jun 2014, 12:06
door theo
Hoe is het nu afgelopen?
Geplaatst: 17 jun 2014, 13:41
door Mik
theo schreef:Hoe is het nu afgelopen?
Ik heb helemaal geen melding of iets dergelijks gehad, dus wist niet dat er wat gepost was.
Ik heb via het vin nummer wat je zei gekeken maar dat klopt niet want bij mij is het 11e teken een W.
Ook heb ik PON gebeld die konden me niet verder helpen, het beste was toch om langs de dealer te rijden en uit te laten lezen dus dit ga ik waarschijnlijk dan toch doen.
Geplaatst: 17 jun 2014, 22:09
door theo
Hopen dat ze in de garage er achter kunnen komen.
Voor waarschuwen bij antwoord: => Gebruikerspaneel (rechtsboven) => foruminstellingen => Wijzig berichtstandaarden => Waarschuw mij bij antwoorden => ja aanvinken
