lekkende carterventilatie klep
Geplaatst: 10 aug 2014, 13:40
door pyara_pappoe
Wie kan mij helpen om na te gaan of mijn golf mkv gti wellicht een lekkende carterventilatieklep heeft ? Is er hier een how to van ?
En wat is nou precies de cartverventilatieklep, is dat nu dat ronde ding op de foto, of iets anders.... kan iemand me daarmee helpen waar de carterventilatieklep zich bevindt ?
http://s40.photobucket.com/user/pyara_p ... ort=3&o=14
En stapsgewijs hoe ik kan checken of deze lekt ?
Gr,
pyara
Geplaatst: 10 aug 2014, 17:29
door ronald81
In het gedeelte waar het ronde ding op zit, zit de pcv klep (om het maar even zo te noemen)
Even de slang loshalen aan de andere kant van het ronde ding (bij je intake manifold, waar al het stof op zit).
Mond op de slang zetten en blazen.
Als je er lucht doorheen kan blazen (zeg maar door het ronde ding) dan is je pcv klep defect, dan dus vervangen.
Re: lekkende carterventilatie klep
Geplaatst: 10 aug 2014, 21:24
door pyara_pappoe
top bedankt. ik ga dit even checken......
Geplaatst: 11 aug 2014, 12:19
door NL_MK5 GTI
Ik kan er een heel klein beetje lucht door blazen, daarna zegt hij plop, en dan kan ik er niks meer door blazen paar tellen wachten en kan er weer heel iets door blazen mijne ook kapot?
Geplaatst: 11 aug 2014, 13:08
door KlouxOne
Als die continu lekt heb je een probleem anders niet.
Geplaatst: 11 aug 2014, 13:31
door wehoo
Onregelmatig stationair toerental. Motorstoringslampje gaat aan en meldingen van valse lucht worden in het foutengeheugen geschreven.
Het onderdeel is niet zo duur. Onderdeelnr.: 06F129101. (drukregelklep)
Geplaatst: 11 aug 2014, 13:42
door ronald81
NL_MK5 GTI schreef:Ik kan er een heel klein beetje lucht door blazen, daarna zegt hij plop, en dan kan ik er niks meer door blazen paar tellen wachten en kan er weer heel iets door blazen mijne ook kapot?
Als je zo hard mogelijk blaast als je kan en hij blokkeert dan is het in orde.
Geplaatst: 11 aug 2014, 19:07
door NL_MK5 GTI
Bedankt voor je reactie. :)
