Remmenset Audi RS3
Geplaatst: 20 okt 2014, 15:01
door JeffreyED30
Te koop;
Remmen Audi RS3
Diameter remschijf 370mm
Dikte 31,3 mm (nieuw 32mm)
Ferodo DS Performance blokken 13mm
Ophalen in Goes (Zeeland)
Link->
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Re: Remmenset Audi RS serie
Geplaatst: 20 okt 2014, 15:34
door JeroenR32
wat is het onderdeelnummer van de remschijf?
Re: Remmenset Audi RS3
Geplaatst: 20 okt 2014, 17:27
door Grey Devil
Zijn dit alleen de voorremmen? Of een complete set?
Mvg,
Richard
door JeffreyED30
JeroenR32 schreef:wat is het onderdeelnummer van de remschijf?
Even aangepast. Remmerij van een RS3 (01-2012)
Geplaatst: 20 okt 2014, 17:28
door JeffreyED30
Grey Devil schreef:Zijn dit alleen de voorremmen? Of een complete set?
Mvg,
Richard
Alleen de voorzijde.
Geplaatst: 30 okt 2014, 22:50
door JeffreyED30
^^ €550,-
Geplaatst: 10 nov 2014, 17:01
door JeffreyED30
Upp!
Geplaatst: 10 nov 2014, 21:22
door Golf88
Advertentie doet het niet meer? Past deze set zo op een MKV?
Geplaatst: 10 nov 2014, 22:01
door eddiea
Golf88 schreef:Advertentie doet het niet meer? Past deze set zo op een MKV?
Als het de schijven van een TTRS zijn wel. RS3 schijven moet je adapters hebben.
Geplaatst: 10 nov 2014, 22:35
door Golf88
Dus de klauwen passen zonder aanpassingen alleen de schijven niet?
Wat voor een spacers heb je hierbij nodig of is het beter er schijven van een ttrs bij te gebruiken?
Geplaatst: 10 nov 2014, 22:42
door eddiea
Schijven passen allebei. Echter die van een RS3 zijn dieper waardoor de klauw ook naar achter moet dmv een adapter. TTRS schijf is minder diep en daar door kan de klauw gewoon op de originele bevestigingspunten gemonteerd worden. De klauwen zijn een stuk breder dan de originele klauwen dus een spacer heb je al snel nodig. Ik had een spacer van 8mm nodig toen met mijn wielen.
TTRS is dus plug and play. Persoonlijk zou ik voor de RS3 schijven gaan icm adapters. Dan heb je dus geen spacers nodig. Maar wel meer werk.
Geplaatst: 15 nov 2014, 23:10
door JeffreyED30
eddiea schreef:Schijven passen allebei. Echter die van een RS3 zijn dieper waardoor de klauw ook naar achter moet dmv een adapter. TTRS schijf is minder diep en daar door kan de klauw gewoon op de originele bevestigingspunten gemonteerd worden. De klauwen zijn een stuk breder dan de originele klauwen dus een spacer heb je al snel nodig. Ik had een spacer van 8mm nodig toen met mijn wielen.
Thnx voor je uitleg, zelf niet bij stilgestaan om het erbij te vermelden. Zelf ga ik morgen (16-11) een TTRS set plaatsen. Helaas moet ik wel 10mm spacers toepassen icm 18" detroits.
Geplaatst: 23 nov 2014, 13:03
door JeffreyED30
Verkocht, mag dicht!
