Foutcode
Geplaatst: 29 okt 2014, 13:33
door ChriskeGTI
Ik heb gister mijn (niet officiƫle) VCDS software met kabel mogen ontvangen, en zo enthousiast als ik ben heb ik dit meteen uitgeprobeerd!
Om eens te beginnen heb ik een automatische scan laten lopen, om te zien wat hier de uitkomst van is.
En ik kreeg direct enkele foutmeldingen, waarvan ik er 1'tje niet kan onderbouwen, of de herkomst niet van weet.
Namelijk deze:
Address 09: Cent. Elect.
1 Fault Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
Wat ik op Ross-Tech wiki vind is volgend:
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Alternator Relay (J53) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Alternator Relay (J53)
Check/Replace Alternator Relay (J53)
Zou dit betekenen dat er iets met de dynamo is? Of in ieder geval iets in die richting (relais, bekabeling)?
