				Iphone5 wordt niet herkend via MDI kabel :(
				Geplaatst: 11 dec 2014, 17:46
				door Mikgazi
				Beste Fanaten,
Ik heb weer een mooie uitdaging...
Mijn gti 2010 is voorzien van een MDI module. Deze werkte prima met een Ipod en Iphone4.
Nu heb ik een originele vw MDI kabel gekocht voor Iphone5.
Alleen wordt deze niet gezien opgepakt door de RNS310.
Geeft aan: Apparaat wordt niet ondersteund!
Wat nu..?? Iemand hier ervaringen mee..??
Alvast bedankt gr. Mik
				Re: Iphone5 wordt niet herkend via MDI kabel :(
				Geplaatst: 11 dec 2014, 18:30
				door bluetiger
				Werkt ie via bluetooth wel goed?
				Geplaatst: 11 dec 2014, 18:55
				door Mikgazi
				Ja de handsfree bluetooth werk gewoon prima. Ook met stuurbediening.
Alleen muziek afspelen via bluetooth klinkt erg slecht. Speelt wel
Muziek af maar of slechte kwaliteit en zonder bassen...
Snap niet waarom hij het niet doet met de MDI kabel
				Geplaatst: 15 dec 2014, 12:24
				door KlouxOne
				dan heb je de verkeerde kabel. je hebt een lightning cable met en groene en een witte sleeve. artikel nummers zijn anders ook.
welke heb je nu? en welk nummer staat erop
				Geplaatst: 15 dec 2014, 19:46
				door Mikgazi
				Ik heb een kabel met een groene sleeve...
De volgende nummers staan erop: 5N0 035 554 F
5213 VVL VW AG.
De RNS geeft aan: MDI niet ondersteund.
Gr. Mik
				Geplaatst: 17 dec 2014, 10:55
				door KlouxOne
				in jou geval moet je er een hebben met een witte sleeve.
				Geplaatst: 07 mar 2015, 17:32
				door Mikgazi
				Vandaag mijn VW mdi kabel met witte sleeve ontvangen...
Vol enthousiasme naar de auto gelopen om te zien dat deze kabel ook helaas niet werkt...
Scherm geeft aan: Initialiseren...
Heb nu dus 2 vw mdi kabels voor de iphone 5/6.... Beiden werken ze niet..?
Iemand hier ervaring mee..? Of dat ze het wel doen??
Is er een oplossing??
Gr. Mik
				Geplaatst: 18 mar 2015, 19:21
				door Dirk
				Ik heb denk ik hetzelfde probleem. iPhone 4 werkt prima, nu kabel met witte sleve voor iPhone 5/6 en de telefoon laad wel op, maar de Rns geeft aan: media in: geen apparaat.. Moet ik nu proberen om te ruilen voor de groene? Of?...
				Geplaatst: 18 mar 2015, 21:15
				door Mikgazi
				Dat zou ik zeker niet doen... Ik had dezelfde melding...
Je mag die van mij proberen als je wilt... Bespaart je paar tientjes.
Heb je inmiddels al een oplossing???
				Geplaatst: 19 mar 2015, 19:04
				door Mikgazi
				Luitjes,
GOED NIEUWS..!!!
Vandaag heb ik een update uitgevoerd van de MDI module. De laatste software erop gezet... en tot mijn verbazing herkende hij de MDI iPhone5 kabel direct.
Ook kan ik nu mijn muziek vanuit spotify of deezer bedienen met de stuurbediening. Ook staat de tekst op het schermpje tussen de tellers. Geluid is super..!! Ik ben weer helemaal blij.
Als er vragen zijn of als ik iemand kan helpen hoor ik dat graag..!
				Geplaatst: 20 mar 2015, 08:27
				door Dirk
				Was dit met de kabel met de witte sleve? Zoja dan moet ik dus even een USB kabel scoren en er nieuwe software op knallen
				Geplaatst: 03 apr 2015, 15:08
				door Dirk
				Aangezien ik ook alles graag wilde laten werken, ben ik opzoek gegaan naar een usb kabel voor de mdi module en heb via een usb stick de laatste nieuwe mdi software erop gezet. En daarna tot mijn verbazing werkt mijn iphone helemaal prima op de rns. Nu alleen nog even uitzoeken hoe ik kan zoeken via de rns in mijn spotify afspeellijsten
 ik ben iig blij dat het nu werkt
				Geplaatst: 01 jul 2015, 19:06
				door Rogier83
				Kan iemand mij helpen mat het updaten van de RNS. Ik heb het zelfde probleem met de iPhone en de mdi kabel maar weet niet hoe en waar ik de update vandaan kan halen.
Gr
Rogier
				Geplaatst: 02 jul 2015, 10:09
				door KnuffelTurk
				Dirk schreef:Aangezien ik ook alles graag wilde laten werken, ben ik opzoek gegaan naar een usb kabel voor de mdi module en heb via een usb stick de laatste nieuwe mdi software erop gezet. En daarna tot mijn verbazing werkt mijn iphone helemaal prima op de rns. Nu alleen nog even uitzoeken hoe ik kan zoeken via de rns in mijn spotify afspeellijsten
Ik gebruikte de mdi ook ( voordat ik bluetooth had ) maar afspeelijsten bekijken/bladeren gaat helaas niet via je rns ( ook niet met bluetooth ). Je zou dus je afspeellijst handmatig moeten selecteren op je telefoon en daarna zou je eventueel via je rns/stuur nummers kunnen skippen.
				Geplaatst: 04 okt 2015, 21:59
				door Jimson
				Rogier83 schreef:Kan iemand mij helpen mat het updaten van de RNS. Ik heb het zelfde probleem met de iPhone en de mdi kabel maar weet niet hoe en waar ik de update vandaan kan halen.
Gr
Rogier
idd kan iemand hier meer info over geven?
				Geplaatst: 07 jan 2016, 13:34
				door Rogier83
				Ben een beetje lang weggeweest maar het probleem heb ik nog.
Waar kan ik de update software vinden/kopen.
Groet
Rogier
				Geplaatst: 07 jan 2016, 13:39
				door Mikgazi
				Hallo Rogier,
Ik had gewoon ff gegoogeld voor de rns update...
Ik had een engelse site volgens mij... Succes
				Geplaatst: 07 jan 2016, 16:19
				door Rogier83
				Zoek me helemaal gek op internet maar kan nergens wat vinden
				Geplaatst: 07 jan 2016, 16:22
				door radeondutch
				Je kan ook je mdi ingang updaten. Simpel met een USB stick.
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=59890
Hier had ik de update van gedownload en verder niets aangetrokken wat bovenstaande website zegt wat betreft welke update wel
of niet kan mbt bouwjaar (ik heb 2010):
http://www2.volkswagen-zubehoer.de/de/p ... kabel.html
				Geplaatst: 07 jan 2016, 16:24
				door radeondutch
				Oh en op deze site al je info omtrent rns updaten, niet alleen deze pagina maar de hele website is toegewijd aan VW technische dingen zoals updates.
http://www.my-gti.com/3374/volkswagen-r ... nformation
				Geplaatst: 07 jan 2016, 18:33
				door Mikgazi
				Ik heb ook gewoon een update gedaan via met een usb stick... Ik hd drie delen dacht ik. Ik moest ze een voor een op de usb en aansluiten. De auto herkent dan het programma op de usb stick. Succes
				Geplaatst: 08 jan 2016, 15:36
				door Rogier83
				Oke op die site staan er een aantal onder elkaar. Die ga ik nu op usb zetten en proberen te updaten.
