				Audi Speedline velgen lopen aan!
				Geplaatst: 13 apr 2015, 12:46
				door GTIED30
				Gisteren heb ik een setje speedlines op mijn ED30 gemonteerd  ET 43 19" ik dacht 8,5j ?
Nu lopen de banden aan in de schermen . Onder de golf zit een schroefset van AP . Weet iemand wat ik weg moet halen schroef of deel van de modderkuip ?
				Re: Audi Speedline velgen lopen aan!
				Geplaatst: 13 apr 2015, 13:49
				door Jordy
				Welke bandenmaat?
Schroefje weghalen is sowieso verstandig. Lipje kan je dan achter je scherm drukken.
				Geplaatst: 13 apr 2015, 15:14
				door GTIED30
				Zal vanavond even kijken welke bandenmaat.
				Geplaatst: 13 apr 2015, 17:04
				door GTIED30
				De bandenmaat is 215-35-19
				Geplaatst: 13 apr 2015, 17:39
				door Barry141
				De velgen met genoemde banden maat moet geen probleem zijn. Haal inderdaad eerst de schroef weg en vouw de kuip naar binnen. Vervolgens zou je het ophangpunt van het schroefje nog iets naar boven kunnen buigen, dit geeft nog net een beetje extra ruimte.
				Geplaatst: 13 apr 2015, 19:05
				door GTIED30
				Dan ga ik zo even kijken of ik het schroefje kan verwijderen. Misschien kan ik dan nog iets lager rijden heb nu nog iets schroefdraad over.
				Geplaatst: 13 apr 2015, 19:59
				door wjb#222
				ik gok dat het komt omdat je et43 hebt
de et47 versie waren beter geweest in dit geval
				Geplaatst: 14 apr 2015, 06:59
				door GTIED30
				wjb#222 schreef:ik gok dat het komt omdat je et43 hebt
Dat had inderdaad 4mm gescheeld maar dit mooie setje kon ik niet laten schieten
				Geplaatst: 14 apr 2015, 21:56
				door GTIED30
				Probleem lijkt verholpen !
Bedankt
