				Voetverlichting passagier
				Geplaatst: 17 nov 2015, 17:13
				door radeondutch
				Hallo hallo,
Zojuist trok ik aan de passagiers kant de voetverlichting behuizing er uit om het lampje te vervangen, stuk inderdaad.
Nu wilde ik de behuizing terug plaatsen maar vond ik geen kabel..... ook trok ik de behuizing er uit zonder de kabel los te hoeven trekken.
Foto's van een leeg gat, ik voel ook nergens een stekker :/
Weet iemand waarvandaan de kabel moet komen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Edit: Net nog even (in de regen -_- ) goed met mijn vingers overal langs gevoeld maar nada stekker.
				Re: Voetverlichting passagier
				Geplaatst: 18 nov 2015, 10:57
				door radeondutch
				Niemand die dit eerder heeft meegemaakt dat zijn stekker foetsie is? : >
				Geplaatst: 18 nov 2015, 18:16
				door staffpride
				Stekkertje is heel kort aan die kant en schiet zo weg. Haal het paneel even weg en kijk nog even goed.
Als er echt geen stekker zit (of afgeknipte draden), heeft het er waarschijnlijk nooit ingezeten. Voetenverlichting is namelijk een optie. (de gaten zitten er al wel altijd)  Miss heeft de vorige eigenaar de intentie gehad om het in te bouwen en alleen de lampunits geplaatst.
Stekker verdwijnt niet zomaar lijkt me
				Geplaatst: 18 nov 2015, 22:16
				door radeondutch
				Thanks voor de input.
Bedoel je de "glove box" volledig of één van deze twee om te verwijderen?
Of de stoffen bekleding vlak boven de voeten (waar de buisjes doorheen komen).
				Geplaatst: 20 nov 2015, 18:55
				door radeondutch
				Heb vanmiddag zonder het verwijderen van panelen (eng
 ) wel een kabel gevonden zoals dit maar dan met meer stoffen bescherming er omheen.
Alleen het lullige is, geen stekkertje....
Staffpride, weet jij wellicht waar het kabeltje vandaan komt? Boven, beneden, richting de motor (van voor dus) of van rechts? Als ik dit weet kan ik met iets meer overtuiging trekken.
Volgende week woensdag heb ik een dealer afspraak staan maar ik fix het liever zelf dan dat ik 119 euro aan mijn broek krijg.
				Geplaatst: 20 nov 2015, 19:59
				door tolunay
				Haal van de sloop eenzelfde stekker met een lengte kabel eraan. Soldeer deze vervolgens aan de kabels die je hebt.
				Geplaatst: 20 nov 2015, 22:13
				door radeondutch
				tolunay schreef:Haal van de sloop eenzelfde stekker met een lengte kabel eraan. Soldeer deze vervolgens aan de kabels die je hebt.
10 minuten later lees je op 112meldingen.nl of er met spoed een brandweerwagen naar mijn straat wilt komen wegens auto in de fik.
Kan de dealer zien of dit mee is geleverd, passagier voetverlichting?  Ik heb ze hier over gesproken maar ze stelde niet voor in hun database te kijken.
				Geplaatst: 21 nov 2015, 09:54
				door tolunay
Bij mijn gti zaten ze er standaard op, maar de dealer kon het niet terug vinden op de optie lijst.
Waar ergens woon je ? er zullen vast wel meerdere forumleden zijn die je graag willen helpen met de voetenverlichting
. Woon zelf midden in brabant.
				Geplaatst: 21 nov 2015, 16:23
				door staffpride
				radeondutch schreef:Heb vanmiddag zonder het verwijderen van panelen (eng
weet ik zo niet uit mijn hoofd.  Je kan even kijken of er 12 volt op komt als de andere ook brand. (als die er zit dan) Zit bij de obd stekker aan de bestuurderskant, en als die er zit lijkt het me dat ie aan de andere kan er ook hoort te zitten/heeft gezeten.
Dus even meten op spanning op die kabels. Als je het zelf niet kan of aandurft, lijkt het me idd het beste even naar een garage/specialist te gaan (ivm je brandweerverhaal
				Geplaatst: 26 nov 2015, 14:49
				door radeondutch
				Ben vandaag even naar Pro Car Tuning geweest in Aalsmeer en ze zeiden dat het kabeltje vast zit tussen dashboard kastje en....de auto zelf.
Anyhow - komt goed dus, over 1.5 week even bij ze langs op afspraak en dan trekken ze het dashboard kastje er uit.
				Geplaatst: 04 jan 2016, 13:00
				door radeondutch
				En ja, de Dealer in Hengelo had bij een eerdere reparatie begin dit jaar het Dashboardkastje geklemd tegen de stekker waardoor de stekker niet toegankelijk meer was. Slecht werk voor een VW dealer monteur... helemaal sinds hij daarna ook gewoon stug de verlichting niet heeft aangesloten want dat had hij zelf onmogelijk gemaakt.  Vandaag hebben ze bij Pro Car Tuning de kabel bevrijd en netjes in de lichtmodule gestoken. Problem solved.
Werd niet goed van savonds in een zwart gat kijken (voetruimte passagier).
				Geplaatst: 06 jan 2016, 18:50
				door radeondutch
				Hij is gevonden deze week
