Werking tyre leak indicator
Geplaatst: 18 okt 2011, 09:10
door golfruud
Vraagje:
Als je andere velgen op je auto zet hoe werkt dat met je tyre leak indicator ??
Zit dat op je velg en moet je dat overzetten, hou werkt dat ???
Graag hoor ik van jullie
Re: Werking tyre leak indicator
Geplaatst: 18 okt 2011, 09:14
door Wilcoos
Sensortje ergens op je auto, dus niet op de velg. Met velgen overzetten zie of merk je er niets van. Wel is het handig om even te resetten.
Geplaatst: 18 okt 2011, 10:03
door Dirk
zit in de ABS sensor verwerkt. Iedere keer als ik switch van velgen, geeft ie 1x de melding en als ik die reset vervolgens niet meer.
Geplaatst: 18 okt 2011, 10:16
door golfruud
Bedankt voor de info, ben ik weer op de hoogte.
Geplaatst: 18 okt 2011, 10:32
door GolfL
Het werkt idd met de abs sensor. Deze checkt of de beide wielen evenhard draaien( diameter van de wielen). Zodra er een bandlek is word de diameter kleiner. Dit betekend dus dat het wiel harder gaat draaien. De sensor merkt daten geeft een piepje.
Geplaatst: 18 okt 2011, 11:15
door Edition30
GolfL schreef:Het werkt idd met de abs sensor. Deze checkt of de beide wielen evenhard draaien( diameter van de wielen). Zodra er een bandlek is word de diameter kleiner. Dit betekend dus dat het wiel harder gaat draaien. De sensor merkt daten geeft een piepje.
En lampje
Geplaatst: 18 okt 2011, 19:48
door GTI usa
Mijn USA GTI heeft in de velg sensoren. (zwart blokje bij het ventiel) Bij het overzetten van andere velgen krijg ik dus een storing, tenzij ik daar ook sensoren in zet. Ik heb ook geen reset-knop, systeem reset zichzelf. Pas een melding gehad en daarna weer op 2.4 bar gezet. Einde melding.
Mvg Marcel
