RSN510/achteruitrijcamera
Geplaatst: 29 mar 2016, 17:18
door ConradGTI
Het onderwerp betreft een kappot achteruitrijcamera. Deze heeft er vanaf de fabriek al ingezeten maar sinds een tijdje heb geen beeld meer op mijn RSN510.
Logo achter klapt nog wel uit! Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Re: RSN510/achteruitrijcamera
Geplaatst: 29 mar 2016, 18:41
door Famous1303
ConradGTI schreef:Het onderwerp betreft een kappot achteruitrijcamera. Deze heeft er vanaf de fabriek al ingezeten maar sinds een tijdje heb geen beeld meer op mijn RSN510.
Alvast bedankt!
Geeft hij ook een foutmelding?
Optische parkeersensoren niet beschikbaar bijvoorbeeld?
Geplaatst: 29 mar 2016, 19:12
door ConradGTI
Famous1303 schreef:ConradGTI schreef:Het onderwerp betreft een kappot achteruitrijcamera. Deze heeft er vanaf de fabriek al ingezeten maar sinds een tijdje heb geen beeld meer op mijn RSN510.
Alvast bedankt!
Nee, geen foutmelding en de pakeersensoren zijn gewoon werkend. Tevens zijn de sensoren wel zichtbaar op het rsn510 scherm.
Geplaatst: 29 mar 2016, 20:01
door staffpride
Camera is bij de golf een low versie. Dus zonder module, deze kunnen geen foutcodes geven.
Je zou kunnen controleren of de codering in je headunit nog goed staat en anders controleren op kabelbreukjes.
Geplaatst: 29 mar 2016, 20:31
door ConradGTI
staffpride schreef:Camera is bij de golf een low versie. Dus zonder module, deze kunnen geen foutcodes geven.
Kabels zien er in eerste instantie goed uit! Alleen kan ik tegenwoordig ook niet meer zappen van nummers van muziek met functioneel stuurwiel en zie ik geen navigatie meer in me scherm tussen me stuur. Zou dit ook te maken kunnen hebben met die codes?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 29 mar 2016, 20:34
door staffpride
Ja, dat is ook codering. Heb je toevallig een fw update gedaan of iets dergelijks
Geplaatst: 29 mar 2016, 22:31
door Famous1303
Weet jij deze 'melding' dan te verklaren?
Heb zelf ook het probleem namelijk..
Geplaatst: 29 mar 2016, 23:21
door ConradGTI
staffpride schreef:Ja, dat is ook codering. Heb je toevallig een fw update gedaan of iets dergelijks
Mogelijk dat de dealer dit heeft gedaan. Destijds wel een keer een reset gehad omdat er een storing gehad heb in me versnellingsbak.
Is er ergens een handleiding met de voorgeschreven codes voor golf 6 gti 2010?
Geplaatst: 29 mar 2016, 23:43
door staffpride
Dat is een melding van je OPS (je parkeersensoren) en heeft niets met je camera te maken.
Hiervoor zou je adres 10 (parkeermodule) even moeten uitlezen op fouten
Geplaatst: 29 mar 2016, 23:48
door staffpride
ConradGTI schreef:staffpride schreef:Ja, dat is ook codering. Heb je toevallig een fw update gedaan of iets dergelijks
Nee, codering is namelijk bij elke wagen anders. Is afhankelijk van de opties die je wagen heeft.
Maar is redelijk simpel op te lossen hoor. Je hebt er wel software voor nodig waarmee je kan coderen. VCDS bijvoorbeeld
En uiteraard iemand die weet wat die doet.
Ik weet niet of je uit de buurt van Alblasserdam komt, anders kan je eventueel wel een afspraak maken bij me.
Geplaatst: 31 mar 2016, 12:15
door ConradGTI
staffpride schreef:ConradGTI schreef:staffpride schreef:Ja, dat is ook codering. Heb je toevallig een fw update gedaan of iets dergelijks
Nee helaas niet uit de buurt;( maar super bedankt voor je hulp! Ik ga eens contact zoeken met de dealer hier;(
Geplaatst: 04 apr 2016, 12:12
door tolunay
Uit welke regio kom je, ik kan je ook helpen met de codering voor de camera en de foutmelding van het OPS systeem. Zit zelf in Tilburg.
Geplaatst: 11 apr 2016, 19:01
door ConradGTI
Kom uit Zwolle! Dicht bij is het niet;(
Geplaatst: 23 feb 2017, 13:40
door brambania
bij mij gaat mn camera ook niet meer open. eerst ging die nog wel open en toen bleef die open staan. nu is mn camera beeld zwart en de sensoren doen het nog wel
Geplaatst: 03 mar 2017, 20:39
door Henniej
Mocht je camera kapot zijn heb ik er een voor je liggen.
