Twee vreemde geluiden ernstig of niet ?
Bericht door kevin78 »
Hoi jongens heb jullie ervaring nodig voor het volgende.
Als ik s'ochtends weg rijd met me GTI maakt de koppelings een raar geluid alleen de eerste paar meters daarna de rest van de dag niet meer. Je hoort een soort rare tik een paar keer als je het koppelingspedaal intrapt. Het is daarna ook gelijk weer verdwenen en komet dan pas volgende dag bv weer terug. Iets met koppelingskabel ? (corrosie)
Tevens als ik s'ochtends weg rij draai ik achteruit het pakkeer vak uit en moet dan vooruit het stuur helemaal naar rechts draaien terwijl de auto heel iets beweegt zeg maar anders haal ik de bocht niet. Hier bij hoor ik een krakend geluid vooraan bij de wielen weg komen.
Heeft iemand anders deze rare geluiden ook of weet iemand wat dit kan zijn.
Alvast bedankt
Mvg,
Kevin
Re: Twee vreemde geluiden ernstig of niet ?
Welke type rijd je ? als je een 5 / 6 rijd dan heb je net als mij een hydraulische
Wat jij zegt lijkt op je druk groep dat die beetje blijft plakken aan de koppelingsplaten km stand van de auto ?
en natuurlijk je rijstijl ;)
Als je bijna altijd hard optrekt of je koppeling teveel laat slippen dan kun je om de 60.000 je platen en druk groep vervangen
Maar rijd je gewoon zoals de meeste mensen dan moet je wel 120.000 denken dat je platen op zijn met groep
Het is een type 5 uit 2007 met 64000 km op de teller...
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Wat Tonnie zegt inderdaad, jij hebt een hydraulische koppeling. Het zou bijv. het kleven kunnen zijn van de koppelingsplaten, wat Tonnie ook al aangaf.
Het kraken bij de voorwielen vandaan zouden je veerpootlagers kunnen zijn. Laat iemand is aan het stuur draaien, en voel dan met je hand aan de veer zelf. Als je dan tegelijk met het geluid ook trillingen voel, zijn het de veerpootlagers.
Het kan wel je drukgroep zijn maar hoef niet ernstig te zijn zoals je het nu beschrijft valt het wel mee.
Voel je hem dan ook slippen of dat niet ? als dat niet het geval is zal ik je niet zo'n zorgen maken
Gr Tonnie
NielsED30
Ik zou er ook pas wat aan doen als er andere nadelige dingen bij komen.. Als het alleen een tikje is zou ik het laten zitten, het kan irritant zijn maargoed het hoeft er niet op te duiden dat het gelijk kapot is.
Het lijkt of die koppelingskabel dus van je pedaal naar de koppeling even vast zit of zo hoor even een tik 1 of twee keer en dan is het weg.. Koppeling slippen volgens mij niet merk niks raars vind de koppeling altijd wel bruut ingrijpen als je niet echt goed gas bij geeft met overschakelen schokt die even. Maar of dat slecht is ??
En wat denken jullie van dat andere geluid bij het uiterst naar rechts sturen. Of komt dat gewoon omdat je zowat stilstaand de wielen beweegt.
Laatst gewijzigd door kevin78 op 30 aug 2011, 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
NielsED30
Jij hebt geen koppelings kabel. Dat werkt allemaal met vloeistof.
Andere geluid heb ik ook al op gereageerd...
hehe oke sorry !!!(teveel dingen te gelijk doen ) Ga wel even bij garage langs vragen wat zij ervan denken lijkt me het beste..
Maar dat met die veerpootlagers is dat ernstig ?
Eric H
Type auto: Golf MK5 Gti
Bericht door Eric H »
Euh, hoeven niet je veerpootlagers te zijn.
Homokineet maakt ook een goede kans.
Als het kraakt bij het sturen zelf kan het een veerpootlager zijn.
( echter een draagarmrubber of fuseekogel behoort ook tot de mogelijkheden )
Als het kraakt als je met volledig uitgedraaid stuur gaat rijden dan moet je aan de homokineet denken.
Verder wordt een slecht werkende lmm inderdaad niet opgeslagen in het foutgeheugen. Pas als deze echt kapot is wordt het anders.
markosgti
Type auto: Golf 6 GTI ED35
Bericht door markosgti »
Ik wil graag dit oude topic gebruiken voor mijn probleem, het lijkt er namelijk erg veel op. Sinds mijn verlaging naar vaste veren eibach sportline, kraakt het ergens voor/onder in de auto. Dit is vooral goed hoorbaar wanneer de auto stil staat en ik naar links of rechts stuur. Ik heb beide toplagers nieuw gekocht en direct laten vervangen tijdens de verlaging. Ook is er links voor een nieuwe veerpoot lager opgekomen omdat we 1 schroef met geen mogelijkheid los konden krijgen, deze vervolgens doorgeslepen en daarom moest er een nieuwe veerpootlager in met 1 nieuw boutje. Sinds de verlaging kraakt de auto dus tijdens het sturen. Maar ook tijdens erge hobbel wegen bonkt er iets aan de voorzuide, dus het geluid is niet alleen aanwezig tijdens sturen. Het lijkt erop dat het getik nu erger wordt.
Ik heb al wat rond gezocht, fuseekogel, lager of een rubber? Het is wel vreemd, want nu na de verlaging heb ik er dus last van. Voor de duidelijkheid, de originele schokdempers zitten er nog gewoon onder.
New: Golf MK6 GTI ED35 350pk/510nm
Daily: Golf MK7 Variant 1.4 tsi 122pk dsg highline
Sold: Golf MK5 GTI 285pk/405nm
heb je niet gewoon subframe gekraak?
markosgti
Ben net bij de garage geweest. Monteur zegt speling in het stuurkolom. Dit zou door de verlaging gekomen zijn. Normaal staat deze stang mooi recht maar nu door de verlaging loopt deze stang licht naar beneden en dus speling. Auto is maar circa 25mm verlaagt. Reparatie 8 a 900 euro.
R400
Type auto: R400
Bericht door R400 »
markosgti schreef:Ben net bij de garage geweest. Monteur zegt speling in het stuurkolom. Dit zou door de verlaging gekomen zijn. Normaal staat deze stang mooi recht maar nu door de verlaging loopt deze stang licht naar beneden en dus speling. Auto is maar circa 25mm verlaagt. Reparatie 8 a 900 euro.
Das een duur geintje ,,,,,
markosgti
Idd moet mij weer overkomen, dat dit probleem dan niet vaker voorkomt. Iedereen op dit forum heeft de auto verlaagd. Volgende week woensdag ben ik bij hbt techniek, daar ga ik nog eens vragen voor de zekerheid.
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
markosgti schreef:Idd moet mij weer overkomen, dat dit probleem dan niet vaker voorkomt. Iedereen op dit forum heeft de auto verlaagd. Volgende week woensdag ben ik bij hbt techniek, daar ga ik nog eens vragen voor de zekerheid.
Zou je wel adviseren om dit op voorhand even te melden bij Tom. Misschien kan hij het dan meteen aanpakken.
Straks stel je de vraag pas als je er bent, moet je wellicht weer terug omdat hij er niet direct tijd voor heeft.
inderdaad nooit van gehoord en rij nu al een ton goed laag (50/60mm verlaging)
markosgti
Klopt helemaal, alleen heeft Tom alleen in de ochtend tijd voor mij, inlaat schoonmaken. Hier is hij circa 4 uur mee bezig en dan knal ik direct door naar JD voor een kat mod, dv+ en chip op maat. In de middag heeft Tom hij nog een motor revisie. Dus hij heeft zowieso geen tijd voor mij. Ik kan er prima mee rijden, is verder niks aan de hand alleen het geluid is irritant. Ik vraag hem gewoon even of het klopt wat er nu mis is. Want dan weet ik zeker waar ik aan toe ben. Want ik vind het tot nu toe nog een raar verhaal. Straks op de brug zal het wel duidelijk worden.
papejojo
Type auto: Golf 5 gti
Bericht door papejojo »
markosgti schreef:Ik wil graag dit oude topic gebruiken voor mijn probleem, het lijkt er namelijk erg veel op. Sinds mijn verlaging naar vaste veren eibach sportline, kraakt het ergens voor/onder in de auto. Dit is vooral goed hoorbaar wanneer de auto stil staat en ik naar links of rechts stuur. Ik heb beide toplagers nieuw gekocht en direct laten vervangen tijdens de verlaging. Ook is er links voor een nieuwe veerpoot lager opgekomen omdat we 1 schroef met geen mogelijkheid los konden krijgen, deze vervolgens doorgeslepen en daarom moest er een nieuwe veerpootlager in met 1 nieuw boutje. Sinds de verlaging kraakt de auto dus tijdens het sturen. Maar ook tijdens erge hobbel wegen bonkt er iets aan de voorzuide, dus het geluid is niet alleen aanwezig tijdens sturen. Het lijkt erop dat het getik nu erger wordt.
Beste kan zijn dat dit er helemaal niets mee te maken had, maar had hetzelfde voor bij mijn vorige wagen vanaf dat deze verlaagd was en dit lag aan de homokineet/cardanas, misschien is dit ook bij u het geval?
Met vriendelijke groet
