Hey,
al enkele keren meegemaakt dat mijn wisser achteraan spontaan gaat vegen, ook al wordt hij niet bediend.
Ik heb al de hendel vervangen, en blijkbaar is deze een nieuwe versie, waardoor ik ook een can gateway fout heb waarin staat dat het regelapparaat is verkeerd gecodeerd.
Maar dat heeft niets met de wisser te maken, want dat had hij daarvoor ook al.
Heeft iemand dit al voorgehad?
achterwisser gaat spontaan vegen zonder commando
- NielsED30
Re: achterwisser gaat spontaan vegen zonder commando
Zet je hem niet toevallig in je achteruit versnelling?
Bij geactiveerde ruitenwissers aan de voorzijde zal ook de ruitenwisser aan de achterzijde gaan wissen als de versnellingsbak in de achteruit wordt gezet.NielsGTI-Edition schreef:Zet je hem niet toevallig in je achteruit versnelling?
Of gaat geheel los van het bovenstaande bij jou auto de achterruitenwisser een eigen leven leiden?
Ook als je ze op automatisch hebt staan
De voorkant kan dan stil blijven staan maar bij schakelen naar de achteruit gaat de achterkant vegen
Dat was mij ook al opgevallen!
Dit zelfde probleem heb ik wel eens met mijn GT, deze stopt dan niet vanzelf met vegen. Pas wanneer de auto opnieuw gestart word stopt het. Heb het een x na laten kijken bij mijn garage en deze beweerde dat de ruitewissermotor kortsluitig maakt wanneer zich het probleem voordoet.
groetjes, Danny.
Zoals golf5gt zegt, als ik hem in achteruit zet gaat hij spontaan wissen (wat ik begrijp), maar als ik 'm in D zet en al begin te rijden, blijft hij gewoon doorvegen, terwijl het commando al lang moest gestopt zijn. Ik kan het enkel doen stoppen door de motor af te leggen en terug te starten. Het is ook een sporadische fout, en er staat niets van in het storingsgeheugen.golf5gt schreef:Dit zelfde probleem heb ik wel eens met mijn GT, deze stopt dan niet vanzelf met vegen. Pas wanneer de auto opnieuw gestart word stopt het. Heb het een x na laten kijken bij mijn garage en deze beweerde dat de ruitewissermotor kortsluitig maakt wanneer zich het probleem voordoet.
Jup, mij werd verteld dat dit een kortsluiting is. Is bij mij maar af en toe.. 1:25x starten oid. Duur grapje om te laten repareren,
groetjes, Danny.
