Beste Heren,
Ik ben al enige tijd in het bezit van een GTI en eigelijk weinig problemen gehad tot kort.. Als ik optrek en daarna af rem hoor ik een harde knak alsof er ijzer of ijzer komt ofzo. Nou heb ik recent me remmen blokken voor laten vervangen misschien dat het hier mee te maken heeft. Ook heb ik rechtsvoor ineens erg gekraak.. soms hoor je het heel erg en soms ook helemaal niet. Uiteraard ga ik even langs bij vw met mijn problemen.  Maar ik wil aan jullie vragen of jullie hier ook ervaring mee hebben of dat jullie enig idee hebben wat dit kan zijn? Dan weet ik ook een beetje waar ik op moet letten zodat ik niet met een lulverhaal wordt afgescheept bij vw.
Alvast bedankt.
Mvg
						krakend geluid rechts voor + harde knak bij remmen
Re: krakend geluid rechts voor + harde knak bij remmen
zitten de wielbouten wel goed vast ?
gr WW9248
							gr WW9248
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
Heb je dit nog steeds want ik heb het ook na het vervangen van mijn voor remblokken wat was de probleem?
Als ik zo kijk naar de dingen die jij opnoemt komen die overeen met wat ik ook een tijd geleden gehad heb, moest een fuseekogel vervangen worden toen, 1 van de 3 boutjes ervan was afgebroken/kapot gegaan, hierdoor zat de boel niet goed meer vast. Dit veroorzaakte met remmen/optrekken het gekraak en geknars.
							11/2006 Volkswagen Golf mk5 R16 - Sold.
12/2009 Volkswagen Golf mk6 R20 - Sold.
11/2013 Volkswagen Golf 7 GTI PP
				-SANDER-
 - Type auto: MK5 GTI Oranje
Zitten je subframe bouten niet los? Komt ook vaak voor is een kwaaltje
				Don81
 - Type auto: Golf mk5 Gti
had dat bij mijn Gti ook knakkend geluid bij remmen. Subframe bouten vervangen met spacers. Probleem weg
