Beste leden,
Sinds kort heb ik een vervelend probleem met het starten van mijn Piaggio mp3 500 (2012).
De piaggio staat in de winter altijd in een verwarmde schuur waardoor ik dacht dat er geen problemen zouden komen met mijn accu. Helaas is dit wel het geval. Ik probeerde de mp3 te starten en ik hoorde een lange "piep" en een soort klikkend geluid. Ik dacht onee hé toch mijn accu!? Ik heb dus de accu een nachtje aan de acculader/druppelaar (van de Action) gehangen en de dag erna startte de mp3 direct! Ik dacht, laat ik 'm eens uit en weer aan zetten. Tot mijn verbazing was de accu gelijk op/leeg!? Dit vond ik vreemd en toch maar weer aan de acculader gedaan, na 15 min even checken stond er: FULL. Met andere woorden, de accu is volledig opgeladen. Echter vond ik dit ook weer vreemd, hoe kan dit? ik probeerde de mp3 te starten en de mp3 ging met moeite aan. Ik deed m weer uit en probeerde m weer te starten, natuurlijk zonder resultaat. De acculader geeft echter aan dat de accu vol zit.. wat moet ik doen!? Ook heb ik vandaag, na het volladen een groot rondje gereden om te kijken of dit het probleem was, helaas na het rijden van ongv 20 min startte de mp3 weer niet. ( weer dat klikkend geluid )
Bedankt alvast!
Is mijn accu dood? Of toch niet? (Piaggio mp3)
- JayGerlofsma91
- Type auto: Golf VII GTI
Golf 7 GTI 288PK
- staffpride
Re: Is mijn accu dood? Of toch niet? (Piaggio mp3)
Accu is kapot!
Die kleine accu's kunnen nu eenmaal niks hebben. Als ze een langere periode leeg hebben gestaan, kan je ze eigenlijk al weggooien.
Probleem is op te lossen door de druppellader er op te laten staan tijdens zijn "winterslaap" of anders de accupolen los gooien.
Een druppellader verdient wel de voorkeur (en dan uiteraard een kwalitatief goede, zodat hij niet overladen raakt)
- JayGerlofsma91
Ok thx! Dus jij zegt, nieuwe accu kopen, deze ontkoppelen in zijn 'winterslaap' en de accu dan, wanneer nodig, aan de druppelaar hangen?
Golf 7 GTI 288PK
