Het scheelt overigens ook of je af en toe eens ff lekker gas geeft. Toch zijn de intervallen redelijk lang. Heb je voor de gein je kleppendeksel wel eens gedemonteerd om te kijken hoe het eruit ziet daar onder? Ben ik wel benieuwd naar eigenlijkLE240 schreef:Ik gebruik Mobil1 5w30 (LongLife) olie. De olie wordt keurig volgens de LongLife interval door de garage ververst met het zelfde merk en type olie. Nu rij ik voor een GTI rijder behoorlijk veel en ook vaak lange afstanden, dus mijn olie komt wel goed op temperatuur. Per 15.000km gebruik ik +/- 0,5L van deze olie.
Ik zie dus geen probleem in 5w30 olie welke ook gewoon door VW zelf wordt geadviseerd. Mogelijk maakt het wel verschil als je echt alleen maar rijd zonder dat je olie op bedrijfstemperatuur komt.
En ook ik heb geen enkel probleem met gebruik van 5w30bzb schreef:ik rij ondanks alle verzonnen verhalen alle 130.000 km op 5w30 zonder problemen of verbruik
Welke olie? Gti
- NielsED30
Re: Welke olie? Gti
Re: Welke olie? Gti
wie het het gaspedaal niet eert is de gti niet weerd
						- MaartenBielen
Re: Welke olie? Gti
Dus jij raad 0w40 aan Niels?NielsED30 schreef:Het scheelt overigens ook of je af en toe eens ff lekker gas geeft. Toch zijn de intervallen redelijk lang. Heb je voor de gein je kleppendeksel wel eens gedemonteerd om te kijken hoe het eruit ziet daar onder? Ben ik wel benieuwd naar eigenlijkLE240 schreef:Ik gebruik Mobil1 5w30 (LongLife) olie. De olie wordt keurig volgens de LongLife interval door de garage ververst met het zelfde merk en type olie. Nu rij ik voor een GTI rijder behoorlijk veel en ook vaak lange afstanden, dus mijn olie komt wel goed op temperatuur. Per 15.000km gebruik ik +/- 0,5L van deze olie.
En ook ik heb geen enkel probleem met gebruik van 5w30bzb schreef:ik rij ondanks alle verzonnen verhalen alle 130.000 km op 5w30 zonder problemen of verbruikDan pas kan je echt oordelen.
*VW Golf 5 GTI 2008, Stage 2 by DVX Performance, 3'' Cattles DownPipe, Full RVS exhaust system by Skytune, Forge twin cooler, CTS turbo air intake, 291.2pk & 449Nm @RON 98
*VW Golf 6 1.6 Tdi 2010, Stage 3 by DVX Performance, Carbonio air intake, 188.8pk & 365Nm
- NielsED30
Re: Welke olie? Gti
Ik raad het niet specifiek aan, mijn ervaringen zijn alleen goed met deze olie
