Verlichting spiegels Golf 6
Gisteren ben ik met mijn zoon naar de motorshow in Essen geweest. Hij heeft drie maanden gelden een Golf 1.2 tsi uit 2012 gekocht en wil deze graag wat tunen. We kwamen gisteren op de motorshow een set onderkappen voor spiegels tegen. De onderkap bevat niet alleen een led knipperlicht ( wat er nu ook in zit op de Golf), maar ook een verlichting aan de onderkant van de spiegel. De bestaande spiegel heeft niet alleen een knipperlichtfunctie, maar is ook verstelbaar en verwarmbaar. Dat betekent dus dat er wel bedrading naar de spiegels loopt. Wat we niet weten is of je de bestaande onderkap van de spiegels zo maar kunt vervangen voor de nieuwe onderkap met zowel een led knipperlicht en dus een verlichting aan de onderkant. Is de aansluiting vanuit de auto hier met een juiste stekker al op voorbereid. Wie kan ons helpen aan een antwoord?
- staffpride
Re: Verlichting spiegels Golf 6
De spiegels met de verlichting aan de onderzijde (puddle lights), zit standaard alleen op elektrisch inklapbare spiegels.
In principe kan je dit zeker wel ombouwen, mits de kappen geleverd worden incl kabels die je naar de deurmodule kan voeren (zit in de deur bij raammotor.
Deurmodule moet dan ook nog gecodeerd worden dat hij puddle lights heeft, zodat hij signaal geeft naar de verlichting.
staffpride schreef:De spiegels met de verlichting aan de onderzijde (puddle lights), zit standaard alleen op elektrisch inklapbare spiegels.
Dankjewel voor je antwoord Staffpride. Dat betekent dus het demonteren van het deurpaneel.
Wat ik dus ook uit je antwoord opmaak is dat iedere wijziging die je aanbrengt ook betekent dat de codering aangepast dient te worden. Dat is iets wat we steeds tegenkomen. Zolang je die codering niet hebt aangepast, zal het niet werken.
Dat geldt dus ook voor de vervanging van alle verlichting? Zoals ik al aangaf, wil hij graag de auto tunen en dat betekent dus ook nieuwe koplampen en achterverlichting. Dat zal alleen werken als er via de vagcom wordt gecodeerd? Als dat niet gebeurt, brandt er dus ook geen enkele lamp? Dat zou dan inhouden dat alle units in één keer vervangen moeten worden en je bij daglicht naar iemand toe moet rijden om de coderingen te laten veranderen?
- staffpride
Ja als je originele fabrieksopties achteraf inbouw, moet dit idd gecodeerd worden om het correct te laten werken zonder foutcodes.
Het is zelfs zo dat als je van halogeen naar origineel xenon gaat er niet alleen lampen vervangen moeten worden, maar ook adapterkabels en als je de
koplampen wil laten meesturen en auto hoogteverstelling ook een AFS module incl kabelboom en sensoren.
Ook moet de boordnetmodule vervangen worden voor een exemplaar wat xenon ondersteund.
staffpride schreef:Ja als je originele fabrieksopties achteraf inbouw, moet dit idd gecodeerd worden om het correct te laten werken zonder foutcodes.
Dankjewel Staffpride! Uitdagingen genoeg zo te zien!
ja zo makkelijk als vroeger is het niet meer helaas
Is dit zoveel anders dan bij de golf 5. Daarbij doe je gewoon het stekkertje in de stekker die bij de spiegel uitkomt even aanvinken in vcds en klaar.staffpride schreef: ↑09 dec 2017, 18:51 De spiegels met de verlichting aan de onderzijde (puddle lights), zit standaard alleen op elektrisch inklapbare spiegels.
