Golf 5 GTI middendemper verwijderen
Beste leden,
Nou ben ik van plan om met een maatje m’n middendemper te “deleten” voor een wat leuker/dieper/zwaarder geluid.
Beetje lopen YouTuben en vond het wel leuk klinken! Maar mijn vraag luidt als volgt: Kan je gewoon de demper verwijderen en er een recht stukje tussen lassen? Zo ja, iemand een tip welke maat ik dan moet pakken en waar ik deze het beste kan bestellen?
Alvast bedankt!
Jarino
Alvast bedankt!
Jarino
Golf MK5 GTI, 247pk / 377 Nm, Forge PCV Delete Plate, GFB DV+
Serviced by EM Services
- DamonGTI
- Type auto: Golf MK7 GTI PP
Re: Golf 5 GTI middendemper verwijderen
Ik heb destijds de middendemper open geslepen, al het dempwol en de schotten er tussen uit gehaald en daarna een rechte pijp in de demper gelast.
Zo leek voor op het oog de demper er nog te zitten terwijl er een rechte pijp in was gezet.
Wellicht dat de ijzerhandel bij je om de hoek wel wat heeft liggen.
Golf 7 GTI PP DSG (SOLD)
Golf 6 GTI -> JD Stage 2 321 PK & 466 NM (SOLD)
Golf 5 GTI DSG -> JD Stage 2+ 294 PK & 441 NM (SOLD)
Oh ja dat is ook nog een oplossing haha! Bedankt voor de tip!
Orginele dikte van de pijp is 60mm. Je kan kant en klare middendemper vervangers kopen op websites. Dan hoef je alleen je demper er tussenuit te slijpen, nieuwe ertussen met 2 uitlaatmofjes en je bent klaar. Als je dan ooit weer terug naar orgineel wilt doe je het precies andersom. Als je een beetje handig bent en het zit mee ben je binnen een half uurtje klaar denk ik.
Thanks voor de tip! Maar ga sowieso stage 2 dus dit is ff tijdelijk dus wil gewoon ff een klein recht stukkie RVS pijp ertussen lassen.MK5GTI08 schreef: ↑06 feb 2018, 18:13 Orginele dikte van de pijp is 60mm. Je kan kant en klare middendemper vervangers kopen op websites. Dan hoef je alleen je demper er tussenuit te slijpen, nieuwe ertussen met 2 uitlaatmofjes en je bent klaar. Als je dan ooit weer terug naar orgineel wilt doe je het precies andersom. Als je een beetje handig bent en het zit mee ben je binnen een half uurtje klaar denk ik.
Okey thanks komt goed! Meet alles sowieso voor de zekerheid wel ff na haha!
Zou je een filmpje willen posten als je klaar bent? Ik ga binnenkort de mijne ook ertussen vandaan halen. Ik twijfel alleen nog een beetje of het geluid niet TE sjonnie wordt..
- DamonGTI
Het geluid wordt niet (te) sjonnie, er komt gewoon een mooiere brom uit je uitlaat, totaal niet hinderlijk.
Kom je daarmee nog door de APK?DamonGTI schreef:Het geluid wordt niet (te) sjonnie, er komt gewoon een mooiere brom uit je uitlaat, totaal niet hinderlijk.
2005 Golf GTI MK5 Stock, Handgeschakeld, Zwart, RNS510
- DamonGTI
Middendemper verwijderen heeft geen gevolgen voor je APKLex Beenen schreef: ↑28 mei 2018, 12:18Kom je daarmee nog door de APK?DamonGTI schreef:Het geluid wordt niet (te) sjonnie, er komt gewoon een mooiere brom uit je uitlaat, totaal niet hinderlijk.
Thnx!DamonGTI schreef:Middendemper verwijderen heeft geen gevolgen voor je APKLex Beenen schreef: ↑28 mei 2018, 12:18Kom je daarmee nog door de APK?DamonGTI schreef: Het geluid wordt niet (te) sjonnie, er komt gewoon een mooiere brom uit je uitlaat, totaal niet hinderlijk.
- Type auto: Golf 5 GTI
De middendemper verwijderen vind ik zeker een aanrader, koste mij 5 tientjes en
hadden ze bij de garage professioneel gelast etc. de auto kreeg er zeker een leuk geluidje door!
Iemand die dit gedaan heeft en hier ook een filmpje van heeft zodat ik een goede indruk kan krijgen? Thanks!
Heb ik ook gedaan, alleen daar heb ik het idee dat het geluid best wel Sjonnie is. Terwijl hiervoor wordt gezegd dat het niet zo is...
zelf heb ik enkel de einddemper verwijdered ivm met r32 bumper en vind zelf dat het geluid niet veel veranderd alleen de dsg is wat luider
