Hallo Forumers,
Betreffende auto: VW Jetta 2.0 TFSI 2006
Ik heb een ander stuurwiel geplaatst in mijn auto met F1 flippers.
Nu heb ik een probleem dat mijn auto geen stuurbekrachtiging meer heeft na monteren van hieronderstaand componenten.
Vervangen (nieuw):
Regelapparaat 1K0 953 549 AK
Kast onder stuurcolom
Slipring (G85) 1K0 959 653 C
Achter stuurwiel.
Deze componenten (bestelcodes) zijn dezelfde als in een GTI
Nu heb ik alle manieren uitgeprobeerd om het stuurwiel te calibreren, zoals Gerrit Speek op internet zet. Echter zonder resultaat. Het dashbord lampje stuurhulp blijft geel branden.
Nu heb ik geprobeerd met VAG-COM mijn stuur in te leren maar kom in het scherm ABS Systeem (03) dat de groep (060) niet beschikbaar is.
Kan iemand mij vertellen waar het verkeerd gaat?
Stuurhulp coderen probleem (G85)
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: Stuurhulp coderen probleem (G85)
Omdat in die groepen te programmeren moet je inloggen. Dan kan je aanpassingen doen.
Golf MK1 GTI
Staat op site van Gerrit speek een fout!!!!!
Zo moet het:
Select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Alleen toch nog hetzelfde probleem, dat stuurbekrachtiging nog steeds niet werkt.
Zo moet het:
Select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 007
[Go!]
[Done, Go Back]
Ik vind het vaag dat je geen stuurbekrachtiging meer hebt na het vervangen van deze onderdelen. Dat je de sensor moet kalibreren ok, maar die stuurbekrachtiging heeft met die sensor niet zo heel veel van doen.
Ik zou als ik jou was Vagtechniek even bellen. Die kunnen goed advies geven.
Vag-Com -> Eindhoven
