Foutmelding DSG
Carbonblack
Type auto: Golf MK7 Clubsport
Foutmelding DSG
Bericht door Carbonblack »
Kreeg vandaag een melding op het scherm :
"Werkplaats, wagen alleen in positie P verlaten"
Ik reed gewoon verder en het bericht verdween na enige seconden.
De GTI reed zoals steeds gewoon als een zonnetje.
Na even surfen op het net een gekend probleem blijkbaar.
Iets met een slecht contactje in de DSG hendel.
Zou geen kwaad kunnen maar je krijgt dus wel af en toe een melding.
Morgen ga ik eens langs de dealer om te kijken wat die zegt.
Iemand van hier deze melding al een keer gehad?
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Re: Foutmelding DSG
Bericht door ChielED35 »
Heb het hier nog niet eerder gelezen, maar op een ander merkgerelateerd forum wel. Iets met dsg hendel vervangen dacht ik
Maarten
Re: Foutmelding DSG
Bericht door Maarten »
Is een bekend probleem, vooral bij Seat. Golfje op de zaak heeft het ook.
Het zit in ieder geval in de dsg. Kijk even op het Seat forum.
Leuk prijskaartje overigens...
Serviced by EMServices.
Carbonblack
Re: Foutmelding DSG
Zit nog in fabrieksgarantie ;)
Carbonblack
Re: Foutmelding DSG
Net bij dealer geweest: onderdeel wordt gewoon volledig gratis vervangen 8-)
Vissa
Re: Foutmelding DSG
Bericht door Vissa »
Carbonblack schreef: 28 mei 2018, 17:20 Net bij dealer geweest: onderdeel wordt gewoon volledig gratis vervangen 8-)
Voordeel van fabrieksgarantie en een goede dealer. Die moeten ze hier nog uitvinden. Loop al 2 maanden te kloten met een defecte ACC, LA, lichtsensor etc.
Maarten
Re: Foutmelding DSG
Carbonblack schreef:Net bij dealer geweest: onderdeel wordt gewoon volledig gratis vervangen 8-)
Zou je kunnen aangeven wat het was? Bij de auto van de zaak zeiden ze dat het waarschijnlijk een deur was die nog open stond... en dat we gewoon door konden rijden. Afbeelding
Carbonblack
Re: Foutmelding DSG
Het hele selectie hendel element wordt vervangen.
Blijkbaar een storing aan 1 van de contactjes.
Heeft niks met de deuren te maken.
Hadden ook fouten gevonden tijdens het uitlezen van de DSG wat wees op een probleem met die dsg shifter.
Type auto: Audi RS3
Re: Foutmelding DSG
Bericht door Henniej »
Hej, dit heb ik vandaag ook is gehad twee keer zelfs.
Maar na een tijdje te hebben gereden is de melding verdwenen. Wat nu?
Werkplaats, wagen alleen in positie P verlaten.
Auto rijdt en schakelt prima.
Morgen eens is even uitlezen.
:geek:
ChielED35
Re: Foutmelding DSG
Henniej schreef:Hej, dit heb ik vandaag ook is gehad twee keer zelfs.
Heb hierover gelezen op het seatforum. Was een fout in de sensoren van de dsg hendel. Werd de hele pook vervangen.
Type auto: Audi RS3
Re: Foutmelding DSG
Dus mocht die in de toekomst blijven komen? Dien ik de hele pook te vervangen, @chiel?
Is het opgelost?
:geek:
ChielED35
Re: Foutmelding DSG
Ja dat is correct, naar wat ik gelezen heb...ben geen ervaringsdeskundige. Zoek en lees dit anders zelf op het Seat forum, dan weet je wat meer.
Type auto: Audi RS3
Re: Foutmelding DSG
Yess. Klopt mocht ik nog in de toekomst hier nog problemen mee krijgen, zal ik hem zo vervangen voor een ander unit. Dan moet het over zijn.
Dank,
:geek:
Mark_GTI
Type auto: VW Golf 8R
Re: Foutmelding DSG
Bericht door Mark_GTI »
Zojuist heb ook ik deze melding gekregen.
Moet donderdag naar de dealer voor onderzoek. Moet de hele pook vervangen worden? En wat zijn de kosten?
Mijn auto zit niet meer in fabrieksgarantie...
StarSqream
Type auto: Golf MK7 GTI Perf
Re: Foutmelding DSG
Bericht door StarSqream »
Mark_GTI schreef: 26 jan 2021, 14:03 Zojuist heb ook ik deze melding gekregen.
Het is meestal een klein onderdeel dat niet meer perfect vastzit. Als je naar de garage gaat dan gaan ze je een hele nieuwe pook aansmeren (rond de €1000). Ik zelf heb die melding ook soms maar daarna gaat ie vanzelf weer weg voor een paar maanden. Had de dsg dokter gesproken hierover en die heeft mij verteld dat je de pook kan vervangen maar dat het niet noodzakelijk is. Hij heeft nog nooit gehoord dat iemand met die melding ooit verder in de problemen is gekomen. Het is echt een kleine chip die niet meer goed vastzit en dan een foutmelding geeft. Reparatie is dus niet noodzakelijk.
Mark_GTI
Re: Foutmelding DSG
StarSqream schreef: 26 jan 2021, 14:38
Dank voor je reactie. Klopt, de VW dealer gaf al aan dat het rond de €1.000 ging kosten omdat het onderdeel alleen al €500 kost. Maar ik wil niet met een foutmelding rond blijven rijden, dus het moet wel gerepareerd worden. Is de DSG dokter een betrouwbaar adres en zijn er nog andere opties om dit probleem op te lossen, zonder zoveel kosten te maken?
StarSqream
Re: Foutmelding DSG
Mark_GTI schreef: 27 jan 2021, 10:35
DSG dokter is specialist. Goedkoper kan alleen als je zelf die onderdeel los laat vervangen maar niemand wil dat doen. Het is makkelijker om de hele pook te vervangen.
Als je bereid bent om €1000 te betalen voor een sporadisch melding dan raad ik je DSG dokter aan. Ik heb het na advies van hun niet gedaan. Heb nu ook geen melding.
Mark_GTI
Re: Foutmelding DSG
StarSqream schreef: 27 jan 2021, 16:52
Blijkbaar is er tegenwoordig een reparatieset beschikbaar waardoor ze van bovenaf (in plaats van onder de auto) de boel kunnen oplossen. Die kosten zijn gelukkig een stuk lager, maar nog altijd fors (€350,-).
StarSqream
Re: Foutmelding DSG
Mark_GTI schreef: 28 jan 2021, 16:26
Heb je een linkje?
Mark_GTI
Re: Foutmelding DSG
StarSqream schreef: 28 jan 2021, 22:10
Heb je een linkje?
Nee, dat gaven ze mij bij de dealer aan. Aankomende week gaan ze het bij mij aanpassen.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 11 gasten
