Ratelende ketting MK5 R32?
daan1071
Type auto: Golf MK5 R32
Bericht door daan1071 »
6Goedenavond,
Hopelijk staat deze in de goede categorie...
Zoals in het voorsteltopic al vermeld, ben ik in het bezit gekomen van een R32 met volledige onderhoudshistorie. De staat van de auto is zeer goed, geen lekkages, nieuwe koppeling etc.
Nu is er wel een geluid aanwezig van een ketting en/of spanners. Het geluid klinkt als de geleiders/spanners, die continue hun werk doen. Aangezien dat een van de problemen kan zijn bij dit blok, vraag ik mij af wanneer ik actie moet ondernemen. De verkoper, (Autobedrijf waar ze veel van dit soort auto's verkopen, hoog-segment, sportief etc) vertelde mij dat hij zelf een R32 had gehad, die dit ook had. Hij had er bij deze (die ik heb) naar laten kijken en zei dat deze niet opgerekt o.i.d. was. Zolang er geen ratelende start is, is het goed aldus hem. Dit doet de auto dan ook niet. Tijdens de start klinkt het niet heviger of wat dan ook.
Ik heb uiteraard geen zin in het feit dat het blok van tijd springt en wil er op tijd bij zijn. Nu komt het volgende. Ik lees dat het geluid nog wel eens wil terugkomen na reparatie. Is dit geluid dan echt het probleem van de ketting en spanners of is het iets erger? Zijn er mensen met ervaringen hiermee?
Als het een probleem is, hebben jullie ervaringen met bepaalde bedrijven. Heb zelf geen hoge pet op van dealers, liever een specialist o.i.d. Zat zelf te kijken naar BVR Automotive. Die knappen dit geintje voor 1650 euro.
Het geluid klinkt precies zoals dit filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=IFTRH_9 ... re=related
Alvast dank voor jullie hulp.
Mochten er nog vragen zijn, dan antwoord ik deze graag!
edit: ging zojuist iemand ophalen, rustig warm rijden gaat het motorlampje aan. Heb de rest van de rit en terug rustig gereden (2000 toeren opschakelen om de motor niet te belasten. Want samen met de (misschien) opgerekte ketting even rustig doen[. Ben benieuwd.b]
StarSqream
Type auto: Golf MK7 GTI Perf
Re: Ratelende ketting MK5 R32?
Bericht door StarSqream »
Terug naar de verkoper.
daan1071
StarSqream schreef: ↑21 feb 2021, 22:07 Terug naar de verkoper.
Ik laat de auto morgen uitlezen bij de VW-dealer. Ik vraag dan een print van alle storingscodes + waardes en een print van het logboek. Hierin staat of de storingscode kortgeleden aanwezig is geweest. Met deze info kan ik dan een plan de campagne maken. Met een beetje geluk (of ongeluk) gaat het over de ketting. Dan zullen zij dit moeten oplossen.
In elk geval wel al besloten om hoe dan ook een kettingrevisie te laten doen. Dus blok eruit en alles vervangen rondom de ketting. In elk geval ga ik naar de koper, want mogelijk een verborgen gebrek. Ik verwacht overigens wel een meedenkend bedrijf, aangezien het bedrijf goed aangeschreven staat. Ik hou jullie op de hoogte.
HalGTI
Type auto: Golf mk7 gti
Bericht door HalGTI »
daan1071 schreef: ↑21 feb 2021, 22:41
Hoe is het gegaan met uitlezen en loggen? Nog wat wijzer geworden?
daan1071
HalGTI schreef: ↑24 feb 2021, 20:16
Hoi, wat late reactie, maar de auto is uitgelezen bij de dealer. Daar kwamen 4 codes naar voren. 3 daarvan kwamen uit de motor. Deze gaven aan dat de motor bij stationair toerental te rijk was. Dit resulteerde in een hoog brandstofverbruik en schokkend lopen bij stationair draaien. De 4e code was afkomstig van de achterste lambdasonde. Deze gaf aan dat de motor te arm was. Dit veroorzaakte dus een te rijke motor bij stationair toerental.
Vervolgens hebben we hem op de brug gezet. Hier bleek bij lopende motor een gat in de uitlaat te zitten. Nu heeft deze auto 2 uitlaatpijpen en beide waren lek! Het probleem zat hem in het flexibele deel. Hier zaten 2 gaten in. Dit was zeer slecht te zien, en is bij de apk waarschijnlijk over het hoofd gezien.
Ik ben toen terug gegaan naar de verkoper, deze heeft het probleem erkend èn opgelost. Ze hebben er vier nieuwe flexibele delen tussen gelast. Niet mijn favoriete reparatie, maar het heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen. Ik ben nu 200km verder en heb nergens last van!
Wat betreft de ketting. Hiervoor waren geen storingen opgeslagen en deze lijkt tot nu toe goed!
