auto trekt iets naar rechts
haantje de voorste
Type auto: Golf GTI ED35
Bericht door haantje de voorste »
Ik ben sinds een week onderweg met mijn tweedehands ED35 en merkte al vrij snel dat ik op een rechte weg ietsjes moet tegensturen. Houd ik het stuur helemaal recht, dan gaat de auto langzaam opzij.
Zijn er mensen die dit ook hebben gehad? Ik heb me weleens laten vertellen dat een hoop auto's af fabriek nooit perfect uitgebalanceerd zijn. Morgen ga ik naar een bandenzaak voor mijn winterwielen maar ik zou graag willen weten of er meer van jullie zijn dit probleem hebben gehad. Dan weet ik of die bandenboer morgen niet uit zijn nek staat te kletsen ;)
alvast bedankt!
Candy white EDITION 35 - JD stage 2 / Carbonio / GFB DV+/ - 357 PK / 460 NM
Re: auto trekt iets naar rechts
Ja lastig. Ik zou juist verwachten dat ze van de band goed gebalanceerd zijn. Misschien je bandenspanning niet gelijk op alle 4 de banden, niet goed gebalanceerd? Denk ook maar hardop! :-)
Banden die niet goed gebalanseerd zijn, die trillen (dit voel je in het stuur als het in de voorwielen zit/en in de stoel als het in de achterwielen zit), maar de wagen spoort er niet anders door. Als de banden compleet verkeerd afgesleten zijn.
Uitlijning kan wel het probleem zijn, die staan af fabriek niet altijd goed, even laten controleren door een goede uitlijner dus!
Demisgti6
Bericht door Demisgti6 »
Hoi!
Ik herken het probleem. Mijn auto meerde malen laten uitkijken, velgen laten checken en banden gebalanceerd maar mijn auto loopt altijd naar rechts. En bij flink gas geven met handen los wil mijn 6je heel graag een baan naar rechts. Altijd en nooit naar links. Geen idee wat t kan zijn.
Dan moet hij toch eens naar een goede uitlijnspecialist ben ik bang, er zijn ook in die wereld maar weinig die er serieus werk van maken. Veel rommelen maar wat aan en zijn te lui om alles los te draaien, als hun getalletjes op het scherm maar op groen staan, dan is het goed denken ze dan....
Demisgti6
Mmm eerst ging ik naar Prins Techniek, want dat was t helemaal. Toen via Xtreme naar Peter de Groot Oud Beijerland. Ze vinden mij altijd veeleisend maar n proefrit maken ze nooit...
haantje de voorste
Ik heb mijn auto laten uitlijnen en daarmee was het probleem opgelost.
Hagar
Bericht door Hagar »
En bij wie heb je dat laten doen?
haantje de voorste
Bij brouwer banden in amsterdam-noord. Niet een bijzonder mooie zaak maar ze helpen me altijd prima.
Quantor
Bericht door Quantor »
Die van mij trekt ook ietsjes naar rechts, daarbij komt dat sinds de winterbanden erop liggen het stuur ook niet meer helemaal recht staat. Ik moest wachten tot de zomerbanden er weer op liggen om te kijken of het stuur dan weer goed staat?!
Hagar
Quantor schreef:Ik moest wachten tot de zomerbanden er weer op liggen om te kijken of het stuur dan weer goed staat?!
:lol: Half Nederland rijd rond met een stuur dat scheef staat...
Quantor
hmmm is daar dan een betere uitdrukking voor :)
Hagar
Ik bedoel dat het onzin is om te accepteren dat je stuur scheef staat omdat er winterbanden onder zitten.
Quantor
Ja vond ik eerlijk gezegd ook, maar even naar de dealer waar ik m'n GTI gekocht heb is 120km rijden. Doe dat wel als ik in de buurt ben.
Doorrijden als de auto niet goed spoort en naar 1 kant trekt, omdat de afstand te groot is, is nooit verstandig. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat je na 3 weken sportief rijden, je complete voorbanden weg kunt gooien.
