na.balanceren nog trillen
levies
Type auto: golf 5 gti
Bericht door levies »
Hallo
ik.heb sinds twee weken 19 inch bbs le mans onder me golf en.na het balanceren trild hij nog een.beetje vanaf 120 daar voor is bijna niks.
Wat kan ik hier aan doen? Banden in rijden? Of komt het door de 19 inch
gr levi
Re: na.balanceren nog trillen
Zou het kunnen dat een van je velgen niet recht is? Is het een nieuwe set?
Goed balanceren is ook een kunst. Je kan terug gaan om te kijken of het goed is gedaan.
Andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld je winterwielen (of oude wielen) er onder te zetten. Als het dan niet meer trilt weet je zeker dat het je nieuwe wielen zijn (en dan weer dus de 1e optie).
als het balanceren goed is en er geen loodjes af zijn gegaan . Auto opkrikken en het wiel laten draaien en op hoogte slag controleren . Dan kun je namelijk balanceren wat je wil dan zal hij blijven trillen . Dit kan ook met nieuwe banden gebeuren ! En meestal gebeurd dit als de band niet correct monteerd is . Oftewel er niet genoeg overdruk erin is gepompt naar het monteren , door de overdruk zet de band zich op de hielen van de velg. Als dit niet goed is gedaan kan hij hoogteslag hebben wat trillen veroorzaakt .
Als het tweedehands velgen zijn kan het natuurlijk ook in de velg zitten zoals al werd gevraagd . Dus controleer dan de achterkant van de velg op deuken of vlakke stukken in de rand van de velg . Want de in de voorkant was het beslist al opgevallen ..
levies
Het is een.nieuwe set we gaan van de week weer terug naar de garage.
Bedankt
gr
levies
Tevens zijn de wielen.gebalanceerd en.voor en achter te weinig lood alles staat nu op nul... Volgens de vrouw trild hij nog bij 120km
greeetzzz
Niet mee akkoord gaan laten ze maar nieuwe banden bestellen waarschijnlijk zit er dan een hoogte slag in
levies
das makkelijker gezegt dan gedaan de kentyre reageerd niet meer heb daar al een hoop gezeik mee gehad en nu reageerd hij niet meer ben best pissed
eerst betalen voor balanceren komen ze hier bij de garage en dan blijk er geen meter van te kloppen
besteld bij www.goedkopewielen.nl iemand ervaring mee?
hoogeteslag krijg je er niet meer uit?
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Het kan ook aan de velgen zelf liggen. Band demonteren en kwartslag draaien. en dan opnieuw balanceren. Nog steeds hetzelfde probleem dan even een bezoekje brengen aan het bedrijf. Koop op afstand geeft je ook de mogelijkheid om binnen 2 weken zonder opgaaf van reden dingen retour te zenden..
Golf MK1 GTI
levies
Helaas is de twee weken verstreken
hoogteslag is zojuist gecontroleerd en.er was.niks trild.vinden.
Gr
gerben302JD
Bericht door gerben302JD »
Goedemorgen,
Heb daar m'n winterwielen besteld en daar laten monteren,
Omdat het bij mij in de buurt is
Bij de wissel kreeg hij 1 Detroit niet van de naaf af.
Op het laatst kwam de grote voornamer erbij!
Op een gegeven moment bood ik aan om even te helpen,
En liep ernaar toe en zag gelijk dat er nog een bout in zat!!
Vond het vrij amateuristisch.
Kwaliteit van de velgen zijn ver te zoeken;
De lak waait er nog net niet af!
Persoonlijk voor Zomerwielen zou ik er niet naar toe gaan
Gr. GERBEN
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
levies
dan zal ik zwaar genaait zijn 1200 euro door me neus hij reageerd nergens meer op nog iemand een idee wat ik er tegen kan doen?
gr
levies
zo juist gereden en bij 120 goed trillen morgen ochtend afspraak om de voor banden opnieuw te laten balanceren bij profile tyre centrum
hoogteslag was ge controleerd maar dat was het niet
gr
Ik ben benieuwd...en idd goed balaceren is voor sommige bedrijven te moeilijk.(helaas ook ervaring mee).
HansR32
Type auto: Golf mk5 R32
Bericht door HansR32 »
Eigenlijk kunnen er maar een paar oorzaken zijn:
1. band ligt niet goed om de velg
2. hoogteslag in band
3. slecht uitgebalanceerd/loodje weg
4. kromme velg... (lijkt me niet aannemelijk)
5. slechte kwaliteit band
Verder kan het ook aan de temperatuur van de banden liggen.
Zelf heb ik Conti sportcontact 3 op mijn R32. Bij mooi weer en koude banden willen ze nog wel eens
heel licht trillen bij 120 km/uur de eerste paar km's. Daarna is het weg. Schijnt een bekend item te wezen bij sommige bandenmerken.
levies
hallo
net terug van het balancere bij profile tyre centrum en ja hoor rv 60 gram lv 40 gram ra 15gram la 0
ff terug geweest naar waar ze het eerst gedaan hebben of hun machine toch niet kapot is want de achterste was disndag nog gebalanceerd bij hun maar ze beweren dat de velg gewoon krom trekt en slechte kwaliteit is. het feit is wel dat de trillingen nu zo goed als weg zijn... dus nu hopen dat dat zo blijft
gr levi
levies schreef:hallo
gr levi
Mooi, en dat het zo mag blijven!
Was de eerste balanceerder ook niet de leverancier van de velgen dan?
wil erg graag weten wat voor Type velg je heb dan als deze zo snel krom zal trekken wat ik totaal niet geloof.
levies
De bbs le mans replica 19 inch...nee geloof er.niks van
nee waar de velgen vandaan komen is ken-tyre maar die beantwoorden de mail niet meer en de telefoon niet op of ze gooien.hem.erop... Ik raad ook iedereen af om daar velgen te bestellen verkopen kunnen ze goed maar als er iets miss met is geven ze niet meer thuis.
Maar ik laat het natuurlijk niet bij zitten
gr
levies
Help nu.begint de auto kleinbeetje te trillen en ook in me gaspedaal
wie weet wat de oorzaak kan zijn
gr
Ik zal die wielen terug brengen en opzoek gaan naar een andere type wiel.
Waarschijnlijk als je nu weer laat balanceren heb je weer onbalans erin zitten,
Heb je toevallig hard gereden met deze wielen ?
levies
Nee helemaal.niet.max 140
Heb ze op.mp gezet waar ze vandaan komen is vier uur rijden voor mij en.neemt telefonisch en.per mail niet meer op helaas slechte zaak ken-tyre.
Morgen als service gaan ze ze weer balanceren als er dan.iets miss met is licht het aan de.kwaliteit van de velgen denk ik.
Er zitten.trouwens durun banden op.
Weet iemand waar je wel.goede velgen.kan.bestellen?
Gr
levies
Eindelijk is het goed.. Het lag.namelijk aan.de banden.nu nieuw zetje dunlop en geen.trilingtje te bekennen
er lagen eerst durun onder
gerben302JD
Mooi voor je dat het zo nog gelukt is! ;)
vooral omdat Ken-tire niks van zich laat horen (prutsers)
Veel succes en plezier ermee!
Groet Gerben
