MkVI Nmgn *GESLOTEN*
Re: Mk5 GTI Page #19 Compleet Nieuw Front!
Snik Snik!
Er was iets mis gegaan met de bestelling van mijn Wielen,
Dus Vrijdag nogmaals besteld en heb meteen de vraag gesteld hoelang het nu gaat duren omdat er wel wat spoed bij zit en ik niet nog langer op mijn Winterwielen wilt rijden want het profiel van de banden is nu onder de Winterbanden norm dus die kan ik er ook meteen afhalen en weg gooien 1 winter mee gereden (Y) R.I.P. 225-40-18 + een hoop centjes
Hierbij het antwoord.
Goedemiddag ******,
Vanaf het moment van bestelling 2 á 2,5 week.
D***** *** ******
Medewerker Verkoop Informatie Groep
Pon’s Automobielhandel B.V.
Zuiderinslag 2 • 3833 BP Leusden •
Postbus 72 • 3800 HD Amersfoort • Nederland •
T +31 33 494 90 00 • F +31 33 432 03 55 •
E accessoires@pah.nl
I www.pon.com • KvK 32 10 08 27 •
MKV Nmgn schreef:Ik heb het even nog makkelijker op gelost :D
En een stuk goedkoper ben nu maar €11,- kwijt
http://www.zuignapjes.nl/contents/nl/d3 ... deind.html
Dit gaat het worden met 6 zuignappen.
Ben je niet bang dat dat er af gaat vallen?
Re: Mk5 GTI Page #19 SNIK SNIK!
Hij zit erop en echt goed vast ook heb auto door wasstraat gereden en daarna goed droog gereden 200+ km/h
Dat houd zeker met zoveel zuignappen ! De meeste zetten er maar 2 op en dat houd ook al tot over 200 dus dit is zeker weten vast :D Hoofdzaak geen gaten in je grill ;)
Chris5gti schreef:Hoofdzaak geen gaten in je grill ;)
Dat was miss wel handig geweest....dan had je boutjes kunnen gebruiken ;)
Maar zonder gekheid :D , was er gewoon benieuwd naar. Die zuignappen voor tomtom, hand/theedoeken enz willen ook nog wel eens naar beneden komen met warm weer.
Maar als een wasstraatje en 200 + droogrijden :D niets er mee doet zal het idd wel stevig zitten
Als ik ze op een raam zet trek ik ze der voor geen mogelijkheid recht af
@ Tonnie
Hoe het hij het bovenste gedeelde van je logo los gekregen? Dit zot normaal geklikt in het gedeelte wat je vast in de grill draaid. Ik wil mijn logo ook opnieuw spuiten maar krijg de 2 delen niet los van elkaar
Stap 1: Haal je Embleem uit de Grill
Stap 2: Pak een kleine platte schroevendraaier
Stap 3: leg het Embleem met de Chromen kant op een handdoek
Stap 4: steek heel voorzichtig de schroevendraaier tussen hem Embleem en buig deze heel voorzichtig na buiten
Stap 5: nu hoor je een *Click*
Stap 6: draai het Embleem een stukje en herhaal 4 & 5
MKV Nmgn schreef:Stap 1: Haal je Embleem uit de Grill
thx bedankt voor de tip! ga ik van het weekend maar is goed. spuit ik de mijne weer netjes zwart :) ik heb nu een kunststof zwarte. volgens mij kan dat veel zwarter :P
Re: Mk5 GTI Page #20 Banden vraag
Heeft er iemand op dit forum ervaring met deze banden ?
Het gaat me niet om de maat maar alleen om deze Type band of dit te vergelijken is met Conti of een ander merk ?
Hankook Ventus S1 Evo 225/35 ZR19 88Y
als je perse een merk band wil hebben kan ik je Pirelli aanbevelen dat is echt een band met grip , Hankook zou ik niet zo snel kopen .. Als je iets goedkopers zoekt is Toyo ook heel goed ook echt super veel grip !! Nadeel is alleen dat die iets sneller slijt .
edit : Dunlop is ook goed kan ik ook aanbevelen !
Prijs maak ik me persoonlijk niet echt druk om.
Maar heb Pirelli gehad vond ik fijne banden alleen die ik had worden niet meer gemaakt, en ze zeggen dat de nieuwe type beter is maar heb er mee gereden en vind het geluid behoorlijk hard in de auto van de banden en dat was bij de vorige niet alleen de grip is nu wel een stuk beter maar ik rijd toch weinig op een circuit dus daar ga ik geen band kopen dan die serieus 400 meer kost voor een set :P
Heb op me vorige set wielen op 18'' zaten dunlop SP en die vond ik met nat weer gewoon eng om mee door de bocht te gaan ^^ 2x de kont uit gebroken en waren nieuwe banden daarom ben ik opzoek na iets anders en las net ergens over deze Hankook erg goede dingen
zoals hier
http://www.banden-popgom.be/banden-kope ... -zr19-88-y
Re: Mk5 GTI
Re: Mk5 GTI Page #20 Volkswagen Helios 19''
Vanmorgen Binnen gekomen !@#$%
Een paar dagen eerder als verwacht officieel stonden ze op 9e van deze maand,
Had vanmiddag meteen de bandjes erop gelegd met me collega samen en meteen even gebalanceerd
En zaterdag komen ze der onder eerst even de remmen schoonmaken en de schijven schilderen met hammerite en even nieuwe rem olie erin auto krijgt ook meteen een grote beurt en stap meteen van de Longlife olie af en ga lekker om het jaar de olie verversen
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 05 apr 2012, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
MKV Nmgn schreef:Heeft er iemand op dit forum ervaring met deze banden ?
Thnx Wehoo ziet er toch goed uit al zeg ik het zelf.
ben benieuwd hoe het bij je auto staat , altijd leuk die dozen uitpakken ;)
Ik liep voorbij deze dozen dacht die 666 eind nummer komen me erg bekent voor dus ik open de doos en liep meteen met een Smile verder,
En ben zelf ook erg benieuwd alleen baal er wel heel erg van dat ik nog niet kan gaan verlagen omdat ik eerst met comfort na Italië wilt rijden :D
Wehoo kan je zó'n (actueel) plaatje na de zomer nog eens plaatsen ;) Niet verwacht dat die zomerband van vredestein zo goed zou zijn..
bcgti
Type auto: 2007 MK5 GTI
Bericht door bcgti »
mooie velgen,zou i.p.v. je schijven je remklauwen in de hammerite zetten :lol: :lol: ben je er trouwens al uit welke olie het word?
297hp, 438torque
vcds,sachs sre,eibach pro street s
Vandaag was het zover.
Olie Service 5W40 Edge Turbo Diesel Castrol
Rem Service
Airco Service
Olie Filter
Interieur filter
Olie Zeef vervangen zat ¼ Dicht
En de wielen eronder.
Remschijven met hammerite gedaan
Vanmorgen om half 9 ben ik begonnen met het demonteren van me Rem blokken/schijven
Deze heb ik daarna grondig onderhanden genomen met de slijptol zodat alle bramen en randjes eraf waren
En de Blokken waren nog zo goed als nieuw dus die heb ik een beetje op geschuurd
Daarna het Rem systeem onder druk gezet en de Rem olie vervangen na dat ik de rem olie vervangen had
Heb ik de oude olie afgetapt en bij het olie Filter ook daarna even het olie filter eruit gehaald en een nieuwe terug geplaatst,
Toen de carterpan eronder uit gehaald viel eigenlijk wel mee wat voorn werk het was, rondom beetje losschroeven 3 schroeven waarmee de bak vast zit losschroeven daarna met een rubberen hamer met beleid los getikt, Toen eenmaal de carterpan eronderuit was zag je het zeefje direct zitten met één schroef deze vast even los gemaakt nieuwe rubber geplaatst en de nieuwe terug geschroefd, toen natuurlijk even alle oude pakking van het onder blok geschraapt en goed vet vrij gemaakt dat was nogal een klus omdat daar flink wat olie zat daarna met wat remreiniger de carterpan goed schoon gemaakt je wilt niet weten wat een viezigheid daar in zat stukken sludge en viezigheid van oude olies
na dat ik deze goed schoon gemaakt had en vetvrij met vloeibare pakking even rondom goed alles in gezet en terug geplaatst na wat schroeven zat die er ook zo weer onder daarna even gewacht voordat de nieuwe olie het blok in ging, Na een paar minuten olie even op peil gezet toen de motor even laten draaien en toen weer even op peil gezet Daarna was mijn airco aan de beurt die had ik nog niet ze heel lang geleden al een keer gedaan maar ik dacht dat ik misschien lekkage had dus heb ik deze nog een keer gedaan, Toen even snel na de Gamma gelopen voor de Hammerite en een kwastje heb daarna even de schijven geschilderd 1 laag maar er moet nog wel een laag op maar had ik vandaag geen zin meer in na dat de hammerite erop gesmeerd zat even laten drogen met een Föhn en de wielen eronder gezet en toen was het 3uur en klaar was ik ^^
Hier een snelle foto van de auto klaar van de andere handelingen niet gemaakt anders kon ik waarschijnlijk nu me Iphone weg gooien ik was helemaal zwart van de remstof en olie :D
RobScania
Bericht door RobScania »
Ziet er weer strak uit Tonnie, echt mooie velgen.
ziet er goed uit ! En na het verlagen nog beter ;)
Ben er zelf ook zeer tevreden mee!
Net zoals je zegt na het verlagen nog meer ;)
Maar eerst op vakantie met 100% comfort en daarna gaat die omlaag.
hoeveel druk heb jij in je banden ? Ik had er 2.8 in was te weinig kwam ik vandaaag achter :?
Terug naar “Projecten”
