schroefset tikt
bcgti
- Type auto: 2007 MK5 GTI
schroefset tikt
als ik over een klinkerweggetje rij hoor ik voor iets tikken alsof er iets niet goed vast zit,ijzer tegen ijzer.als ik de voorwielen eraf heb voel ik nergens speling en zie niks verkeerds in mijn ogen.iemand een idee waar ik op moet letten want ik heb hier geen verstand van.
Re: schroefset tikt
Hoe laag lig je ?
Misschien aandrijfas tegen de onderkant aan kun je zien als de verf op de as wat kapot is.
bcgti
Re: schroefset tikt
dan moet toch de bodemafdekplaat eraf?dan moet ik hem op de brug zetten want kan nu alleen wiel voor wiel checken,heb alleen een krik.dit getik is trouwens pas na een week of twee begonnen,wel is de auto iets verder nagezakt in die tijd.
- Race Eend
Re: schroefset tikt
kan ook een toplager zijn, die gaan vaak stuk bij verlaagde auto's. Geeft ook wat geknak bij parkeer situaties etc (langzaam/stilstaand scherp insturen).
bcgti
Re: schroefset tikt
met parkeren en insturen hoor je juist niks het is echt alleen als je over een hobbelig/stuiterig weggetje rijd of een korte drempel.
bcgti
Re: schroefset tikt
het is ook voornamelijk links en dat is de kant die ook iets verder is ingezakt scheelt 8mm met rechts.heb deze kant al een centimeter hoger gezet qua schroefdraad maar het is net of deze kant blijft nazakken.
Re: schroefset tikt
Is je demping niet lek ?
Re: schroefset tikt
@ Race Eend
Dat van die toplagers heb ik als ik zo je omschrijving lees. Waar zitten die jongens gemonteerd en hoe ernstig is dat?
- Race Eend
Re: schroefset tikt
bovenop de schokbrekers.JonasV schreef:@ Race Eend
Kan geen kwaad, ik kan ze elke maand wel vervangen (bij de 6k2 ibiza gaan ze continue kapot bij schroefset rijders).
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: schroefset tikt
is het geen optie om dan van H&R de lagers te nemen zijn iets degelijker en ook verstelbare versie van te krijgen .
Re: schroefset tikt
Dat klinkt als een goed plan als we toch bezig zijn. Ik zal eens kijken wat die dingen kosten.
De geldboom is dit jaar helaas weer niet uitgekomen...
Re: schroefset tikt
Ik zie dat ze niks kosten die toplagers dus vervang ze maar meteen nu toch alles los gaat.
Zitten die lagers enkel voor of ook achter? Domme vraag misschien maar better safe then sorry hè
Re: schroefset tikt
Ik ga heel spoedig een nieuwe Schroefset bestellen van Koni,
Bestel ook de Top lager en aanslag rubbers nieuw en is ook een stukveiliger want je hoeft de veren nu niet meer van spanning af tehalen is zo demonteren en nieuwe monteren
Re: schroefset tikt
Dat is het gedeelte wat op de schokdempers geschroefd wordt en waar het toplager in zit? Als dat ook in dezelfde prijs klasse valt is dat zeker een goed idee!
