Catch Can TSI motor
Catch Can TSI motor
Voor de TSI rijders onder ons heb ik wat informatie gezocht over een Catch Can die wel op hun motor past en geen €450,- kost zoals die van Forge.
Price: $289.99
FedEx (International Priority) $61.53
Totaal: $ 351,52 (€ 281,71)
http://www.bshspeedshop.com/bshstore/pr ... -Can-.html
By adding a BSH Competition Catch Can system to your 2.0T TSI you are protecting your stock or tuned motor from the drawbacks of allowing blowby gasses to enter your combustion chamber. As the TSI engine is both high compression and turbocharged, allowing volatile oil vapor access will reduce power across the rev range by making the engine substantially more prone to pre-ignition/detonation. Keep your timing up and a smile on your face by getting those gasses out of your engine!
Includes:
BSH Competition High Capacity Catch Can
BSH Billet PCV Adapters
BSH Billet Manifold Cap
BSH Billet Dip Stick
Laser Cut Catch Can Bracket
Integrated O-Ring Sealed Drain
Oil and Heat Resistant O-Rings
Retaining Hardware
Push Lock Hose
Notes:
Installed in under one hour
Compatible with BSH Boost Tap
A Complete PCV Fix
Fully compatible with stock engine cover
How to install:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... =bsh+catch
http://www.namotorsports.net/docs/BHBSHTSIRECC.pdf
after 5 days...
And this is after 5 months of collecting
Type auto: Gti v 30edition
Re: Catch Can TSI motor
Bericht door Mackdennis »
Nette prijs zeker voor een gti vi (tsi) motor.
Maar deze staat los van de 42dd group buy zeker?
Ja dit staat inderdaad los van die Groupbuy die ik organiseer,
Alleen omdat er vraag naar was heb ik het even uit gezocht en kwam bij deze uit voor een mooie prijs inclusief verzendkosten.
Dus voor die gene die interesse heeft kunnen ze zelf bestellen of een groupbuy organiseren.
Zie wel dat in de DIY de tsi in een golf V ligt bij beide voorbeelden, daar heb je de ruimte om de catch can te plaatsen.
Bij de glof VI is die ruimte er niet zei foto
Zal dus niet gaan werken denk met dit setje/bevestigingsmateriaal :?:
