Xenonkoplampen OEM inbouw
Ik heb recent OEM xenonkoplampen gekocht, inclusief starters, lampen etc.
Deze wil ik inbouwen in de GTI. Had altijd het idee gehad dat dit een kwestie is van inbouw koplampen, aansluiten xenonadapterkabels richting boordnet, inleren met VAGCOM en klaar. Ik ga er even vanuit dat ik geen hoogteregeling + sensoren ga monteren, dit kan later.
Nu kreeg ik vanuit Vagtechniek in Nuenen een mail (van Lucas) dat het volgende moet gebeuren om de set werkend te krijgen:
- Lampen inbouw mbv adapters
- Bi-xenon draden aansluiten op boordnetregelapparaat
- Coderen van het boordnetregelapparaat
Gekke is dat ik lees dat de lampen ingebouwd moeten worden m.b.v. adapters, dit snap ik niet. Heeft iemand anders eerdere ervaringen opgedaan met het inbouwen van OEM xenonkoplampen?
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Xenonkoplampen OEM inbouw
daarmee worden de kabels bedoeld die van halogeen naar xenon stekker gaan .
edit : mij zou wel intereseren wat ze bedoelen met xenon kabels leggen naar de computer
- staffpride
voor Bi xenon heb je 2 extra draden nodig om de shutters te bedienen (anders kan je niet naar groot licht schakelen).
Die draden zitten in de adapterkabel verwerkt en moeten op je boordnetmodule aangesloten worden.
Normaal is het zo dat als je standaard halogeen heb, de boordnetmodule (midline) niet geschikt is voor bi xenon. Die moet je dan dus ook vervangen voor een highline module.
Dit is iig wel zo bij een golf VI, neem aan dat dat bij een V ook zo is.
Maar er is genoeg over te vinden op diverse fora
Waar kan ik een dergelijke xenonadapterkabel-set aanschaffen anders dan bij Vagtechniek, liefst in Zuid-Holland?
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
Há Massari.
Eerst even vraagje: heb jij geen Audi TT gehad? Lid van de TT club? (kijkende naar je forumnaam sla ik daar op aan)
De bedoelde adapters zijn 12 naar 10 polige verloopkabels. In Ridderkerk te koop. Op Marktplaats en van Kufatec.
Als je de 2 xenon shutter draden niet op je cecm aansluit werkt bi xenon niet en heb je wel gewoon H7 voor grootlicht. Dimlicht is wel uiteraard xenon.
Je golf moet wel van voor 2007 wezen ivm APK (hoogteregeling en sproeiers anders vereist).
Ikzelf wil ook dit jaar nog originele xenon in mijn 2005 gti bouwen. Moet alleen nog een qua prijs toffe complete set vinden.
- staffpride
Deze kan ik voor je leveren
Laatst gewijzigd door staffpride op 09 dec 2015, 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb inderdaad nog een TT MK2. Maar niet meer actief op dat forum.Timvgti schreef:Há Massari.
Ik zal eens navragen bij Pro Car Audio of ze deze kabels op voorraad hebben.
Hoe meld je de xenon aan in VAGCOM? Via welk menu?
Daarna moet je uiteraard de koplampen afstellen, liefst doe ik dat zelf zonder daarvoor naar de dealer te hoeven, nog tips hiervoor?
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
@Massari: Ik heb je een uitgebreide PB gestuurd.
- Type auto: Golf MK7-5 GTI PP
Hallo ben ook van plan oem xenon in mij gti te bouwen maar is er verschl tussen gti/r32 xenon units en van een "normale" golf 5?
MK7.5 GTI PP DSG 2018
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
- Chris5gti
Nee zijn geen verschillen in je hebt alleen verschil in kleur bij een ''gewone '' golf dus een tdi of fsi zijn ze bijv. helemaal zilver en bij een gti/gt/r32 zijn ze gedeeltelijk zwart
Ok dankje van de halogeen lampen wist ik t wel maar soms zie je bij advertenties op mp en dergelijke gti xenon aangeboden maar zag ook geen verschil maar nu is t duidelijk.
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
Overzicht:MarcoGTI schreef:Ok dankje van de halogeen lampen wist ik t wel maar soms zie je bij advertenties op mp en dergelijke gti xenon aangeboden maar zag ook geen verschil maar nu is t duidelijk.
http://www.my-gti.com/2850/volkswagen-g ... -and-xenon
Yes, compleet set gekocht nu nog ff
inbouwen. Thanks voor de hulp wederom.
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
Oem xenon units ingebouwd nu -storing lampje stuk- in teller maar alle lampjes werken. Iemand idee?
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
- staffpride
Heb je de juiste codering er in gezet? Zo niet, zal dat waarschijnlijk het probleem zijn
Had codering met shutter ipv zonder is nu opgelost.
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
Wat moet er veranderd worden op bi-xenon te gebruiken zonder dat ik draadjes extra moet trekken? ter info auto zonder af fabriek xenon nu orginele xenonunits ingebouwd.
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
- Chris5gti
je moet de adapters gebruiken en 2 extra draden aansluiten , gaat niet anders + instellingen met vcds
zit er ook verschil in de unit zelf?
bi-xenon en de normale xenon versie.
of zit dit puur in de regelkast zelf.
dus is iedere xenon koplamp eigenlijk ook een bi-xenon koplamp maar dan met een aanpassing voor achteraf inbouw.
Dag Allemaal,
Heb een golf V uit 2007. Nou heb ik een set (originele) Xenon-lampen gehaald met bijbehorende adapterkabels. Lichten gaan helaas knipperen bij contact. Ik heb een boordnetmodule nodig heb ik begrepen, of kan het ook anders opgelost worden?
Gr.
C.
Gr.
C.
+ instellingen VCDS
Ik heb adapters gebruikt en alles werkt prima maar geen bi-xenon maar dat ligt dus aan kabelboom die in auto zit begrijp ik omdat t niet af-fabriek is, heb nl ook nog andere boordnet module liggen dacht misschien dat dat t probleem met het bi gedeelte is maar helaas.
bedankt wederom.
bedankt wederom.
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
Je moet extra kabels trekken naar je boordnet wil je bi-xenon laten werken!
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
De rechter xenon lamp van mijn MK5 GTI is de laatste tijd twee keer uitgevallen. Na aan en uitzetten, deed de lamp het weer. Weten jullie wat het probleem kan zijn? Gewoon lamp stuk, of toch iets anders? Auto valt nog onder Bovag garantie, maar wil graag weten wat het mogelijk kan zijn voordat ik terug ga naar de garage.
Beste Gti forum gebruikers
2 dagen geleden had ook een setje gekocht via martkplaats. Het is van Depo gti look xenon koplampen maar het zijn helemaal loss alleen koplampen. Ik wil graag monteren in mijn auto. Ik heb golf 5 uit 2006 1.9 tdi maar ik weet niet perciess dat fabrieks af aansluiting heeft. Ik heb vandaag gesproken met een monteur en hij zei dat ik volgende onderdelen nodig
2 maal ds2 lampen
2 maal starter originele of oem xenon kit
2 maal kleine ding in de koplampen . Ik ben de naam vergeten.
2 maal adapter kabel
Maar mijn vraag. Wat heb ik persciess nogid ik wil graag alles in een keer klaar maken.anders ik ga die koplampen verkopen en originele koplampen kopen
Mvg servet
2 maal ds2 lampen
Mvg servet
