Coming home / Leaving home activeren Golf V GTI
Aankomende zaterdag ga ik mijn Golf V GTI ophalen. Ik ben alleen benieuwd of ik met vagcom extra functies kan aanzetten zoals coming home / leaving home. Mijn golf beschikt over een licht en regensensor maar niet over een boordcomputer plus of xenon.
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om dat soort opties in te schakelen?
Laatst gewijzigd door RensGTI op 01 jul 2011, 07:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- HansR32
- Type auto: Golf mk5 R32
Re: Coming home / Leaving home activeren Golf V GTI
Volgens mij kum je dit met VAGCOM wel activeren.
Succes met je nieuwe liefde
Bedankt voor je antwoord! Dus een boordcomputer plus in niet vereist om dit met vagcom te activeren. Weet heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb hier wel ervaring mee. Het enige wat je dan niet kunt instellen is de tijd. Dit kun je normaal via je menu doen. Nu moet je dat doen via Vag-Com. Uit welk jaar is de Golf??RensGTI schreef:Bedankt voor je antwoord! Dus een boordcomputer plus in niet vereist om dit met vagcom te activeren. Weet heeft iemand hier ervaring mee?
Vag-Com -> Eindhoven
Is er een vagcom specialist in de buurt van Utrecht of denboch die voor mij dit zou willen aanpassen?
Stukje verder naar het zuiden mss een optie...
Ik zit in Veldhoven.
- superdave
- Type auto: GTE
Ik probeer het bij mij aan te zetten, wat bij mijn vorige golf wel lukte en bij deze niet is dat het werkt
Ik heb geen coming home en leaving home... wie o wie kan mij helpen? (checklist?)
VW Golf GTE MY16
Dit moet allemaal in Byte 0 van STG 09 te vinden zijn.
