MFD2 RCA line-out
MFD2 RCA line-out
Heeft iemand ervaring met zo'n lineout kabeltje voor de MFD2 waardoor je 4 RCA uitgangen krijgt? http://www.tomacarparts.nl/?show=page&i ... 60&taal=NL. Je hebt ze ook met 2 uitgangen, maar dat zijn line-in's voor AUX.
Ik wil graag een actieve subwoofer plaatsen en ben mijn opties aan het bekijken. Ik wil mijn bekabeling het liefst zo origineel mogelijk behouden, dus kwam ik deze tegen.
Ben ook het volgende tegengekomen:
http://www.carhifi-store.net/mims-hli2- ... p-678.html
http://www.mosconi-system.it/product/plugplay-cables/ (wellicht specifiek bedoelt voor hun producten)
Bovenstaande oplossingen lijken mij netter dan een high/low converter of aftappen van de achterspeakers zoals de winkel zei.
Iemand ervaring hiermee?
Re: MFD2 RCA line-out
Schema van de MFD2:
Multiple connector 3, eightfold, for loudspeaker exits
Referencist the radio navigation system in the vehicle additionally equipped with an amplifier, then are used these loudspeaker exits as input signals for the amplifier.
1 - Loudspeaker, plus, back right
2 - Loudspeaker, plus, front right
3 - Loudspeaker, plus, ront left
4 - Loudspeaker, plus, rear left
5 - Loudspeaker, minus, back right
6 - Loudspeaker, minus, front right
7 - Loudspeaker, minus, front left
8 - Loudspeaker, minus, rear left
Multiple connector 4, eightfold, for voltage supply lines and CAN bus
9 - CAN bus High
10 - CAN bus Low
11 - Radio audio muting (with telephone enterprise)
12 - Voltage supply, minus, clamp 31
13 - Connection for ignition key-steered switching (s-contact on and off)
14 - Contact for alarm installation (optional)
15 - Voltage supply, plus, clamp 30
16 - Control signal for theft safety device, SAFE
Multiple connector 5, twelvefold, for telefonsignale and preamplifier output signals
1 - External audio entrance left
2 - External audio entrance mass
3 - LINE Out left
4 - does not occupy
5 - Driver's instruction sheet Nf +
6 - Telephone audio input signal, TEL-
7 - External audio entrance right
8 - LINE Out, mass
9 - LINE Out right
10 - does not occupy
11 - Driver's instruction sheet Nf -
12 - Telephone audio input signal, TEL+
Multiple connector 6, twelvefold, for CD changer switch control and CD audio input signals
1 - Audio signal output for headphones, right, plus
2 - CD changer switch, left and right channel, mass
3 - Audio signal output for headphone, minus
4 - CD changer switch, voltage supply, plus, clamp 30
5 - Audio signal output for headphones, left, plus
6 - CD changer switch, DATA OUT (data exchange to the CD changer from the radio navigation system to the CD change-over switch)
7 - does not occupy
8 - CD changer switch, left channel, CD/L
9 - CD changer switch, right channel, CD/R
10 - CD changer switch, control signal
11 - CD changer switch, DATA IN (data exchange to the CD changer from the CD change-over switch to the radio navigation system)
12 - CD changer switch, CLOCK (internal inspection report for the monitoring of data flow)
Lijkt me dat de eerste kabel dan gewoon legit is?
9 - CAN bus High
10 - CAN bus Low
3 - LINE Out left
4 - does not occupy
8 - LINE Out, mass
9 - LINE Out right
7 - does not occupy
Heb dat kabeltje bestelt. Binnenkort maar even kijken of het zijn werk doet.
Ik heb een high/low converter gebruikt van MTX audio ( REQ3 )
Deze heb ik tussen de achterspeaker kabels geknupt en werkt eigenlijk best goed.
Dit alles zit aangesloten op een RNS-510.
In heb eerder ook gekeken naar de oplossing zoals jij die zoekt.
Uiteindelijk kwam ik op de mtx audio uit via een forum lid.
Ik ben er wel van overtuigt dat alles dat via een originele RCA uitgang speelt
Gewoon het beste is, de MTX is wel een goede uitkomst/alternatief, het apparaat onderdrukt
De Bas weergave niet als je je radio harder zet wat je originele radio namelijk uit zichzelf wel doet.
Dus neem je een andere oplossing zoals jij van plan bent, hou er dan rekening mee wat ik hierboven heb verteld.
Ik zou altijd zoveel mogelijk het signaal passief houden dus als er een line out op de rns 510 zit is dat mooi
Voor de mensen die nog benieuwd waren: dit werkt gewoon. Kwestie van quadlock loshalen en erbij prikken. Meest goedkope en nette oplossing lijkt mij.
Cool ga ik onthouden
de RNS radio's onderdrukken allen het bass signaal wanneer je de radio harder zet!
dit doet hij dan ook op je RCA kabels waardoor je minder bass weergave krijgt.
de High/low converter van MTX Audio houdt dit tegen en verhoogt je bass weergave gewoon met je volume mee.
Sinds wanneer doen ze dat?iroc-dennis schreef:de RNS radio's onderdrukken allen het bass signaal wanneer je de radio harder zet!
- staffpride
Dat is al lang hoor, dat is de loudness funtie.wehoo schreef:Sinds wanneer doen ze dat?iroc-dennis schreef:de RNS radio's onderdrukken allen het bass signaal wanneer je de radio harder zet!
Dat zit zelfs op de simpelste radio's. onder een bepaald volumeniveau word de bass versterkt en als je boven dat bepaalde volumeniveau komt schakelt dat uit.
Is te vinden in het service menu van je rns
De loudnessfunctie versterkt de hoge en lage frequenties bij een laag volume, omdat het menselijk oor minder gericht is op deze frequenties. Bij een hoger volume is de loudness niet nodig. Maar verzwakken/onderdrukken doet de loudness niet.
- staffpride
Dennis zegt het idd net andersom, maar ik begrijp wel wat hij bedoeld
Bedankt
Voor goed geluid kan dat toch nooit goed zijn
Zon kabeltje?
Zon kabeltje?
